Скороcть USB
есть два компа. ноут и десктоп. скорость записи 2*700 метров на десктопе на внешний хард не превышает 3 минут, на флешку тоже мало (менее 10 минут) скорость записи на втором компе в разы больше. 2*700М на хард (внешний) пишет 25 минут, а на флешку - 44 минуты. в чем может быть дело. на ноуте 5 USB, все 2.0 на десктопе 3*2 (три места по два в каждом, похоже спариные. на передней панели 2 USB не работают, надо провода подключить, но скорость то не возрастет. в чем может быть дело ? аффтопитезь: 4 8 15 16 23 42 ... |
| 08.07.2007, 20:02:34 |
Скороcть USB
Aklin wrote: > скорость записи 2*700 метров на десктопе на внешний хард не превышает 3 > минут, на флешку тоже мало (менее 10 минут) USB 2. > > скорость записи на втором компе в разы больше. 2*700М на хард (внешний) > пишет 25 минут, а на флешку - 44 минуты. USB 1. > на ноуте 5 USB, все 2.0 Судя по скорости, это не USB 2. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 09.07.2007, 11:34:38 |
Скороcть USB
Привет, Dim2000! Ты пишешь: Dim2000D> Судя по скорости, это не USB 2.не фаХт. нужно смотреть настройки и доку. ибо у USB2.0 есть 2 режима (помимо унаследованного от USB1): Full Speed - 12 Mbit/s Hi-Speed - 480 Mbit/s и снова ж таки, не фаХт, что контроллер поддерживает Hi-Speed -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 09.07.2007, 12:34:37 |
Скороcть USB
а кому попадался (окромя Осесяя :) ) контроллер на VIA 6208? после выхода SP2 под XP он никак не мог развить полную скорость... плюнул сменил на VIA 6214, хотя лучше конечно на NEC, но нам не привозят ... |
| 09.07.2007, 15:14:37 |
Скороcть USB
Мимопроходящий USB2.0 есть 2 режима (помимо унаследованного от USB1): Full Speed - 12 Mbit/s Hi-Speed - 480 Mbit/s и снова ж таки, не фаХт, что контроллер поддерживает Hi-Speed Поддерживаю ... В BIOS наверняка поменять можно .... ... |
| 09.07.2007, 18:47:25 |
Скороcть USB
в биосе стоит, мол 3 usb по 1.1 и usb 2.0 enabled и was ist das ? аффтопитезь: 4 8 15 16 23 42 ... |
| 09.07.2007, 21:56:17 |
Скороcть USB
Aklinв биосе стоит, мол 3 usb по 1.1 и usb 2.0 enabled и was ist das ? аффтопитезь: 4 8 15 16 23 42 НЕ, ну там в настройках должен быть выбор USB - Full or Hi ... :) ... на моей например так :) ... ... |
| 09.07.2007, 23:17:49 |
Скороcть USB
Aklinв биосе стоит, мол 3 usb по 1.1 и usb 2.0 enabled и was ist das ? аффтопитезь: 4 8 15 16 23 42Ну дык написано ж, три порта 1.1 и один 2.0, воткнуто точно в 2.0? ... |
| 09.07.2007, 23:28:12 |
Скороcть USB
DocAl Aklinв биосе стоит, мол 3 usb по 1.1 и usb 2.0 enabled и was ist das ? аффтопитезь: 4 8 15 16 23 42Ну дык написано ж, три порта 1.1 и один 2.0, воткнуто точно в 2.0? нет, написано 3 порта 1.1 и 2.0 enabled. что за нах такой ? ... |
| 11.07.2007, 15:25:26 |
Скороcть USB
Ну, например, у меня в субноутбуке, не сказать, правда, чтоб шибко новом, ещё на третьем пне, в самом ноутбуке два порта 1.1, а в док-станции 2.0. ... |
| 11.07.2007, 17:20:56 |
Скороcть USB
Aklinнет, написано 3 порта 1.1 и 2.0 enabled. что за нах такой ? десктоп - пень4 2002.12 сборки, ноут - асус п4 2004.11 покупка. обидно, то на десктопе нет нормальных usb, постоянно какчаю что-нить мужду ними. ... |
| 14.07.2007, 11:37:14 |
Скороcть USB
Привет, Aklin! Ты пишешь: AklinA> обидно, то на десктопе нет нормальных usb, A> постоянно какчаю что-нить мужду ними.а купить PCI-карточку за 200р, жаба не позволяет... -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 16.07.2007, 11:56:04 |
Скороcть USB
Мимопроходящий Привет, Aklin! Ты пишешь: AklinA> обидно, то на десктопе нет нормальных usb, A> постоянно какчаю что-нить мужду ними.а купить PCI-карточку за 200р, жаба не позволяет... -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 по городу пара компьютерных магазинов. в самом крутом из низ про такие ессно не слышали. а в санрайз (пара минут по городу) заказывать неохота пока ... |
| 16.07.2007, 20:53:20 |
Скороcть USB
Привет, Aklin! Ты пишешь: AklinA> по городу пара компьютерных магазинов. A> в самом крутом из низ про такие ессно не слышали. A> а в санрайз (пара минут по городу) A> заказывать неохота покапродолжай страдать. -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 17.07.2007, 11:49:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1532397]: |
152ms |
39ms |
| others: | 241ms |
| total: | 470ms |
