Модем только для аналоговых телефонных линий ???
Модем только для аналоговых телефонных линий ??? Как это понимать ??? Так написано в инструкции к ноуту... Типа при подключении к цифровой линии устройство может выйти из строя... Это то в наш век... Ничего не понимаю..... ... |
| 21.12.2006, 15:59 |
violatormenМодем только для аналоговых телефонных линий ??? Как это понимать ??? Так написано в инструкции к ноуту... Типа при подключении к цифровой линии устройство может выйти из строя... Это то в наш век... Ничего не понимаю..... мо_дем, то есть модулятор-демодулятор, он будет работать только на аналоговой линии, потому что так задумано... а в чём собственно проблема? ... |
| 21.12.2006, 16:33 |
violatormen Типа при подключении к цифровой линии устройство может выйти из строя... Это то в наш век... Ничего не понимаю.....Вероятно, под цифровой линией тут подразумевается ISDN. ... |
| 21.12.2006, 17:05 |
violatormenТипа при подключении к цифровой линии устройство может выйти из строя... Типа не суйте цифровой разъем в RJ-11. В качестве продолжения: Если в инструкции будет написано "сетевая карта только на 100Мб", то я патч от Гб-коммутатора туда вставлять не должон? ... |
| 21.12.2006, 18:04 |
VFмо_дем, то есть модулятор-демодулятор, он будет работать только на аналоговой линии, потому что так задумано... а в чём собственно проблема? Wiki Аналоговые — наиболее распостраненный тип модемов для обычных коммутируемых телефонных линий ISDN — модемы для цифровых коммутируемых телефонных линий ... |
| 21.12.2006, 18:55 |
violatormen Wiki Аналоговые — наиболее распостраненный тип модемов для обычных коммутируемых телефонных линий ISDN — модемы для цифровых коммутируемых телефонных линий а в чём я не прав? есть ещё xDSL модемы, тоже цифровые... или не понятно почему такое написано в документации? я так что-то и не понял, в чём собственно проблема? ... |
| 22.12.2006, 08:48 |
Афтар перепутал аналоговые и цыфровые АТС - в обоих случаях мопед будед арбайтен. ... |
| 22.12.2006, 10:25 |
ISDN-линии содержат напряжение выше 100В (кажется, 120В — точно не помню). Аналоговые линии до 60В максимум (устройства защиты от разрядов для телефонки срабатывают при таком уровне). Так что подключившись к ISDN, можно модем попалить. ... |
| 22.12.2006, 11:13 |
Frame RelayISDN-линии содержат напряжение выше 100В (кажется, 120В — точно не помню). Аналоговые линии до 60В максимум (устройства защиты от разрядов для телефонки срабатывают при таком уровне). Так что подключившись к ISDN, можно модем попалить. Амплитуда сигнала "КПВ" (Контроль посылки вызова), в простонародье наз. "Ring", по расейскому стандарту как раз 120 вольт. По сей причине китайские кнопочные трубки и полыхали на наших линиях, если в момент "вызова" на них "снимали" трубку... ... |
| 23.12.2006, 21:02 |
Тогда этот мопед и на расейских линиях лучше не юзать, ибо полыхнёт. ... |
| 25.12.2006, 11:26 |
да ё маё... просто в паспортах пишут всякие ужасы, чтобы потом лишить гарантийного обслуживания и всё... ну не будет работать ISDN модем на аналоговой линии и наоборот... -------------- приём... ... |
| 25.12.2006, 11:29 |
VFну не будет работать ISDN модем на аналоговой линии и наоборот... насчет "и наоборот" - с чего бы? еще как будет. работаеют же аналоговые модемы на линии dsl, и тут будут. это все равно что сказать, что на isdn линии телефоны работать не будут :) ... |
| 25.12.2006, 12:54 |
зы: уточнение. сегодня столкнулся с такой хренью: при работающем adsl, аналоговый модем шлёт всякую муть (видать dsl сигналы мешают ему). ... |
| 25.12.2006, 12:56 |
eNoseэто все равно что сказать, что на isdn линии телефоны работать не будут :) А Вы пробовали? Не будут, разумеется. Однако оконечный ISDN-девайс обычно занимается конвертацией и по этому поводу имеет выходы для подключения обычных аналоговых телефонов и модемов. Неработоспособность аналогового модема в такой конфигурации может быть обусловлена оцифровкой, производимой тем самым ISDN-роутером. ... |
| 25.12.2006, 15:11 |
eNoseзы: уточнение. сегодня столкнулся с такой хренью: при работающем adsl, аналоговый модем шлёт всякую муть (видать dsl сигналы мешают ему).У меня совершенно нормально работает. Два самых дешёвеньких софтмодема стабильно вяжутся на 31,2. ... |
| 25.12.2006, 15:15 |
ISDN передаёт аналоговый сигнал, закодированный в цифровой код. Физически это похоже на Ethernet — только скорости не те и дальность гораздо выше. Что такое аналоговая телефонная линия — объяснять не нужно. Электроника у аналоговых и ISDN-модемов разная. По сути дела, ISDN-модем — это сетевая карта, и Win2k опознаёт внутренние ISDN-модемы именно как сетевые адаптеры. Модемами они именуются из-за их "телефонности". Физически возможно сделать аналоговый и ISDN-модемы в одном корпусе, но смысла в этом нет. Надпись "только для аналоговых линий" означает, что модем может работать только на аналоговых линий. Просто немало юзеров считают, что раз ISDN — это телефонная линия, то к ней можно подключить модем. Аналоговый :-))) Даже если не спалит, работать не будет. А надпись для вразумления, дабы не надоедали саппорту глупыми вопросами и необоснованными претензиями :-))) ... |
| 26.12.2006, 12:22 |
WiKiАналоговые — наиболее распостраненный тип модемов для обычных коммутируемых телефонных линий ISDN — модемы для цифровых коммутируемых телефонных линий WiKi -- народная энциклопедия и позволяет писать не специалистам всякие глупости а как вы назовете телефонную линию на концах которой установлены телефонные аппараты с ручкой которую надо крутануть чтобы на другом конце зазвонило ??? предлагаю назвать ее "обычной военной телефонной линией" ... |
| 27.12.2006, 10:03 |
Di_LineАмплитуда сигнала "КПВ" (Контроль посылки вызова), в простонародье наз. "Ring", по расейскому стандарту как раз 120 вольт КПВ это то что слышит человек котрый звонит - поэтому и называется КОНТРОЛЬ он в корне отличается от "индуктора" который поступает на телефонный аппарат с неснятой трубкой -- на него посылается вызов от которого и звонит звонок. ... |
| 27.12.2006, 10:33 |
nosorog WiKiАналоговые — наиболее распостраненный тип модемов для обычных коммутируемых телефонных линий ISDN — модемы для цифровых коммутируемых телефонных линий WiKi -- народная энциклопедия и позволяет писать не специалистам всякие глупости а как вы назовете телефонную линию на концах которой установлены телефонные аппараты с ручкой которую надо крутануть чтобы на другом конце зазвонило ??? предлагаю назвать ее "обычной военной телефонной линией"Ну переведите лучше PSTN, а не придирайтесь. ... |
| 27.12.2006, 12:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1532675]: |
68ms |
70ms |
| others: | 239ms |
| total: | 428ms |
