Система для SQL сервера
Здраствуйте! Не могли бы вы привести конфиг для sql server при 60 постоянных клиентах? Заранее спасибо. :) ... |
| 04.07.2007, 16:21:05 |
wiskaz wrote: > Здраствуйте! Не могли бы вы привести конфиг для sql server при 60 > постоянных клиентах? Заранее спасибо. :) Вопрос не имеет смысла. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 04.07.2007, 16:50:49 |
Dim2000 Вопрос не имеет смысла. Вплане? ... |
| 04.07.2007, 17:43:51 |
wiskaz wrote: > Вплане? В вопросе отсутствует полезная информация. Hint: на такие вопросы ответ ищется путём нагрузочного тестирования. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 04.07.2007, 17:48:21 |
Dim2000 В вопросе отсутствует полезная информация. Hint: на такие вопросы ответ ищется путём нагрузочного тестирования. А более точно. Хотя бы приблизительный конфиг. ... |
| 04.07.2007, 17:51:50 |
wiskaz wrote: > А более точно. Хотя бы приблизительный конфиг. Любой. От минимальных требований твоего SQL-сервера до бесконечности. Зависит от твоих задач. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 04.07.2007, 17:55:52 |
Dim2000 Любой. От минимальных требований твоего SQL-сервера до бесконечности. Зависит от твоих задач. Дано: 60 клиентов работают с SQL-базой. Никаких других задач. Найти: приблизительный конфиг (производительность комплектующих) для этого условия. Решение: ??? :) ... |
| 04.07.2007, 18:02:45 |
Привет, wiskaz! Ты пишешь: wiskazw> Дано: 60 клиентов работают с SQL-базой. Никаких других задач. w> Найти: приблизительный конфиг (производительность комплектующих) для этого условия. задача из серии: траншею копают 60 землекопов. больше никто другой. спрашивается: а выкопают? -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 04.07.2007, 18:05:40 |
wiskaz wrote: > Решение: ??? :) Объясняю последний раз: твои "данные" абсолютно бесполезны для поиска ответа на задачу. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 04.07.2007, 18:06:11 |
Ладно. Спасибо. :) Уточню какие именно задачи будут выполняться, напишу поточней. ... |
| 04.07.2007, 18:19:50 |
wiskazЛадно. Спасибо. :) Уточню какие именно задачи будут выполняться, напишу поточней. Рекомендую озадачиться чтением книжки от Микрософта по экзамену 70-443. Там первая глава как раз вашему вопросу посвящена. ... |
| 05.07.2007, 05:07:53 |
Вы случайно не 1С ставите? ... |
| 05.07.2007, 07:23:15 |
HP DL380G5 с процессоарим Xeon 53xx и набитый 15к дисками до отказа в принципе может подойти. А вообще, Вопрос о покупке сервера для SQL начинается с размера базы и с помощью какого приложения будет осуществлятся доступ к SQL. ... |
| 17.07.2007, 18:40:28 |
Crazy_DriverHP DL380G5 с процессоарим Xeon 53xx и набитый 15к дисками до отказа в принципе может подойти. А вообще, Вопрос о покупке сервера для SQL начинается с размера базы и с помощью какого приложения будет осуществлятся доступ к SQL. до оказа, это всеми шестью? Вопрос о сервере начинается с нагрузки! ... |
| 17.07.2007, 18:48:33 |
Crazy_DriverА вообще, Вопрос о покупке сервера для SQL начинается с......бюджета. ... |
| 17.07.2007, 19:26:11 |
DocAl Crazy_DriverА вообще, Вопрос о покупке сервера для SQL начинается с......бюджета. сорри, но это типичная максиминная задача: мощность макс -- бюджет мин, как можно начинать с бюджета, если это минимизирующий критерий? ... |
| 17.07.2007, 19:29:48 |
Привет, Ося! Ты пишешь: ОсяО> сорри, но это типичная максиминная задача: мощность макс -- О> бюджет мин, как можно начинать с бюджета, О> если это минимизирующий критерий?бюджет не может быть критерием. стоимость - да. но бюджет - нет. -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 17.07.2007, 19:36:31 |
Мимопроходящий Привет, Ося! Ты пишешь: ОсяО> сорри, но это типичная максиминная задача: мощность макс -- О> бюджет мин, как можно начинать с бюджета, О> если это минимизирующий критерий?бюджет не может быть критерием. стоимость - да. но бюджет - нет. -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ладно согласен, бюджет просто константное ограничение сверху, начинать надо с него :) ... |
| 17.07.2007, 19:38:44 |
Ося Crazy_DriverHP DL380G5 с процессорами Xeon 53xx и набитый 15к дисками до отказа в принципе может подойти. А вообще, Вопрос о покупке сервера для SQL начинается с размера базы и с помощью какого приложения будет осуществлятся доступ к SQL. до оказа, это всеми шестью? Вопрос о сервере начинается с нагрузки! Вообще-то 8-мью. Патамучта Г5 и диски там SAS. А по размеру базы и приложению можно оценить нагрузку, тем более, что озвучено количество клиентов. 1Сv7 и 1Cv8 создают достаточно разную нагрузку на SQL. ... |
| 17.07.2007, 20:19:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1532396]: |
457ms |
83ms |
| others: | 226ms |
| total: | 813ms |
