"текущая скорость" процессора
нотебук compaq nx6110 (intel PM 1.73MHz). стал притормаживать. дефраг хдд и откаты ОС делал - практически не помогло программа поддержки от HP выводит системную информацию. про процессор пишет: - блаблабла - текущая скорость 800 MHz (иногда 1730 MHz) множителя в сетапе нет он сам выбирает скорость от загрузки? ... |
| 18.05.2007, 06:38:01 |
да, но ты можешь зафиксировать его при помощи своей или этой утилиты З.Ы. написано на дот.нете, поэтому притормаживает ;) ... |
| 18.05.2007, 08:14:38 |
сэнкс. заюзал ... |
| 18.05.2007, 08:36:30 |
програмулина хорошая %) но! я не вруБЛЯюсь - она сама в рантайме корректит установки или они (установки) мемОрятся ? или я досааф (что вероятнее всего) или .. короче (до установки этой програмулилины не мог мониторить) есть таски под 100% лоуда ... ЦПУ тепературе = 80 энд мо!на некоторых нотеках держит темперачэ ... на некоторых - ХОТ! ... |
| 22.05.2007, 05:15:06 |
вопрос - как установить ФАН "политику" ... |
| 22.05.2007, 05:20:13 |
не знаю, чего они там намудрили :) у меня старая версия под фрэймворк 1,1 Для игр нужно фикисировать cpu (max. performance/battery optimized/max. battery), иначе при старте быстродействие определяется как для 600 МГц-ого проца, после чего, когда проц разгоняется раза в 3, игра идет слишком быстро... А когда серфю, ставлю battery optimized/max. battery, чтобы пропеллер проца вообще не крутился... ... |
| 22.05.2007, 11:09:14 |
если до этого я не знал только чем мониторить то теперь я не знаю еще больше ситуевина такая: загрузка цпу = 1% (по всем доступным индикаторам) но при этом иногда цпу-темперече возрастает (соответственно ветилятор включается быстрее - слышно - и это правильно) а когда загрузка под 100% то температура под 80-85 вентилятор крутится исправно (вродебы) мысль одно - вентилятор дохлый (продувал) может ошибаюсь? ... |
| 29.05.2007, 15:07:46 |
ILL HEADа когда загрузка под 100% то температура под 80-85 чего-то не верится... может прога врет? а если выставить пресет battery maximum и опять загрузить его по полной, то сильно греется? ... |
| 29.05.2007, 15:51:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1532471]: |
46ms |
53ms |
| others: | 248ms |
| total: | 398ms |
