Проблемы с ASUS TUSL 2L
Комп при включении либо сразу включает сирену (звуковой сигнал как у скорой) или сначала загружается и виснет, а после перезагрузки начинает вопить. Реально включается после трех перезагрузок. Соответственно вопрос, сразу в утиль или в реанимацию? ... |
| 17.09.2007, 13:15:35 |
имхо в утиль... мучился с нею долго, сирена, кстати, классная, иногда аж как двухголосие звучит, балдел, пока слушал. Нашел какую-то связь с процессорами, у вас там не Tualatin стоит? Когда надо было создать домен, а обосновать боссу не получалось, приволок из дому эту самую TUSL2, водрузил проц 866 (обычный coppermine), из ошметков собрал контроллер, потестировал - вроде ОК. Контроллер на нем работал стабильно. Сдох внезапно месяца через три, причем на ходу вырубился, слава богу, успел быстренько с компа сотрудника в отпуске мать поставить, никто ничего не заметил и контроллер поднялся без перестановки. Мать эта после того признаков жизни уже не подавала... Что интересно, ASUS CUSL2 у нас уже года 4 без проблем работают, 2 шт. их. ... |
| 17.09.2007, 20:01:18 |
У меня эта мать уже лет семь как пашет, а уж сколько выключений и скачков от электросети пережила - несосчитать..... Хотел комп дочке отдать для всяких детских игрушек и просмотра мультикоффф, да видно не судьба :) PS а проц на ней Intel Pentium III 866 ... |
| 18.09.2007, 11:04:34 |
я, наверное, много лишнего на эту плату наговорил... По идее она должна быть нормальной, если правильный процессор стоит и хороший БП, м.б., именно он и сгубил - не знаю. Но после того как начала периодически сирену на включении выдавать, стала совсем непредсказуемой, все вроде перепробовал ... |
| 18.09.2007, 15:52:38 |
основные случаи когда мамки выдают сирену: -перегрев проца -выход одного из напряжений за пределы норм -отсутствие сигнала о вращении одного из куллеров ... |
| 19.09.2007, 16:09:27 |
Сирена, говоришь... Была у меня такая проблема на мамке GA-6WMMC7 с Celeron 700. Пришел к выводу, что перегревается проц или врет датчик температуры проца. Поменял кулер на проце, в БИОСЕ в разделе PC Health Status повысил значение параметра CPU Warning Temperature до 85 градусов. Проблема решилась. Машина работает счастливо по сей день. ... |
| 19.09.2007, 18:11:24 |
Если же ты говоришь, что машина виснет, значит скорее всего проц действительно прегревается и датчик тут ни при чем. Обрати внимание на кулер. Попробуй снять радиатор, очисть от старой термопасты и нанеси новую. Гарантии нет, но может помочь. 2 вариант - возможно, поплыли параметры блока питания. ... |
| 19.09.2007, 18:23:33 |
Просто ВованЕсли же ты говоришь, что машина виснет, значит скорее всего проц действительно прегревается и датчик тут ни при чем. Насчет перегрева проца я сильно сомневаюсь - при первом включении он холодный (комп же еще не работал)... ... |
| 20.09.2007, 14:18:13 |
Без нормального отвода тепла проц во время загрузки нагревается до критической температуры буквально за считанные секунды, поэтому во всех руководствах специально указывают, что запрещается подавать питание на комп без установленного на проце кулера. + если завышены параметры электропитания проца, то это тоже даст свой эффект ... |
| 21.09.2007, 19:25:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1532291]: |
157ms |
39ms |
| others: | 203ms |
| total: | 438ms |
