Hub на 12 портов
В переговорной есть одна сетевая розетка. Нужно обеспечить доступ к интернету в этой комнате для 12 человек. Я так понимаю, что нужно покупать Hub (хаб)? Подскажите какой выбрать? Нужно ли его как-то настраивать или воткнул в розетку и все заработает? Я не специалист в сетевых вопросах, может чего-то не так говорю - вы уж простите чайника ... |
| 21.06.2007, 11:49:57 |
Hub на 12 портов
а может свитч? и портов тогда поболее, например, 16... ... |
| 21.06.2007, 12:02:48 |
Hub на 12 портов
А чем свич от хаба отличается? ... |
| 21.06.2007, 12:49:32 |
Hub на 12 портов
хаб посылает на все порты пакеты, а свитч направляет тому, кому требуется ... |
| 21.06.2007, 13:03:00 |
Hub на 12 портов
Т.е. для решения моей задачи подойдет и то, и другое. Свитч - это умный хаб, вы хотите сказать. Мне нужно устройство, которое не потребует какой-то особой настройки. Как в этом плане различаются свитч и хаб, можете подсказать? ... |
| 21.06.2007, 13:06:54 |
Hub на 12 портов
Свитч = Хаб относительно настройки оборудования ... |
| 21.06.2007, 13:09:50 |
Hub на 12 портов
КхеСвитч = Хаб относительно настройки оборудования Я же говорю - помогите чайнику советом! Т.е. поподробнее, пожалуйста. Вот куплю я к примеру свитч, привезут его в офис и что я дальше буду с ним делать? ... |
| 21.06.2007, 13:23:05 |
Hub на 12 портов
только с 12-портовым ты обломишься, потому что 12 компов + 1 розетка, всего 13. Стало быть тебе нужен 16-портовый Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 21.06.2007, 13:23:11 |
Hub на 12 портов
Привет, Карабас! Ты пишешь: КарабасКБ> только с 12-портовым ты обломишься, КБ> потому что 12 компов + 1 розетка, всего 13. КБ> Стало быть тебе нужен 16-портовыйвидел в одной конторе такое "решение": несколько коммутирующих хабов соединены тонким коаксиалом и этом же коаксиалом подключены к серверу, станции соединены с хабами витой парой. долго смеялсо... -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 21.06.2007, 13:31:35 |
Hub на 12 портов
Мимопроходящийнесколько коммутирующих хабов соединены тонким коаксиаломодин мой знакомый говорит "коаксикал" :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 21.06.2007, 14:13:45 |
Hub на 12 портов
Вновь прибывшийЯ же говорю - помогите чайнику советом! да возьмите любой хоть этот http://www.computex.ws/?lt=Product&idcat=15&prod=5613 будет капризничать, поменяйте по гарантии ... |
| 21.06.2007, 14:29:37 |
Hub на 12 портов
чтобы подключить к инету понадобится еще либо интернетовское соединение доступное через витую пару для этого как вариант можно купить у провайдера услугу adsl , приобрести adsl модем хотябы с одним портом витой пары, сконфигурировать его и соединить с хабом или свитчем ... |
| 21.06.2007, 14:41:36 |
Hub на 12 портов
MsDatabaseruчтобы подключить к инету понадобится еще либо интернетовское соединение доступное через витую пару для этого как вариант можно купить у провайдера услугу adsl , приобрести adsl модем хотябы с одним портом витой пары, сконфигурировать его и соединить с хабом или свитчем Да это добро уже есть!!! Именно так все, как вы описываете. Просто есть комната для переговоров, в которой сетевая розетка одна, а надо чтобы одновременно несколько ноутбуков выход в интернет имели, поэтому и ищу решение в виде какого-нибудь хаба... Видимо неправильно меня поняли? ... |
| 21.06.2007, 15:06:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1532434]: |
46ms |
46ms |
| others: | 234ms |
| total: | 365ms |
