Что с моим AverTV Studio 305?
Имеется TV-тюнер AverTV Studio 305. Во время решения проблемы включения монитора я постоянно включал и выключал компьютер. И в один момент компьютер завис, еще до того как отоброзить что либо на экран. После извлечения тюнера все наладелось (проблема с монитором продолжалась и после, к теме не относится). Так вот вставляя его в любую конфигурацию (проверял на 4 разных компах), компы зависают сразу при включении. Вопрос: Что произошло с тюнером? Он может просто сгореть? Можно ли как нибудь его "оживить"? ... |
| 04.07.2007, 01:12:06 |
что значит "компы зависают сразу при включении"? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 04.07.2007, 08:14:59 |
Green2что значит "компы зависают сразу при включении"? "Зависает" значит когда нажимаеш на кнопку Power, то запускаются все винчестеры, вентиляторы... И на этом процесс остонавливается. Ничего неотображается на мониторе, недействует мышка и клава. Вот на одном из компов в которых я проверял карточку, есть система управления скоростью вентирлятора процессора. Обычно при включении вентилятор запускается до макс. оборотов, а через 2-3 секунды снижает обороты. А когда вставляю мою карту-ТВ, то обороты так и не сбавятя, вообщем зависает комп... ... |
| 04.07.2007, 15:30:20 |
Вопрос: Что произошло с тюнером? он сломался Вопрос:Он может просто сгореть? может, если его кинуть в доменную печь то от него и пепла не останется, а так он сделан из негорючих материалов и потребуется немало усилий. Вопрос: Можно ли как нибудь его "оживить"? можно попробовать обратиться к заклинателям вуду или окропить живой водой но следует учесть, что зомби они не совсем такие как были до этого. ... |
| 05.07.2007, 09:33:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1532411]: |
204ms |
35ms |
| others: | 242ms |
| total: | 518ms |
