Соединить 2 компа
Если у меня витая пара(8 проводов) как обжать их правильно для соединения 2х компов(от сетевухеи к сетевухе) вот ринунок, если 4 провода... как быть с 8мью? ... |
| 21.06.2007, 14:44:54 |
Соединить 2 компа
Gava wrote: > как быть с 8мью? Забить на остальные :). Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 21.06.2007, 14:46:22 |
Соединить 2 компа
:) ясн:) хоорший способ:) ... |
| 21.06.2007, 14:49:40 |
Соединить 2 компа
:) ясн:) хоорший способ:) а как быть с разъемом? там ведь тоже, я так думаю, 8 выводов под провода? ... |
| 21.06.2007, 14:50:42 |
Соединить 2 компа
дык номера ж приведены ... |
| 21.06.2007, 14:51:30 |
Соединить 2 компа
а...:) а я все думаю... что этоо за номера....:) всем спасибо ... |
| 21.06.2007, 14:57:15 |
Соединить 2 компа
Gava wrote: > :) ясн:) хоорший способ:) Практичный :). В принципе, можно найти раскладку под 8 проводов, но реально для передачи сигнала в данном случае используются 4 провода, которые и нарисованы на твоём рисунке. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 21.06.2007, 15:26:06 |
Соединить 2 компа
Решил кабель купить все таки... а не обжимать;) Соединил две сетевухи этим кабелем , пишут: сетевой кабель не подключен..... настройки сетевух: 1) IP - 192.168.1.1 Маска - 255.255.255.0 Шлюз - 192.168.1.1 2) IP - 192.168.1.2 Маска - 255.255.255.0 Шлюз - 192.168.1.1 что неверно? ... |
| 23.06.2007, 01:29:29 |
Соединить 2 компа
GavaРешил кабель купить все таки... а не обжимать;) Соединил две сетевухи этим кабелем , пишут: сетевой кабель не подключен..... настройки сетевух: 1) IP - 192.168.1.1 Маска - 255.255.255.0 Шлюз - 192.168.1.1 2) IP - 192.168.1.2 Маска - 255.255.255.0 Шлюз - 192.168.1.1 что неверно? Два компа подрубают перекрёстным кабелем а у вас кабель прямой комп-хаб. Берите тестер и проверьте распайку. ... |
| 23.06.2007, 02:31:49 |
Соединить 2 компа
А вот такой подойдет? ни черта в этих кабелях не понимаю..... ... |
| 23.06.2007, 14:16:59 |
Соединить 2 компа
GavaЕсли у меня витая пара(8 проводов) как обжать их правильно для соединения 2х компов(от сетевухеи к сетевухе) 1. http://en.wikipedia.org/wiki/Ethernet_crossover_cable 2. автор1) IP - 192.168.1.1 Маска - 255.255.255.0 Шлюз - 192.168.1.1 2) IP - 192.168.1.2 Маска - 255.255.255.0 Шлюз - 192.168.1.1 У вас нет шлюзов, уберите их в обоих случаях, если конечно один из компов не подключен к инету и вы не хотите его шарить, в тако случае надо врубить маршрутизацию (какая ОС?) ... |
| 23.06.2007, 15:57:59 |
Соединить 2 компа
автор(какая ОС?) WinXP sp2 а та ссылка на википедию...... английский я плохо знаю....... можете, биг:) плз, сказать вот такая гадость подойдет? ... |
| 23.06.2007, 16:50:09 |
Соединить 2 компа
Gava автор(какая ОС?) WinXP sp2 а та ссылка на википедию...... английский я плохо знаю....... можете, биг:) плз, сказать вот такая гадость подойдет? Да, такой подойдет. mmc -> Routing and Remote access ... |
| 23.06.2007, 17:59:26 |
Соединить 2 компа
Для непонятливых. ... |
| 23.06.2007, 18:01:22 |
Соединить 2 компа
пасиба за помощь:)) ... |
| 23.06.2007, 18:02:12 |
Соединить 2 компа
Просто понимаете. я пришел в магазин (в Олди, тем кто в Москве живет) и говорю: дайте мне кабель для соединения 2х сетевух напрямую... мне сунули вот http://oldi.ru/catalog/show.php?idx=6067&cod=5475&pgf=%2Fcatalog%2Fsearch.php%3Fstr%3D%25EA%25E0%25E1%25E5%25EB%25FC%26pg%3D2%26ln%3D131]это[/ url] раз 5 причем спросил.... посмотрел на него: написано пачкорд. (пачкорд - это ведь просто кабель для соединения? без классификации?) я успокоился пришел домой - воткнул... фигу лысого... а менеджер чуть ли не клялся, что это то что мне надо.... вот терь я оюсь покупать без консультации у умных людей:) зы а джеки на этом кабеле матовый (так что хрен там увидишь какой где цвет) ... |
| 23.06.2007, 18:08:27 |
Соединить 2 компа
GavaПросто понимаете. я пришел в магазин (в Олди, тем кто в Москве живет) и говорю: дайте мне кабель для соединения 2х сетевух напрямую... мне сунули вот это раз 5 причем спросил.... посмотрел на него: написано пачкорд. (пачкорд - это ведь просто кабель для соединения? без классификации?) я успокоился пришел домой - воткнул... фигу лысого... а менеджер чуть ли не клялся, что это то что мне надо.... Я ох@#ваю с вас обоих... заходим на Oldi , лезем в Коммуникационное оборудование - Кабели , и видим первыми тремя строками кроссоверные шнуры на 3/5/10 м... Боимся наморщить моск ;)? ... |
| 23.06.2007, 20:49:56 |
Соединить 2 компа
Dim2000 харэ флеймить из-за долбаных кабелей, подними автор вопрос об optic fiber, крутых, полагаю, поубваилось бы на порядок. ... |
| 23.06.2007, 20:53:25 |
Соединить 2 компа
Когда нам тянули оптику, я балдел: в толстом кабеле несколько тонюсеньких ниточек :))... я технология варки дугой - вообще фантастика :) ... |
| 24.06.2007, 06:16:25 |
Соединить 2 компа
кстате. некоторые сетевые адаптеры, в частности видел такое на интегрированном в мамку гигабайт на 965 чипсете обладают возможностью программного выбора типа интерфейса MDI / MDIX в этом случае можно использовать любой кабель ... |
| 25.06.2007, 08:44:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1532430]: |
80ms |
67ms |
| others: | 234ms |
| total: | 430ms |
