Модем Zyxel Omni 56K Smart - комп не видит
Модем Zyxel Omni 56K Smart подключаю к компу - но комп не вилит его. (пробовала на нескольких компах). При этом через гипертерминал вводу команды - модем отвечает, показывает версию прошивки и набирает номер для входа в Inet. Но комп по прежнему не видит модема. (Порт 100% рабочий). Кто сталкивался с такой проблемой? может дело в железе? Или что-то с прошивкой? Где можно скачать микропрограмму? ... |
| 09.02.2007, 14:33 |
лень искать его (модем), поэтому предположу, что он COM порт использует, значит может быть и не PnP, поэтому устанавливать его придётся через установку-удаление оборудования... -------------- приём... ... |
| 09.02.2007, 14:53 |
авторИли что-то с прошивкой? Где можно скачать микропрограмму? прошивку пока не трогай... оставь напоследок (имхо) лучше поищи и установи драйвер для этого модема... ... |
| 09.02.2007, 15:01 |
Как установить драйвер? Скачала из инета, запускаю установку, мастер установки не обнаруживает модем. Я запускаю принудительно. Далее надо выбрать порт (СOM1), но в списке нет портов вообще и поэтому кнопка "Далее" не активна. Установить не получается. ... |
| 09.02.2007, 15:10 |
сначала включай модем, затем комп. и устанавливай драва ... |
| 09.02.2007, 15:21 |
иНоссначала включай модем, затем комп. и устанавливай драва Модем включен. Но комп не видит нового устройства ... |
| 09.02.2007, 15:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1532612]: |
55ms |
50ms |
| others: | 241ms |
| total: | 398ms |
