Помогите рассчитать мощность UPS
Хочу купить UPS для дома. Есть комп, его БП выдаёт 350W (а сколько он потребляет?), монитор по паспорту ест 40W. Ещё есть колонки мощностью 3W каждая - сколько они едят? Получается (350 + 40) / (0.7 * 0.8) = 700BA если не учитывать колонки. Правильно? Колонки ж можно не подключать к UPS, с ними вряд ли что-то случится, верно? ... |
| 21.09.2007, 02:58:31 |
как и в случае с винтами, произодитель опять играет цифрами... 1 ватт = 1,4 * вольт-ампер... Чтобы точно определить, сколько ваттов лопает система, подключи последовательно ко всей цепи амперметр (именно последовательно, не спали его случайно), потом полученное значение тока умножаешь на 220 - вот твои ваты. УПС можно брать даже чуть меньшей мощности, на "быстро выключить" хватит ... |
| 21.09.2007, 07:00:01 |
Имхо для вашего случая 500 VA будет более чем достаточно ... |
| 21.09.2007, 07:01:55 |
Рыжий Котполученное значение тока умножаешь на 220 - вот твои ваты.Точнее, Вольт-Амперы. Чтобы получить Ватты нужно еще умножить на косинус угла между фазами тока и напряжения, который для импульсных блоков питания обычно принимается равным 0,7. ... |
| 21.09.2007, 12:28:55 |
Привет, Рыжий! Ты пишешь: РыжийРК> 1 ватт = 1,4 * вольт-ампер...рыдал... -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 21.09.2007, 13:41:23 |
а чего рыдал-то? ... |
| 21.09.2007, 14:44:42 |
Привет, Рыжий! Ты пишешь: РыжийРК> а чего рыдал-то?над твоими познаниями в ТОЭ -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 21.09.2007, 14:46:58 |
ну так для домашних вычислений сойдет :) ... |
| 21.09.2007, 14:47:39 |
miksoft Рыжий Котполученное значение тока умножаешь на 220 - вот твои ваты.Точнее, Вольт-Амперы. Чтобы получить Ватты нужно еще умножить на косинус угла между фазами тока и напряжения, который для импульсных блоков питания обычно принимается равным 0,7. сори, забыл про 0,7 ... |
| 21.09.2007, 14:48:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1532296]: |
166ms |
37ms |
| others: | 192ms |
| total: | 433ms |
