что глючит?
Есть такая проблема. Включаю комп. Грузится и проработав минут 5-15 просто отрубается монитор. Кулеры и винты продолжают крутиться, ну короче висим... Вырубаю из розетки. Включаю начинает пищать как при отсутствии видео карты. Постояв минут 5 он снова нормально включается, но биос уходит в SafeMode, жму Ф1 грузится, что бы отрубиться через какое то время. Плата Epox не помню цифр, на чипсете nForce4 Проц 3000+ ... |
| 24.05.2007, 17:53:10 |
что глючит?
А моник какой , и видюха ? точно комп намертво виснит ? ... |
| 24.05.2007, 18:04:42 |
что глючит?
Может и батарейа хотя врядли :). Для начала, полную спецификацию компа в студию. Промониторить температуры проца и видяхи. Пропылесосить наконце-то системник :). Magnus ... |
| 24.05.2007, 20:44:18 |
что глючит?
Magnus23Пропылесосить наконце-то системник :). - Адназначна не повредит!... ... |
| 24.05.2007, 20:59:59 |
что глючит?
MB : Epox PE-9NPA, nForce4 Ultra CPU : AMD Atlon 64 3000+ Video : ATI Radeon x600 Sound : onBoard HDD : SATA2 160 GB baracuda CD-RW: известная китайская фирма NoName Пылесосил уже, купил на прошлой недели новый кейс 450 ватт, но глючить начало еще до замены просто не так активно и в глаза не бросалось типО обычных зависаний раз в 2-3 дня. А сейчас стал отключаться моник. иногда в синий экран вываливается, но дело не в винде вчера пытался перустановить, отключился на копировании файлов винды на винт и после этого запускается на 2-3 минуты не успеваю даже биос натроить. точно так же отрубается моник все остальное крутится при включении начинает орать что нет видюхи... :( пипец... ... |
| 25.05.2007, 09:21:28 |
что глючит?
spy-wares :( пипец... Ткни в замен какую-нить псяйную видяху... Хоть в биосе поковырять мова будит... ЗЫ - Грила мне мама: - Последний AMD = 5x86-133 ... |
| 25.05.2007, 09:26:03 |
что глючит?
Di_LIne Хоть в биосе поковырять мова будит... в том то и дело что не успеваю... ... |
| 25.05.2007, 09:28:26 |
что глючит?
spy-waresв том то и дело что не успеваю... ^Ну я и грю: - Ткни какой-нить S3 метровый поковыряться... ... |
| 25.05.2007, 09:32:55 |
что глючит?
spy-waresЕсть такая проблема. Включаю комп. Грузится и проработав минут 5-15 просто отрубается монитор. Кулеры и винты продолжают крутиться, ну короче висим... Вырубаю из розетки. Включаю начинает пищать как при отсутствии видео карты. Постояв минут 5 он снова нормально включается, но биос уходит в SafeMode, жму Ф1 грузится, что бы отрубиться через какое то время. Плата Epox не помню цифр, на чипсете nForce4 Проц 3000+ Если бы не писк то очень похоже, что монитор при условии что лсд, а так скорее всего видюха, но и мать исключать нельзя! ... |
| 25.05.2007, 10:04:10 |
что глючит?
FoxTrot7232Если бы не писк то очень похоже, что монитор при условии что лсд, а так скорее всего видюха, но и мать исключать нельзя! Вот я и парюсь что менять - если видюха, то почему биос выпадает со словами "CMOS failed - SafeMode loaded" если мать то почему писк на отсутствие видюхи? Иногда вешается призагрузке самого биоса, вешается картинка которая по дефолту в матери зашита, типо реклама и все так может и висеть. Моник ЛСД но он тут нипричем у меня и КРТ есть одни фигня. ... |
| 25.05.2007, 10:16:53 |
что глючит?
Пока бабарейку не заменшь и видюху PCI не попробуешь - флудить будем... ... |
| 25.05.2007, 10:20:48 |
что глючит?
spy-wares FoxTrot7232Если бы не писк то очень похоже, что монитор при условии что лсд, а так скорее всего видюха, но и мать исключать нельзя! Вот я и парюсь что менять - если видюха, то почему биос выпадает со словами "CMOS failed - SafeMode loaded" если мать то почему писк на отсутствие видюхи? Иногда вешается призагрузке самого биоса, вешается картинка которая по дефолту в матери зашита, типо реклама и все так может и висеть. Моник ЛСД но он тут нипричем у меня и КРТ есть одни фигня. батарейка тут непричем. некоторые версии биосов имеют определение что в последний раз комп завис и предполагая что это произошло изза разгона производят считывание дефолтных настроек - убирают разгон зависание же может происходить по разным причинам. исходя из объективных обстоятельств: - вытащи войлок из процессорного куллера (если есть на видяхе тоже почисть) - проверь температуру всех радиаторов при нагрузке. лучше утилитами , если нет термомонитора то визуально должна быть в пределах терпимости рукой в течение длительного времени (до 60с) ... |
| 25.05.2007, 15:33:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1532476]: |
81ms |
66ms |
| others: | 249ms |
| total: | 455ms |
