cегменты сети на dsl-момедах - можно ли?
есть сетки в разных зданиях, ~500 м, есть внутренняя АТС, можно ли в качестве альтернативы вайфаю и оптоволокну организовать сегменты на дсл-модемах: сеть1<-->свитч<-->дсл-момед<-->лапша<-->дсл-момед<-->свитч<-->cеть2 если принципиально это возможно, достаточно ли только модемов (или перед ними надо роутеры ставить)? ... |
| 31.07.2007, 16:40:34 |
что то мне подсказывает что на атс стороне используется адсл модем с серверным софтом соответственно сконектить два дсл модема невыйдет ... |
| 31.07.2007, 17:11:53 |
Можно. Только не на ADSL. ... |
| 31.07.2007, 17:13:35 |
см в сторону SHDSL-модемов Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 31.07.2007, 21:21:22 |
То есть, судя, например, вот по этому дополнительно ничего не нужно, тк есть функция маршрутизатора, стало быть, в подключаемой сети на клиентах адрес модема указывается в качестве основного шлюза , а в основной сети на маршрутизаторе прописывается маршрут на второй модем. Так? ... |
| 01.08.2007, 09:29:45 |
Соединить между собой напрямую можно только SHDSL-модемы. ... |
| 01.08.2007, 11:02:31 |
тут вот намекнули на vdsl-мосты. вроде то что нужно тут вроде даже маршрутизацию организовывать не надо... ... |
| 01.08.2007, 11:24:06 |
Недавно завершили проект для одного клиента по схеме на его оптических каналах: хост<>свич<>дислам<E1>мультиплексор<E1>дислам<>адсл-модем<>хост Могу расписать подробно всю схему и использованное оборудование. Черкни на мейл. ... |
| 01.08.2007, 15:49:06 |
Tom The Catтут вот намекнули на vdsl-мосты. вроде то что нужно тут вроде даже маршрутизацию организовывать не надо... С вдсл ваще все проще, кстати. ... |
| 01.08.2007, 15:51:00 |
AssasinНедавно завершили проект для одного клиента по схеме на его оптических каналах: хост<>свич<>дислам<E1>мультиплексор<E1>дислам<>адсл-модем<>хост Могу расписать подробно всю схему и использованное оборудование. Черкни на мейл. ну с DSLAMом любой может, кстати зачем E1, других каналов я так понял не было? ... |
| 01.08.2007, 15:51:44 |
Осякстати зачем E1, других каналов я так понял не было?и 30 таймслотов для клиента было более чем достаточно, это еще при том, что часть из них отдавалась на корпоративные АТС ... |
| 03.08.2007, 20:00:50 |
Assasin Я черкнул на мейл :) ... |
| 06.08.2007, 12:32:45 |
Assasin Осякстати зачем E1, других каналов я так понял не было?и 30 таймслотов для клиента было более чем достаточно, это еще при том, что часть из них отдавалась на корпоративные АТС а у вас DSLAMы ATM или Eth? :) ... |
| 06.08.2007, 14:18:35 |
ДСЛАМы с езернетом? А на них можна пасматреть? ... |
| 06.08.2007, 14:59:25 |
Crazy_DriverДСЛАМы с езернетом? А на них можна пасматреть? можно, а в чем проблема? ... |
| 06.08.2007, 15:26:28 |
Crazy_DriverДСЛАМы с езернетом? А на них можна пасматреть? И с АТМ и с изернетом. http://www.scnb.com.cn/product_e/hix_H.htm Терминальные сегменты на Surpass HiX P50, центральный дислам Surpass HiX H1000. TM MUX TransExpress SMA1k ... |
| 07.08.2007, 11:25:07 |
Ося Assasin Осякстати зачем E1, других каналов я так понял не было?и 30 таймслотов для клиента было более чем достаточно, это еще при том, что часть из них отдавалась на корпоративные АТС а у вас DSLAMы ATM или Eth? :) CLU IMA E1 на 100Mbit CluEth ... |
| 07.08.2007, 11:28:15 |
Assasin Ося Assasin Осякстати зачем E1, других каналов я так понял не было?и 30 таймслотов для клиента было более чем достаточно, это еще при том, что часть из них отдавалась на корпоративные АТС а у вас DSLAMы ATM или Eth? :) CLU IMA E1 на 100Mbit CluEth теперь все понятно ... |
| 07.08.2007, 11:42:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1532369]: |
176ms |
40ms |
| others: | 195ms |
| total: | 442ms |
