Вопрос по использованию RAID1
Хочу попробовать использовать RAID1. Комп обычный офисный, мать ASUS M2N nForce570 SLI, SATA II-RAID В системе три винта, один включен просто (SATA1) - на нем стоит система WinXPProfSP2, два других включены в RAID1 (SATA5-6) - на них инфа. Вопрос: 1.Если один из RAID винтов сломается, какова последовательность действий, для восстановления системы и инфы??? 2.Хотел сделать Norton Ghost-ом образ системного винта, но при загрузке DOS Ghostа система виснет, подозреваю из-за RAIDа, чем можно сделать образ системного диска??? ... |
| 19.06.2007, 23:53:05 |
SnickbwХочу попробовать использовать RAID1. Комп обычный офисный, мать ASUS M2N nForce570 SLI, SATA II-RAID В системе три винта, один включен просто (SATA1) - на нем стоит система WinXPProfSP2, два других включены в RAID1 (SATA5-6) - на них инфа. Вопрос: 1.Если один из RAID винтов сломается, какова последовательность действий, для восстановления системы и инфы??? 2.Хотел сделать Norton Ghost-ом образ системного винта, но при загрузке DOS Ghostа система виснет, подозреваю из-за RAIDа, чем можно сделать образ системного диска??? 1. тип корзины и матери: hot swap, not? 2. ничего не понимаю в бытовых рэйд контроллерах надо поменять диски и проследить за процессом resync/remirroring опять же не в курсе чем он у вас управляется, скорее всего дровами, тогда должен быть утиль специальный... ... |
| 20.06.2007, 02:38:52 |
Ося 1. тип корзины и матери: hot swap, not? 2. ничего не понимаю в бытовых рэйд контроллерах надо поменять диски и проследить за процессом resync/remirroring опять же не в курсе чем он у вас управляется, скорее всего дровами, тогда должен быть утиль специальный... 1.Корзина обычный RACK с поддержкой hot swap, мать с контроллером который тоже поддерживает hot swap, в камасутре написано, отключаешь винт как флешку, через "безопасное извлечение устройств" и вытаскиваешь RACK или, если нет RACK после "безопасного извлечения устройств" отсоединяешь SATA разъем с питанием от винта. 2.Что такое "процессом resync/remirroring"? я вообще с RAID первый раз столкнулся, поэтому такие вопросы. 3.Еще вопросец: если я выдерну один винт из RAID1 и подключу его на другой комп как обычный винт, увижу я на нем полноценную инфу или нет. Смогу ее прочитать, переписать и т.п. ... |
| 20.06.2007, 07:09:15 |
SnickbwХочу попробовать использовать RAID1. Комп обычный офисный, мать ASUS M2N nForce570 SLI, SATA II-RAID В системе три винта, один включен просто (SATA1) - на нем стоит система WinXPProfSP2, два других включены в RAID1 (SATA5-6) - на них инфа. Вопрос: 1.Если один из RAID винтов сломается, какова последовательность действий, для восстановления системы и инфы??? 2.Хотел сделать Norton Ghost-ом образ системного винта, но при загрузке DOS Ghostа система виснет, подозреваю из-за RAIDа, чем можно сделать образ системного диска??? 1. вы скорее всего узнаете об этом только из логов. В любом случае, раз это зеркало, то один винт позволит продолжить работу без второго (проверьте). 2. образ лучше делать Акронисом последней версии Если вы каким-либо способом узнали, что один жесткий диск массива вышел из строя, вы можете восползоваться тем, что предлагает BIOS контроллера или прилагаемая к драйверам утилита управления RAID. Если копаться лень, то можно тупо снять образ с уцелевшего винта, потом заменить сбойный винчестер, загрузиться с загрузочного диска Акрониса и раскатать на все зеркало... ... |
| 20.06.2007, 08:53:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1532435]: |
149ms |
37ms |
| others: | 199ms |
| total: | 429ms |
