Внешний HDD
Выбираю оный: для ноута >= 300 гб (след 3,5") использование в основном на месте (дома), возможны редкие случаи перевозки поделитесь опытом з ы кстате, необходимость возникла в связи со сдачей ноута в сервис - не работает WI-FI ноут asus A3Ac ... |
| 10.01.2007, 13:41:05 |
Внешний HDD
см. топик от 28 декабря "ext HD" на этом форуме ... |
| 10.01.2007, 14:59:41 |
Внешний HDD
e_basilВыбираю оный: для ноута >= 300 гб (след 3,5") использование в основном на месте (дома), возможны редкие случаи перевозки поделитесь опытом з ы кстате, необходимость возникла в связи со сдачей ноута в сервис - не работает WI-FI ноут asus A3Ac 1. Обрати внимание на такую характеристику харда как сила тока ( с ноутом это критично) 2. Кейс бери обязательно брендовый и по возможности с разьемом для внешнего питания (питания через ЮСБ от ноута может не хватить, особенно с таким хардом) Это в принципе основное. ... |
| 10.01.2007, 15:08:00 |
Внешний HDD
а какие брэнды лучше? если есть внешнее питание, важна ли сила тока харда? ... |
| 10.01.2007, 15:15:45 |
Внешний HDD
e_basilа какие брэнды лучше? если есть внешнее питание, важна ли сила тока харда? Да в принципе все что дороже 40 баксов вполне нормально. Если будешь юзать с внешним питанием - сила тока харда уже не так критична. Но в брендах она вполне достаточна. У меня 100 гб Самсунг - на нонейме просто погибал. Файлы бились, постоянно падал коннект. Сейчас взял Thermaltake Max 4 - далеко не бренд, протсто нормальная добротная вешь. Отлично работает даже без внешнего питания. ... |
| 10.01.2007, 15:36:46 |
Внешний HDD
Лучше бы с охлаждением еще. А то у меня Hitachi в металлической коробке перегревается. ... |
| 10.01.2007, 17:56:11 |
Внешний HDD
автору меня Hitachi в металлической коробке перегревается укладка обычного HDD в китайскую коробку до добра не доведет !!! надо брать готовые внешние HDD -- они сбалансированы по теплу имеют фирменную гарантию габариты и потреблямый ток у них меньше. ... |
| 10.01.2007, 18:33:21 |
Внешний HDD
nosorog автору меня Hitachi в металлической коробке перегревается укладка обычного HDD в китайскую коробку до добра не доведет !!! надо брать готовые внешние HDD -- они сбалансированы по теплу имеют фирменную гарантию габариты и потреблямый ток у них меньше. Я один раз так с ТечСоло накололся. С их фирменным "сбалансированым " решением.... Да и к том уже сейчас все Китай. У меня вот кейс вообще даже не теплый. обалденный теплоотвод. А хард самсунг сотка. ... |
| 11.01.2007, 11:32:04 |
Внешний HDD
Что скажыте про TravelStar? А то мне друг подарил, грит не нужно - собираюсь внешний сторейдж сделать :) ... |
| 11.01.2007, 13:15:26 |
Внешний HDD
авторЯ один раз так с ТечСоло накололся любую железку когда покупаешь ПОДУМАТЬ надо !!! no name делаеют всё в т.ч. и внешние HDD Transcend USB HDD 60 Гб размер 14 Х 7 см. (приблизительно) + кожаный футляр для переноски типа очешник никаких замечаний по работе дочь в женск. сумке таскает по всем видам транспорта + легкий ... |
| 11.01.2007, 14:12:12 |
Внешний HDD
Купил: WD MyBook 250 GB usb 2.0, пластиковый корпус цена: 4300 предлагали собрать на месте алюминиевый box + HD 320 GB за 3500, но решил взять WD ... |
| 11.01.2007, 16:16:11 |
Внешний HDD
авторКупил: WD MyBook 250 GB usb 2.0, пластиковый корпус цена: 4300 если не трудно чирканите свои впечатления как его опознала винда сразу или пришлось повозится ??? шумит сильно ??? фильмы с него смотреть можно ??? не тормозят ??? ... |
| 11.01.2007, 17:49:27 |
Внешний HDD
уже пару часов собираю на него архив включился без проблем, сразу определился шума не слышно, CD-привод шумит сильнее фильмы пока не смотрел - нет под рукой, но пишу на него с двух компов одновременно и слушаю с него же музыку - проблем нет ... |
| 11.01.2007, 19:38:02 |
Внешний HDD
авторпишу на него с двух компов одновременно... как это одновременно ??? он что сразу к двум ПК подключен ??? ... |
| 12.01.2007, 08:50:15 |
Внешний HDD
nosorog авторпишу на него с двух компов одновременно... как это одновременно ??? он что сразу к двум ПК подключен ??? с локального hard, dvd и сетевого hard и dvd ... |
| 12.01.2007, 09:10:29 |
Внешний HDD
nosorog фильмы с него смотреть можно ??? не тормозят ??? не тормозят ... |
| 12.01.2007, 09:12:38 |
Внешний HDD
e_basilуже пару часов собираю на него архив включился без проблем, сразу определился шума не слышно, CD-привод шумит сильнее фильмы пока не смотрел - нет под рукой, но пишу на него с двух компов одновременно и слушаю с него же музыку - проблем нет Не спеши только удалять эти файлы с предыдущих мест. Подожди недельку. Если это архивы или инстилляторы позапускай их с внешнего харда. А еще лучше - проведи проверку через синхронизацию в Тотал Командере между файлами в источнике и переписанными. ... |
| 12.01.2007, 11:32:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1532653]: |
111ms |
67ms |
| others: | 230ms |
| total: | 463ms |
