Посоветуйте AMD 6000+ или IntelCore Duo E6750 для дома.
Решил дома заменить свою старую лошадку. Пытаюсь определиться с конфигурацией новой резвой кобылки. Изначально хотел AMD 6000+, но прошли слухи (читнул на форумах), что он вроде как греется (ну судя по тому что 128 Вт вроде и должон). Ну и соответственно повышенная децибельность :-) Вот теперь и думаю, что брать? Акромя этого в зависимости от проца сразу же возникает вопрос, что посоветуете брать из мамок? Итоговая конфига видиться след образом: Процессор (AMD, Intel) AMD 6000+ либо Intel Core Duo E6700 - 6800 (как сложиться обстановка) Мать (AMD, Intel) - вопрос собственно - оптимум по цена/качество? Память - 1Gb + 1Gb Видео - вроде наметился на GTS 8800 320 Mb Блок питания советовали Zalman или FSP (не уверен в названии) 400-500. Опять же посоветуйте?. В основное время великих нагрузок вроде испытывать не должон. Но иногда хочеться расслабиться и так что бы не было нервозов от тормозов. Соответственно здесь и пригодяться моща. Спасибо всем кто ответит на вопросы. ... |
| 31.08.2007, 11:40:05 |
AMD банкрот :) ... |
| 31.08.2007, 11:45:26 |
вообще логично ati + amd или nvidia + intel комплектовать. а вообще интел форева ... |
| 31.08.2007, 12:28:07 |
Из этих двух производительней Intel ... |
| 31.08.2007, 12:42:52 |
Ну хорошо допустим Intel (как то у меня то же практически сформировалось предпочтение к нему) тогда какая мама? Какой чипсет? Опять же по производителям - цена/качество? ... |
| 31.08.2007, 13:00:03 |
По производителям - я бы выбирал из плат Asus последних моделей - каких выбирайте по цене и параметрам платы, которые Вас устроят ... |
| 31.08.2007, 14:11:56 |
Под интел надо плату на P35 (ну, или G33) ... |
| 31.08.2007, 14:46:10 |
Рыжий КотAMD банкрот :) тынц в сдудию плизззззз ... |
| 31.08.2007, 15:53:25 |
в гугле легко ищется ... |
| 31.08.2007, 18:48:40 |
DocAlПод интел надо плату на P35 (ну, или G33) А я б чутка погодил... Пусть пара ревизий выйдет... ... |
| 01.09.2007, 21:49:28 |
Проц-то на 1333 на шине, куда годить-то? ... |
| 02.09.2007, 04:08:13 |
DocAlПроц-то на 1333 на шине, куда годить-то? Проц - да, а чипсет? ... |
| 02.09.2007, 05:17:24 |
Sakma Разгон процессора делать не собирашься? Если да то лучше взять C2D E4300 или E21xx, если не нужна вируализация, иначе C2D E63xx, E64xx, E6600 А к процессорам с 1333 шиной для разгона потребуется дороговатая память. Подробнее... _________ Gentoo Linux (kernel 2.6.22, gcc 4.2.1, Compiz Fusion ) Intel C2D E6300 up 2,80Ghz/1Gb/GF7600GS 256Mb ... |
| 02.09.2007, 14:36:01 |
Di_LIne DocAlПроц-то на 1333 на шине, куда годить-то? Проц - да, а чипсет?Ну дык, а чипсет с официальной частотой 1333 -- это P35, 965 не умеет. ... |
| 02.09.2007, 21:15:03 |
Парни проблемма, нигде в свойствах не пишется процеср у меня АМД 6000+ дрова стоят а процеср написано unknow ну не известен. а еверест если запускаю то определяет. Specification: processor model unknown. может подскажете что надо сделать чтоб был известен? ... |
| 03.09.2007, 18:34:05 |
Искать патч для БИОС доски т.к. такая ситуация происходит когда БИОС не поддерживает или не знает тип проца с которым работает. Подобные ситуации были с процами от АМД Семпрон. Поэтому идите на АМД сюды задайте чипсет, доску и изготовителя, графику и тд и глянте подходит вам или нет. Хотя наверное уже поздно такое советовать ... |
| 03.09.2007, 20:43:46 |
В итоге выбор пал на 2 модели от Intel - Core Duo E6850-3.00GHz и Core Quad Q6600-2.4GHz в силу того, что по цене они для меня получаются одинакие. Почитал про них и вроде получается, что при штатных режимах E6850 побыстрее. Но с другой стороны надо учитывать тот факт, что последующий софт будет все таки использовать многопроцессорность. Соответственно где это есть E6850 находиться в кильватере у квада. ... |
| 06.09.2007, 12:58:55 |
Думаю к тому времени пора будет обновлять весь комп, так, что лучше пока взять E6850 ... |
| 06.09.2007, 14:01:25 |
Докладываю на какой в итоге остановился конфигурации, приним здоровую критику : Мат. плата : Socket-775 iP965 ASUS P5К ATX,1PCIE16X,3PCI,3PCIE1,4DDR2-800,AC'97(8ch),1IDE,4SATA,LAN Процессор Intel Core 2 Duo E6750 - так получается, что наиболее оптимальный по цене. Память 1 Gb + 1 Gb DDRII DIMM PC6400 Kingston Видео карта PCI-E 320Mb GeForce8800GTS ASUS EN8800GTS/HTDP/320 (G80\DX-10.0\ТК-24\ШП-96\ЧЧ-500MHz\ЧП-1600\320бит) Блок питания FSP ATX 450W Винт 500 Gb Seagate ST3500630AS 7200 rpm SATA2 16Mb + корпус в итоге все обходится в 26,6 тыров. ... |
| 07.09.2007, 12:31:35 |
SakmaДокладываю на какой в итоге остановился конфигурации, приним здоровую критику : Мат. плата : Socket-775 iP965 ASUS P5К ATX,1PCIE16X,3PCI,3PCIE1,4DDR2-800,AC'97(8ch),1IDE,4SATA,LAN Процессор Intel Core 2 Duo E6750 - так получается, что наиболее оптимальный по цене. Память 1 Gb + 1 Gb DDRII DIMM PC6400 Kingston Видео карта PCI-E 320Mb GeForce8800GTS ASUS EN8800GTS/HTDP/320 (G80\DX-10.0\ТК-24\ШП-96\ЧЧ-500MHz\ЧП-1600\320бит) Блок питания FSP ATX 450W Винт 500 Gb Seagate ST3500630AS 7200 rpm SATA2 16Mb + корпус в итоге все обходится в 26,6 тыров.БП слабенький ... |
| 07.09.2007, 16:27:23 |
Алымов АнатолийДумаю к тому времени пора будет обновлять весь комп, так, что лучше пока взять E6850 Это это все от природной лени. Переплачиваете дурные бабки за разогнанный 6550. Вся серия 67** и 68** это не более чем заводской разгон моделей 66** . Всё то же самое делается в домашних условиях с минимальными усилиями. Мой совет - брать конечно же Q2Q 6600 и совсем немного его разгонав получить Q2Q 6800 который стоит вдвое дороже(в районе 800 если не ошибаюсь). Гонится Кентсфилд очень неплохо. Кстати не так уж долго ждать многопоточных приложений как вам кажется, таковые есть уже на данный момент, почитайте хотябы тесты Lost Planet на кентсфилдах. Дальше-больше. Уже в этом году появятся новые игры с поддержкой многоядерности. ... |
| 07.09.2007, 19:48:55 |
ruprext в итоге все обходится в 26,6 тыров.БП слабенький[/quot] +1 Нада минимум 500-550. Чтоб по +12 обеспечивал минимум 20А, а лучше больше. ... |
| 07.09.2007, 19:51:38 |
Я на днях взял E6750 на Asus 965, не жалею, но скорости всегда хочится ещё больше. ... |
| 10.09.2007, 00:40:41 |
Alex_TomsЯ на днях взял E6750 на Asus 965, не жалею, но скорости всегда хочится ещё больше.А как с частотой шины? ... |
| 10.09.2007, 16:48:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1532320]: |
205ms |
69ms |
| others: | 244ms |
| total: | 562ms |
