Железо для 1С v8
Всем привет. С недавнего времени бухгалтерия начала жаловаться, что долго перепроводятся документы. Например, перепроведение за месяц занимает 3-4 часа. Сейчас комп такой: проц - селерон 3.06 ГГц. 3 винта, САТА, WD. На одном система + temp, на другом база, на 3-м pagefile. ОЗУ 1024 Мб база около 1.5 Гб. Запускал perfmon - показывает, что большую часть времени работает проц. Вопрос в том, насколько даст прирост производительности замена процессора на Pentium 4 3.4 ГГц или 2-ядерный Pentium D 2.8 ГГц. Хочется пока обойтись без замены материнки. ... |
| 23.07.2007, 11:01:38 |
Железо для 1С v8
Двухядерные процессоры для 1С все равно, что собаке пятая нога. Отсюда вывод: надо переходить на А64/Opteron или Core2Duo/Xeon 3xxx. Архитектура Netburst здесь не лучший выбор. Кстати, а бэкапы делаются как часто? ;) ... |
| 23.07.2007, 11:58:20 |
Железо для 1С v8
двойная кора ИМХО для 1С лучше атлона Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 23.07.2007, 12:01:34 |
Железо для 1С v8
Crazy_DriverКстати, а бэкапы делаются как часто? ;)это пока что к делу не относится :) Crazy_DriverДвухядерные процессоры для 1С все равно, что собаке пятая нога.Это я подозревал, но хотел услышать это же от более компетентного человека, чем я :) (хотя в диспетчере задач у процесса 1с 4 потока, вдруг все же есть смысл их распараллелить ?) Crazy_Driverнадо переходить на А64/Opteron или Core2Duo/Xeon 3xxx. Архитектура Netburst здесь не лучший выбор ScareCrowдвойная кора ИМХО для 1С лучше атлона эти мнения основаны на опыте или это просто предположения ? ... |
| 23.07.2007, 12:07:18 |
Железо для 1С v8
МегаМарт Crazy_Driverнадо переходить на А64/Opteron или Core2Duo/Xeon 3xxx. Архитектура Netburst здесь не лучший выбор ScareCrowдвойная кора ИМХО для 1С лучше атлона эти мнения основаны на опыте или это просто предположения ? 1) 1С нерасспараллеливается. Никак. 2) Если брать равночастотные процессоры, то да, у Core2 есть преимущество по производительности. Если плясать от цены, то ситуация меняется на противоположную. У меня в данный момент на сервере под 1Сv8 (трехзвенка) стоят 2 Opteron'а ... |
| 23.07.2007, 12:13:59 |
Железо для 1С v8
Crazy_Driver1) 1С нерасспараллеливается. Никак.очень хорошо :) Crazy_Driver2) Если брать равночастотные процессоры, то да, у Core2 есть преимущество по производительности.а в цифрах есть какие-то данные ? Crazy_DriverЕсли плясать от цены, то ситуация меняется на противоположную.вот именно, потратишь энное количество денег на новый проц, а ускорение получишь единицы процентов - практического смысла нет. ... |
| 23.07.2007, 13:06:20 |
Железо для 1С v8
Есть куча хардварных сайтов с обзорами и сравнительными тестами производительности процессоров. К тому же, в серверных системах вынос свопа на отдельный диск не имеет смысла, поскольку использоваться не должен. Если памяти не хватает, то лучше ее добавить, бо стоит копейки. ... |
| 23.07.2007, 13:39:32 |
Железо для 1С v8
Crazy_DriverЕсть куча хардварных сайтов с обзорами и сравнительными тестами производительности процессоров.именно применительно к 1С, да еще и к 8-ке никакой конкретики не нашел :( Crazy_Driverв серверных системах вынос свопа на отдельный диск не имеет смыслау меня десктопная система Crazy_DriverЕсли памяти не хватает, то лучше ее добавить, бо стоит копейки.по данным того же перфмона своп не используется, так что конкретно на 1С памяти хватает. Сами 1С-ники (вернее фирма, где мы ее купили) говорят, мол, надо пробовать: усилить что-то одно, посмотреть, усилить другое - опять посмотреть. :) дак мы уже и так усилили всё, кроме проца. Теперь встает вопрос: либо менять материнку вместе с процом, либо достаточно сменить только проц. В связи с чем и полез на форум, может тут есть у кого-то опыт работы с 1С 8-кой на разных процах, на сколько разница ощутима. ... |
| 23.07.2007, 13:49:22 |
Железо для 1С v8
Как бы не пришлось и память поменять ;) Мать-то какая? ... |
| 23.07.2007, 13:51:05 |
Железо для 1С v8
пригласите специалиста? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 23.07.2007, 13:55:22 |
Железо для 1С v8
Crazy_DriverКак бы не пришлось и память поменять ;) Мать-то какая?Gigabyte, GA-8I945PLGE-RH ScareCrowпригласите специалиста? ... |
| 23.07.2007, 13:58:05 |
Железо для 1С v8
Поскольку даже энтри левел сервер Вы не потяните, то лучше тогда разорится на топовый AMD X2 6000+ и какую-нть не самую плохую мать под него. Но тут уже упретесь в производительность SATA-шного диска ;) Хотя, если база 1.5 Гб, то добить памяти до 2-х, то есть вероятность ускорения перепроведения документов раза в два. Вы эта, очередь к диску поперфмонте ;) ... |
| 23.07.2007, 19:13:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1532386]: |
208ms |
53ms |
| others: | 256ms |
| total: | 573ms |
