Не работает модем.
Подскажите пожалуйста что может быть ? Внутрений модем Люцент не хочет работать на более старой материнке, думаю проблема в ней, при наборе номера слишен очеть слабый счелчок реле и соответственно сообщения - Нет гудка в линии. Проц- Celeron 600, чипсет - VIA VT82C694x. Модем рабочий тел. линя в норме. Спасибо ... |
| 08.06.2007, 11:05:35 |
Не работает модем.
для начала попробуйте убрать эту галку ... |
| 08.06.2007, 11:08:19 |
Не работает модем.
Убирал, когда модем подымает трубку для набора номера счелчок реле очень слабый, на другом компе реле этого модема счелкает отчетливо даже без тел, линии. Уже БП подкидывыл думал слабенький непомогло, первый раз такое, немогу понять. Винду переустановил. Может поискать дрова под материнку ? ... |
| 08.06.2007, 11:14:15 |
Не работает модем.
еще помогало добавить в advanced в строку инициализации x1 (это для роботикса, но и для других модемов подходило) ... |
| 08.06.2007, 11:16:45 |
Не работает модем.
для паузы в наборе номера используй запятую: ,,7777777 Чем больше запятых - тем больше пауза. Мне хватает одной. Будущего нет. И завтра не будет. © ... |
| 08.06.2007, 11:34:06 |
Не работает модем.
1. Проверить провода подключения, туды ли подрублены очень часто врубают в конектор перехода к телефону. 2. Как писали убрать галку 2. Доинсталировать WDM драйвер т.к. у софт модемов он очень нужОн. ... |
| 09.06.2007, 03:05:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1532454]: |
164ms |
50ms |
| others: | 196ms |
| total: | 446ms |
