asus p5b-E bios sata2/ide 1.06.59 и ide dvd-rw
Не могу загрузить винду с boot dvd-rw ide. Не видит диск. Ошибка cd boot error 0x73. Винт sata. ... |
| 01.06.2007, 10:39:02 |
скорее всего плохой загрузочный диск. Ищи хороший диск. ... |
| 06.06.2007, 13:14:26 |
у меня тоже такая была. перебрал штуки 3 диска , нашел с которго загружается Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 06.06.2007, 13:25:35 |
Там вопрос не в плохом загрузочном диске, а в драйвере CD-ROM, который на этом диске живет. У p5b-E, если мне память не изменяет, JMicron упоминается в биосе? Тогда, если умеете делать загрузочный диск, вместо idecdrom.sys или его аналога надо использовать gcdrom.sys. В CONFIG.SYS добавить DEVICE=GCDROM.SYS /D:MSCD000 /C0 DEVICE=GCDROM.SYS /D:MSCD001 /C1 DEVICE=GCDROM.SYS /D:MSCD002 /C2 В AUTOEXEC.BAT добавить lh mscdex /D:mscd000 /D:mscd001 /D:mscd002 ... |
| 06.06.2007, 13:53:21 |
GeoТам вопрос не в плохом загрузочном диске, а в драйвере CD-ROM, который на этом диске живет. У p5b-E, если мне память не изменяет, JMicron упоминается в биосе? Тогда, если умеете делать загрузочный диск, вместо idecdrom.sys или его аналога надо использовать gcdrom.sys. В CONFIG.SYS добавить DEVICE=GCDROM.SYS /D:MSCD000 /C0 DEVICE=GCDROM.SYS /D:MSCD001 /C1 DEVICE=GCDROM.SYS /D:MSCD002 /C2 В AUTOEXEC.BAT добавить lh mscdex /D:mscd000 /D:mscd001 /D:mscd002 +1 Сталкивался с этой байдой, решал так же. ... |
| 06.06.2007, 18:47:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1532459]: |
43ms |
46ms |
| others: | 200ms |
| total: | 331ms |
