Не запускается компьютер
Здравствуйте. С Новым Годом всех! Проблема у меня такова. При включении компа, издается протяжный писк икомп не стартует. Но это не всегда так. Иногда стартует и, немного поработав,появляется синий экран смерти. Подскажите, что это может быть. Может с матерью или видео проблемы. Конфигурация машины: Intel Celeron 500; мать - NVidia Riva TNT 16 метров; память - 128 SDRAM; винт - Samsung 20 гигабайт. ... |
| 03.01.2007, 13:55 |
Что означает протяжный писк? Это какой то сигнал о неисправности оборудования. Сделай: 1) уточни, какой именно писк, сколько раз и какой длительности. 2) для материнской платы, уточни какой BIOS 3) В руководстве по материнской плате обычно расписывается, что означает звуковой сигнал. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 03.01.2007, 14:02 |
Могу ошибаться, но чаще всего пищит при неисправностях оперативки. По крайней мере я несколько раз сталкивался с этим. Тем более что у Вас иногда стартует, иногда нет. ... |
| 03.01.2007, 14:11 |
Протяжный писк на большинстве БИОСов это нелпределенное видео. На синем экране есть код ошибки. Приведите его здесь или посмотрите в инете, что он обозначает. ... |
| 03.01.2007, 16:26 |
Читайте записывайте учите BIOS error signals During inclusion of a computer the sound signal is always audible, but sometimes it is more, than a lonely signal. You what is it? Ask, and the answer will be not pleasant - there was a problem with hardware. This signal publishes BIOS, and values of signals are resulted in tables below: AMI Signals Problem - * Power Supply has died 2 short Clock memory error 3 short Error in first 64kb of memmory 4 short System timer error 5 short CPU has died 6 short Keyboard controller has died 7 short Motherboard has died 8 short VGA card has died 9 short Test BIOS error 10 short Impossible record to CMOS 11 short Motherboard cache memory has died 1 long + 2 short VGA card has died 1 long + 3 short same 1 long + 8 short Monitor not connect AWARD Signals Problem 2 short little errors** 3 short Keyboard conroller error 1 long +1 short Memory error 1 long + 2 short VGA card has died 1 long + 3 short Keyboard initialization error 1 long + 9 short Read error from ROM short, recurrent Power Suplly has died long, recurrent Memory problem continual Power Suplly has died * - absence of any signal. ** - Problem in CMOS Setup or motherboard. ... |
| 03.01.2007, 23:57 |
Ruslan.IsbarovМогу ошибаться, но чаще всего пищит при неисправностях оперативки. По крайней мере я несколько раз сталкивался с этим. Тем более что у Вас иногда стартует, иногда нет. weberlong, recurrent Memory problem гы... вуаля! ... |
| 04.01.2007, 01:29 |
Спасибо, буду разбираться. Характеристика писка - протяжный одиночный, повторяется через секунды 4. BIOS - AWARD. Мать Intel 440 BX. ... |
| 04.01.2007, 12:55 |
AndrxСпасибо, буду разбираться. Характеристика писка - протяжный одиночный, повторяется через секунды 4. BIOS - AWARD. Мать Intel 440 BX. память это, достань планки и протри контакты например бумажкой, а кисточкой (не забываем про статику только, хотя у меня ни разу не ёкнулось ничего из-за этого) пошаруди в разъёмах памяти... ... |
| 08.01.2007, 09:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1532659]: |
59ms |
38ms |
| others: | 233ms |
| total: | 370ms |
