Использование USB-накопителя ёмкостью более 30GB
Добрый день ! Кто использует внешние USB-накопители , поделитесь опытом , опасно это или нет ? По инфе "из магазина" - USB идёт через "Южный порт", который в буках и небуках не имеет вентилятора , что может при чтении-записи стать причиной сгорания МП . Что скажите ? правда это или нет ? Если да , то какой ёмкости (или какие порции записи-чтения) накопители безопаснее ? Заранее благодарен ... |
| 02.05.2007, 14:48 |
давно и без проблем использую внешний USB HDD 30 Gb Transcent легкий толщиной 1,5 см. бесшумный и не греется... авторопасно это или нет ? это вы о чем ??? ... |
| 02.05.2007, 15:08 |
nosorogдавно и без проблем использую внешний USB HDD 30 Gb Transcent легкий толщиной 1,5 см. бесшумный и не греется... авторопасно это или нет ? это вы о чем ??? не греется НАКОПИТЕЛЬ , а вопрос про - нагрев южного порта , - использовании USB HDD >30 Gb ... |
| 02.05.2007, 15:11 |
ннннннн wrote: > - нагрев южного порта Ржунимагу... во-первых, южный _мост_, а не порт, во-вторых, какое отношение он имеет к размеру USB-накопителя ;)? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 02.05.2007, 15:31 |
Dim2000 ннннннн wrote: > - нагрев южного порта Ржунимагу... во-первых, южный _мост_, а не порт, во-вторых, какое отношение он имеет к размеру USB-накопителя ;)? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 хорошо , sorry, мост . Dim2000 , скажи , ток через USB не зависит от ёмкости ? чего неприятного можно ждать при 100GB ? >100GB ? ... |
| 02.05.2007, 16:01 |
ннннннн wrote: > Dim2000 , скажи , ток через USB не зависит от ёмкости ? От ёмкости _чего_? Внешнего устройства? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 02.05.2007, 16:49 |
автор...ток через USB не зависит от ёмкости ? наверное немножко зависит -- ибо чем больше "блинов" тем сильнее моторчик нужен чтобы их вращать и чем больше блок головок -- тем сильнее другой движок чтобы их "гонять" по дорожкам (имхо) ... |
| 02.05.2007, 17:47 |
Dim2000 ннннннн wrote: > Dim2000 , скажи , ток через USB не зависит от ёмкости ? От ёмкости _чего_? Внешнего устройства? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 да именно устройства , P.S. именно это не понятно , есть ли опасность для мостов или ещё чего в МП во время долгого копирования-записи , те если ёмкость устройства велика, долгий i/o нагружает по току и вообще чего плохого ждать ? нужно не менее 100GB винт , и с ним связаны эти вопросы ... |
| 03.05.2007, 08:03 |
Пользуйтесь накопителями с внешним блоком питания, не парьтесь. ... |
| 03.05.2007, 12:59 |
Kull DamnedПользуйтесь накопителями с внешним блоком питания, не парьтесь. в том и дело , что нужен компактный ) ... |
| 03.05.2007, 14:13 |
ннннннн Kull DamnedПользуйтесь накопителями с внешним блоком питания, не парьтесь.в том и дело , что нужен компактный )Solid Storage Disk? ... |
| 03.05.2007, 14:28 |
Kull DamnedSolid Storage Disk? Любая модель , буду постонно с собой носить , поэтому желательно маленькая . Что порекомендуете ? Существует ли отрицательный опыт вывода из строя компа накопителями большой ёмкости ? ... |
| 03.05.2007, 14:31 |
авторбуду постонно с собой носить , поэтому желательно маленькая OFF TOP есть такая -- Mandriva Flash называется -- можно носить на шее на шнурочке полноценная операционная система 32 бит Mandriva Linux 2007 ... |
| 03.05.2007, 15:55 |
нннннннЛюбая модель , буду постонно с собой носить , поэтому желательно маленькая . Что порекомендуете ? iPod 80Gb ;) И никаких проблем и приятный дополнительный (в данном случае) функционал. ... |
| 03.05.2007, 22:58 |
LordMAD нннннннЛюбая модель , буду постонно с собой носить , поэтому желательно маленькая . Что порекомендуете ? iPod 80Gb ;) И никаких проблем и приятный дополнительный (в данном случае) функционал. нуна компактность , даже без прочих фич)) , точно накопитель нуна ... |
| 10.05.2007, 09:09 |
Сначала я думал, что московский магазин получает товар через южный порт (есть такой на Москве-реке). :) Нагрев любого чипа зависит только от интенсивности данных, передающихся через этот чип, и не может зависеть от ёмкости накопителя, обслуживаемого этим чипом. А я сильно сомневаюсь, что USB даёт на южный мост такую уж высокую нагрузку - PCI наверняка нагружает его сильнее. ... |
| 10.05.2007, 16:14 |
А ничего, что контроллер жеских дисков в южном мосту. Или диски больше 100Гб не используем? :)) ... |
| 14.05.2007, 15:34 |
нннннннДобрый день ! Кто использует внешние USB-накопители , поделитесь опытом , опасно это или нет ? По инфе "из магазина" - USB идёт через "Южный порт", который в буках и небуках не имеет вентилятора , что может при чтении-записи стать причиной сгорания МП . Что скажите ? правда это или нет ? Если да , то какой ёмкости (или какие порции записи-чтения) накопители безопаснее ? Заранее благодарен Юзаю: 1. Карман под хард от ноута (100 гб) 2. Карман под харда САТА2 (320 гб) Юзаю в основном на ноуте, почти всегде одновременно (практически использую как логические диски). Траблов пока не было. Обрати внимание на качество карманов - паршивый карман требует хорошей и стабильной силы тока. Иногда без внешнего источника питания это бывает нереально, особенно на ноутах. Однозначно не рекомендую юзать нонеймовские карманы ... |
| 14.05.2007, 16:42 |
хм, систематически юзаю USB-винты емкостью от 80 до 320гб, никаких проблем. А питание к ним идет отдельно :) Марки винтов - Saegate, стандартные десктопные IDE. Переходник USB2IDE не знаю чей, какие-то китайцы делали :) Подрубал и к ноутам, и к ПК. ... |
| 16.05.2007, 16:56 |
100 г - ноу проблемс ... |
| 23.05.2007, 02:01 |
ILL HEAD100 г - ноу проблемспроблемс иЗ запитка не гладка . или у меня юсб порты разные или еще какая зараза ... не усёк приходится перетЫкивать дажэ кабель "двойной" имею ... |
| 23.05.2007, 02:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1532480]: |
142ms |
45ms |
| others: | 254ms |
| total: | 475ms |
