Проверьте конфигурацию
Как по вашему данная конфигурация жувуча (чисто теоретически!): 1) [BOX] AMD Athlon 64 X2 3800+ Socket AM2 (ADA3800IAA5CU) 2) ASUS M2N4-SLI Socket AM2, nForce4 SLI, DDR2-800+, FSB2000, PCI-E, SLI, SATA Raid, Sound, USB 2.0, LAN1000, ATX 3) 1024Mb PC2-7200 900MHz DDR2 DIMM Kingston HyperX [KHX7200D2/ 1G] 4) 160 Gb 7200rpm 8Mb cache Seagate 7200.9 ST3160811AS NCQ 5) NEC DVD±RW+CD/ RW ND-4571A [double layer] Black IDE OEM 6) ASUS Ascot 6AR2/360 White-Blue, MiddleTower, ATX2.01, 360W, 2USB, AUDIO, IEEE1394, 2FAN, Airduct, 5.25''x4, 3.5''x7 7) 128Mb PCI-E X1300 TV DVI [Sapphire part-number: 8x-xC92] Retail 8) PCI IEEE1394 / Firewire 3-port external + 1-port internal VIA6306/ 6307 OEM ________________________________________________________ Глюк - это высокоорганизованная система не поддающихся определению частиц ... |
| 18.01.2007, 15:43:48 |
такие вещи проверяются только практически на тестовом стенде все остальное -- гадание на кофейной гуще ... |
| 22.01.2007, 12:21:59 |
автор1024Mb PC2-7200 900MHz DDR2 DIMM Kingston HyperX [KHX7200D2/ 1G]Я вживую такую память не щупал, и в прайсах пока не видел, но: - выбранная материнская плата держип память DDR2 частотой до 800 МГц, - память нужно покупать парой линеек. автор128Mb PCI-E X1300 TV DVI [Sapphire part-number: 8x-xC92] RetailСудя по всему, компьютер планируется как домашний, в т.ч. игровой. Видеокарту тогда лучше взять посильнее, и с большей памятью. И GeForce, для дальнейшей возможности сделать апгрейд до SLI. ... |
| 22.01.2007, 20:46:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1532641]: |
55ms |
| others: | 200ms |
| total: | 301ms |
