комп стал регулярно падать в бсод
с чего начать диагностику? ... |
| 04.03.2007, 20:43 |
кукурузс чего начать диагностику? Память переткни. Проц проверь (температуру). ... |
| 04.03.2007, 20:45 |
з.ы. дрова снеси :) ... |
| 04.03.2007, 20:45 |
температура вроде стала стабильная, но не грееца, факт. память? ну попробую. зы: дрова, вроде ничего не менялось за последнее время ... |
| 04.03.2007, 20:46 |
А че пишет то бсод твой? ... |
| 04.03.2007, 20:48 |
ТемныйА че пишет то бсод твой?нечетал =) ... |
| 04.03.2007, 20:50 |
кукуруз ТемныйА че пишет то бсод твой?нечетал =) Ты ниче не делай ) ... |
| 04.03.2007, 21:05 |
ты == тады :) ... |
| 04.03.2007, 21:05 |
кукуруз ТемныйА че пишет то бсод твой?нечетал =) переткни память проверь хард на бэды видюху на перегрев проверь убери разгон если есть проверь напряжения на БП (если проблем явных нет, проверь с другим БП) ... |
| 04.03.2007, 21:16 |
+купи бубен. Идентификация проблем с виндой похожа на шаманские действия :( ... |
| 04.03.2007, 21:55 |
кукурузс чего начать диагностику? Мне помог полный перебор компа. То есть, я его разобрал полностью и начал собирать: 1. Мать, камень, память, видео. Завелся, зашел в БИОС - ОК. 2. То же, но с хардом (одним, если было несколько). Грузится винда, testmem на пару часов. 3. То же, но в корпусе (до этого собиралось просто на столе). 4. То же + сетевуха (если внешняя) 5. То же + второй хард. 6. То же + привод (CD, DVD etc). 7. То же + остальная периферия (подключать по одному устройству). Попутно почистить от пыли. Возможно, в какой-то момент наступит кирдык - это и будет либо проблемное устройство, либо та лишняя соломинка, которая ломает хребет верблюду, в данном случае - БП. На каждом шаге желательно запускать одновременно несколько "тяжелых" приложений. Я пускал одновременно VS2005, Photoshop, архивацию примерно 500-600 Мбайт данных и что-нибудь из 3D. ... |
| 05.03.2007, 12:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1532584]: |
136ms |
27ms |
| others: | 226ms |
| total: | 423ms |
