как узнать реальную частоту памяти
сабж ... |
| 31.01.2007, 15:45 |
Den_diсабжПо маркировке на чипах. ... |
| 31.01.2007, 17:51 |
Kull Damned Den_diсабжПо маркировке на чипах. :) Мне кааца, что "реальная" - это текущая. А так - хз. ... |
| 31.01.2007, 21:19 |
| 01.02.2007, 07:42 |
About: CacheBurst32 is a diagnosis and benchmarking utility designed to measure bandwidth and latency of computer memory and cache subsystems. Platform: Microsoft Windows 95/98/Me/NT/2000/XP ... |
| 01.02.2007, 09:55 |
сегодня собрали компьютер, память там, специально планки подбирали чтобы работали вместе, и результат: 533 МГц - вывод, частота определяется процессором Celeron... -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 01.02.2007, 10:40 |
Green2сегодня собрали компьютер, память там, специально планки подбирали чтобы работали вместе, и результат: 533 МГц - вывод, частота определяется процессором Celeron...С такими выводами пора пить йат. ... |
| 01.02.2007, 16:06 |
Green2 в bios -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 Это и так понятно. Просто вопрос немного некорректен. Биос не позволяет выставлять произвольное значение частоты.(это из за кратности с частотами fsb). Только вот на выставленой ли частоте работает память? Просто выставил в биосе 667 (33.3*20), а утилиты показывают 2*332.8 так чему верить. P/s Сам понимаю, вопрос глупый и ответ понятен, но надо как - то поддержать тему. Может кто и про тайминги расскажет.... ... |
| 01.02.2007, 22:01 |
инфа с Савеловского рынка = технич. университет : некоторые мамки не любят некоторых производителей памяти... однако хайникс и самсунг работают на всех мамках... ... |
| 02.02.2007, 09:18 |
Den_diтак чему верить.Осциллографу например. ... |
| 02.02.2007, 14:00 |
Kull Damned Den_diтак чему верить.Осциллографу например. ога :) насаветуй еще чего-нить :) что б не только память спалить, а еще и всю мать впридачу. ... |
| 02.02.2007, 14:16 |
Да не, с чего бы осциллографу память палить... Хотя вопрос бредовый, конечно. Вот тут вот например, Den_di 667 (33.3*20), а утилиты показывают 2*332.8 о чём спрашивается, почему 2*332.8=665.6!=667 ? Так что синтезатор частоты приготовил похожее -- то и кушают. ... |
| 02.02.2007, 14:27 |
DocAlДа не, с чего бы осциллографу память палить... да и действительно! делов-то: на включенном компе полазить осцилографом на модуле памяти - плёвое дело. каждый день только этим и занимаюсь :) ... |
| 02.02.2007, 14:36 |
иНос DocAlДа не, с чего бы осциллографу память палить... да и действительно! делов-то: на включенном компе полазить осцилографом на модуле памяти - плёвое дело. каждый день только этим и занимаюсь :)Hint: Модуль памяти вставлен в разъём, который, в свою очередь запаян в материнку, к которой можно обеспечить вполне нормальный доступ. Другое дело, нафига это надо. Но решение ничуть не бессмысленнее задачи. ... |
| 02.02.2007, 14:50 |
авторога :) насаветуй еще чего-нить :) что б не только память спалить, а еще и всю мать впридачу щуп осцилоскопа разрешается вешать только на контрольные штыри... на серьезной электронике они есть... иначе можно замкнуть ноги у микросхем... и кирдык ... |
| 02.02.2007, 16:18 |
DocAlМодуль памяти вставлен в разъём, который, в свою очередь запаян в материнку, к которой можно обеспечить вполне нормальный доступ. однако :) это какой такой "нормальный доступ" может быть у несколько_слойной платы??? (я видел 6-тислойные) ... |
| 02.02.2007, 16:27 |
nosorogщуп осцилоскопа разрешается вешать только на контрольные штыри... на серьезной электронике они есть... иначе можно замкнуть ноги у микросхем... и кирдык на этих точках измеряют вполне конкретные параметры. врядли частота работы памяти к таковым относится. ... |
| 02.02.2007, 16:28 |
если убрать лого при загрузке в биосе, то можно увидить реальную частоту памяти. ... |
| 02.02.2007, 16:30 |
иНос DocAlМодуль памяти вставлен в разъём, который, в свою очередь запаян в материнку, к которой можно обеспечить вполне нормальный доступ. однако :) это какой такой "нормальный доступ" может быть у несколько_слойной платы??? (я видел 6-тислойные)Шестислойные впаянные контакты тоже видел? Лишнее подтверждение гипотезы о 10% ... |
| 02.02.2007, 17:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1532623]: |
164ms |
47ms |
| others: | 206ms |
| total: | 453ms |
