Возможен ли разгон notebook?
В свое время была программа freeFSB. Генераторы давно уже программируемые. SpeedStep изменяет множитель процессора и частоту шины. Есть ли сейчас программы позволяющие в ручную выставлять множитель и частоту шины в Notebook? ... |
| 07.03.2007, 10:33:04 |
А они что разные для PC и ноутов? Если в интеловских камнях(кроме топов) множитель залочен то никакими прогами его не изменить. А частоту шины менять очень многие проги могут, даже сами производители матерей поставляют простенькие утилитки для разгона в комплекте. Вообще довольно странная тема - разгон ноута. А смысл? Холодно? :) "Либо убьется либо покалечится." :) Magnus ... |
| 07.03.2007, 14:17:30 |
Magnus23А они что разные для PC и ноутов? Если в интеловских камнях(кроме топов) множитель залочен то никакими прогами его не изменить. А частоту шины менять очень многие проги могут, даже сами производители матерей поставляют простенькие утилитки для разгона в комплекте. Вообще довольно странная тема - разгон ноута. А смысл? Холодно? :) "Либо убьется либо покалечится." :) имхо у ноутов после разгона будет кулер на максимум, не для таких они целей. имхо разогнать можно и убить тут же ... |
| 07.03.2007, 14:20:40 |
Magnus23 Если в интеловских камнях(кроме топов) множитель залочен то никакими прогами его не изменить. Вы путаете с десктопными процессорами, еще в P3m множитель имел 2 значения. Magnus23 А частоту шины менять очень многие проги могут, даже сами производители матерей поставляют простенькие утилитки для разгона в комплекте. Т.к. протокол управления генератором стандартизирован, попытка запустить программу на других МВ (с другими генераторами) может приводить к зависанию или не верно отображаемой информации в самой программе. Потом необходим обход работы SpeedStep. ... |
| 07.03.2007, 14:36:10 |
Magnus23 Вообще довольно странная тема - разгон ноута. А смысл? Холодно? :) Допустим Core 2 Duo греется не сильно. ... |
| 07.03.2007, 14:51:54 |
new_jeep Magnus23 Вообще довольно странная тема - разгон ноута. А смысл? Холодно? :) Допустим Core 2 Duo греется не сильно.Когда не загружен. Зато с разгоном и при загрузке обоих ядер будет греться очень даже хорошо. А в нотике вентиляция не та, что в десктопах, стандартный кулер может не успевать отводить горячий воздух от камушка. ... |
| 07.03.2007, 15:31:51 |
Aklin Magnus23А они что разные для PC и ноутов? Если в интеловских камнях(кроме топов) множитель залочен то никакими прогами его не изменить. А частоту шины менять очень многие проги могут, даже сами производители матерей поставляют простенькие утилитки для разгона в комплекте. Вообще довольно странная тема - разгон ноута. А смысл? Холодно? :) "Либо убьется либо покалечится." :) имхо у ноутов после разгона будет кулер на максимум, не для таких они целей. имхо разогнать можно и убить тут же Вопросом "Холодно?" я это как раз и имел ввиду :). Они и без разгона огнем дышат, а с ним "либо убьется либо покалечится" :) ... |
| 07.03.2007, 17:05:01 |
new_jeepВы путаете с десктопными процессорами, еще в P3m множитель имел 2 значения. Не буду спорить не помню. Но странно однако, не находишь:(давай на "ты"?) если современный десктопный проц будет залочен а мобильный, основанный на той же архитектуре - нет? Учитывая что к мобильному разгон в 99% слуачев не будет применен и следственно не нужен. ... |
| 07.03.2007, 17:12:31 |
Magnus23Вопросом "Холодно?" я это как раз и имел ввиду :). Они и без разгона огнем дышат, а с ним "либо убьется либо покалечится" :) я ж это и понял в перую очередь. похоже, что автор не работал с ноутами на максимумах производительности, когда он в обогреватель превращается :) ... |
| 07.03.2007, 17:29:09 |
new_jeepВы путаете с десктопными процессорами, еще в P3m множитель имел 2 значения. не было возможности изменения множителя у Pentium3 Mobile ... |
| 07.03.2007, 17:31:43 |
Magnus23 Но странно однако, не находишь, если современный десктопный проц будет залочен а мобильный, основанный на той же архитектуре - нет? Учитывая что к мобильному разгон в 99% слуачев не будет применен и следственно не нужен. Попробую объяснить на примере. SpeedStep был применен для уменьшения энергопотребления. P3m866: производительный режим->6,5*133Мгц(FSB работает на 133Мгц) Экономичный режим->12*55Мгц(FSB работает на 55Мгц).В итоге уменьшается энергопотребление не только процессора, и объвязки. У процессоров PentiumM, Core Duo и Core 2 Duo ступеней гораздо больше. ... |
| 09.03.2007, 09:47:36 |
Assasin не было возможности изменения множителя у Pentium3 Mobile То, что было я уже описал в примере. Однако есть и другая проблема. С уменьшением частоты уменьшается и напряжение питания:( В такой ситуации программа должна блокировать регулировку параметров системой SpeedStep и независимо регулировать множитель,FSB и напряжение питания. Под разгоном для нотебука я понимаю разгон младших моделей процессоров, не экстремальный разгон. ... |
| 09.03.2007, 10:02:35 |
То что ты описал это не разгон, начнем с этого. Это эноргосберегающий даунклок. Если не ошибаюсь ось может управлять им в энергосберегающем режиме. Magnus ... |
| 09.03.2007, 13:37:56 |
Не знаю, не знаю... Как я помню, в обозначении проца шли буковки E или EB. Е работали на частоте 100 МГц, ЕВ на 133. То есть, процессоры с одинаковыми частотами 1 ГГц, но с разными маркировками имели множители, для Е и ЕВ соответственно 10*100 МГц и 7,5*133 МГц. И при разгоне менялась именно частота, а не множитель. Поэтому лучше было гонять именно Е, а не ЕВ. БИМ-БОМ! Часики стучат... ... |
| 09.03.2007, 14:10:35 |
Magnus23То что ты описал это не разгон, начнем с этого. Это эноргосберегающий даунклок. Если не ошибаюсь ось может управлять им в энергосберегающем режиме. :) Этому есть название и имя ему Intel SpeedStep. И ХР им отлично пользуется!!! Данные по P3 http://www.buk.ru/dict_view/680/ ... |
| 09.03.2007, 15:10:37 |
AssasinНе знаю, не знаю... Как я помню, в обозначении проца шли буковки E или EB. Е работали на частоте 100 МГц, ЕВ на 133. То есть, процессоры с одинаковыми частотами 1 ГГц, но с разными маркировками имели множители, для Е и ЕВ соответственно 10*100 МГц и 7,5*133 МГц. И при разгоне менялась именно частота, а не множитель. Поэтому лучше было гонять именно Е, а не ЕВ. БИМ-БОМ! Часики стучат... Упорно описываем десктопные процессоры. :) ... |
| 09.03.2007, 15:13:18 |
Magnus23Кстати, clockgen хорошая штука. Хорошая для тех МВ которые она поддерживает. Уже упоминавшаяся FreeFSB делала это еще 8 лет назад. ... |
| 09.03.2007, 15:26:15 |
new_jeep AssasinНе знаю, не знаю... Как я помню, в обозначении проца шли буковки E или EB. Е работали на частоте 100 МГц, ЕВ на 133. То есть, процессоры с одинаковыми частотами 1 ГГц, но с разными маркировками имели множители, для Е и ЕВ соответственно 10*100 МГц и 7,5*133 МГц. И при разгоне менялась именно частота, а не множитель. Поэтому лучше было гонять именно Е, а не ЕВ. БИМ-БОМ! Часики стучат... Упорно описываем десктопные процессоры. :) елки зеленые, так там же, кроме как по питанию, разницы нема?.. :) ... |
| 09.03.2007, 16:09:31 |
Assasinелки зеленые, так там же, кроме как по питанию, разницы нема?.. :) Разница есть. Разные упаковки и разъемы хотя бы(495 BGA,479 µFCBGA - 370 FC-PGA).И буквы мобильным не нужны :) 133 шина появилась только у Tualatine c 512 кешем. А вообще предмет вопроса даже не понят на форуме.:( ... |
| 09.03.2007, 16:40:02 |
new_jeep Assasinелки зеленые, так там же, кроме как по питанию, разницы нема?.. :) Разница есть. Разные упаковки и разъемы хотя бы(495 BGA,479 µFCBGA - 370 FC-PGA).И буквы мобильным не нужны :) 133 шина появилась только у Tualatine c 512 кешем.( еще были SECC, SECC2 и PPGA, только изменение конструктива чаще всего производилось для лучшего охлаждения кристалла. Но это не принципиально А вообще предмет вопроса даже не понят на форуме.:([/quot] Естественно, вы же сами завели свой вопрос в тупик утверждением, что на P3 была возможность изменяемых мультиплаеров. :) А я немножко подлил масла в огонь. За что и извиняюсь. :) ... |
| 09.03.2007, 16:52:17 |
Предмет непонят, потому что вопрос некорректен. Говорим о разгоне, подразумеваем даунклок. Упорно игнорируем факт залоченности множителей на повышение. На счет прог http://www.cpuid.com/clockgen.php поищи чипсет в списке. Magnus ... |
| 09.03.2007, 17:06:02 |
Поясню, чтобы хотелось, для уже приведенного P3m866. Фиксируем умножение на 12 Фиксируем напряжение на 1,4в Устанавливаем FSB на 100Мгц(Столь убогих генераторов у которых только 133 и 55 несуществует). При этом система не должна сбрасывать настройки решив, при высокой загрузке ЦП, перейти в более "производительный" режим 6,5*133. Для Core Duo можно 1,66Ггц->2,..Ггц. Вопрос в том возможно ли независимое управление множителем, FSB и напряжением питания. Насколько помню никому не удалось затактовать I815 FSB-133, память-100. Это как пример невозможности создания вроде бы несложных вариантов настройки. ... |
| 09.03.2007, 17:20:51 |
Долго смотрел и думал: нахуахуа тебе гнать свой ноут? Он и так греется нормально, хочешь мегапроизводительности в игрушках - покупай десктоп, а для работы достаточно и неразогнанного проца. Выжмешь жалкие три процента ускорения выполнения команды [mov ax, bx] и чо? Винт как тормозил так и будет тормозить... Блин, ну почему люди стремяться выжать из нормальной вещи несвойственные ей параметры?! ... |
| 09.03.2007, 18:19:21 |
start [/forum/search_topic.php?author=Mikki&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
156ms |
53ms |
| others: | 622ms |
| total: | 910ms |
