Максимальная длина сегмента 100 Мбит ?
На сайте 3com написано следующее 100BASE-T (Fast Ethernet) Технология 100 Мбит/с, основанная на методе доступа Ethernet/CD и использующая кабель «витая пара». Максимальная длина сегмента — 300 футов/100 метров. RJ-45. Кто-нить делал длинее ? Интересно "пробъет" 200 метров или нет, при скорости в 100 ? ... |
| 01.10.2007, 07:45:24 |
КвасДопилКто-нить делал длинее ? Интересно "пробъет" 200 метров или нет, при скорости в 100 ? при скорости в 100 скорее всего не пробьёт, видел реализации более 100 метров (максисмум около 300 метров) но все они были с падением скорости и были ну очень капризны к кабелю и оборудованию, вплоть до того, что сетевые карты одного производителя, одной модели и из одной партии могли вести себя по разному, могли рабботать, а могли не работать... ЗЫ вообще смотри другие варианты, такой вариант крайне ненадёжен... ... |
| 01.10.2007, 09:34:14 |
зависит от многих факторов. 1. качества оборудования и кабеля 2. отсутствия наводок на кабель 3. отсутствия некачественных адаптеров в сегменте. 4. количества активных портов/сетевых адаптеров в сегменте 5. тип комутационного оборудования (хабтипа2 или свич вместо хабтипа1(раритет)) лично видел сегменты свыше 300 м. однако в связи с относительным подешевлением маршрутизаторов лучше всетаки соблюдать нормативы яндекс словарь СЕГМЕНТ (сети) [network segment] 1. Участок локальной сети, отделенный от других участков повторителем, концентратором, мостом или маршрутизатором. Все станции сегмента поддерживают один и тот же протокол доступа к среде передачи и делят ее общую пропускную способность. 2. Группа устройств (например, ПК, серверы, принтеры и т. п.), которые соединены при помощи сетевого оборудования. Так, в сегменте сети Ethernet компьютеры могут быть соединены с помощью концентраторов. Сигнал, передаваемый по сети, будет получен всеми рабочими станциями, входящими в сеть. Если сегмент соединен с другим сегментом с помощью моста или маршрутизатора, то они могут обмениваться пакетами. Сегменты, соединенные вместе при помощи моста или маршрутизатора, формируют группу сетей (Internetwork), в том числе (возможно) разнородных. Поэтому сегменты часто называют подсетями. Разделение сети на сегменты повышает эксплуатационные характеристики сети ... |
| 01.10.2007, 09:44:17 |
кстати подумалось... вопрошающий сразу привязался к производителю оборудования, значит скорее всего понятия не имеет откуда берутся такие ограничения, поэтому поясню, что это не ограничения оборудования, а ограничения стандарта, для ознакомления со стандартами, топологиями и прочими фишками сетевой инфраструктуры рекомендую вопрошающему приобрести и почитать книгу двух Олиферов "Компьютерные сети" http://www.knor.ru/cgi-bin/base.pl?a=0132001, там всё весьма хорошо описано, отпадает масса "глупых" вопросов... ... |
| 01.10.2007, 09:48:16 |
MsDatabaseru лично видел сегменты свыше 300 м. однако в связи с относительным подешевлением маршрутизаторов лучше всетаки соблюдать нормативы Проблема не в том чтобы купить лишний свич, а в том что его негде поставить-запитать. Оптика пока выглядит немного геморойно, из-за необходимости заказывать "сварщиков", и хотя сам кабель уже стоит копейки, но медиаконвертеры пока не сильно подешевели. ... |
| 01.10.2007, 09:50:35 |
Бояннизд02кстати подумалось... вопрошающий сразу привязался к производителю оборудования, значит скорее всего понятия не имеет откуда берутся такие ограничения, поэтому поясню, что это не ограничения оборудования, а ограничения стандарта, для ознакомления со стандартами, топологиями и прочими фишками сетевой инфраструктуры рекомендую вопрошающему приобрести и почитать книгу двух Олиферов "Компьютерные сети" http://www.knor.ru/cgi-bin/base.pl?a=0132001, там всё весьма хорошо описано, отпадает масса "глупых" вопросов... Я не "привязывался" к оборудованию, просто это была первая ссылка на стандарт в яндексе. Насколько я разбираюсь в стандартах, там написано про гарантированую работоспобность, то есть не менее 100 метров , при соблюдении требований к кабелю-оборудованию. А мне интересно как это выглядит на практике. Вы же не будете утверждать, что стоит мне сделать длину кабеля 105 метров вместо 100, как у меня скорость завалится до 5 МБит? ... |
| 01.10.2007, 09:58:20 |
КвасДопилВы же не будете утверждать, что стоит мне сделать длину кабеля 105 метров вместо 100, как у меня скорость завалится до 5 МБит? нет не буду я ничего подобного утверждать, свой опыт я описал выше... ... |
| 01.10.2007, 10:13:25 |
КвасДопилОптика пока выглядит немного геморойно, из-за необходимости заказывать "сварщиков", и хотя сам кабель уже стоит копейки, но медиаконвертеры пока не сильно подешевели. зато надёжно ... |
| 01.10.2007, 10:14:53 |
кабель "витая пара" бывает разных категорий для 100 мегабит это категории 5 5е 6 кроме того бывают различные виды экранирования (эффективно только для прокладки в условиях высоких эл шумов) соответственно расстояния будут разные для каждого из видов кабеля что касается оптики то тут есть пара преимуществ кроме тех что очевидны. - грозозащита при проводке между зданиями - гальваническая развязка ... |
| 01.10.2007, 10:14:58 |
MsDatabaseruкабель "витая пара" бывает разных категорий для 100 мегабит это категории 5 5е 6 кроме того бывают различные виды экранирования (эффективно только для прокладки в условиях высоких эл шумов) соответственно расстояния будут разные для каждого из видов кабеля для описанных автором расстояний лучше взять два толстых коаксиала ... |
| 01.10.2007, 10:16:14 |
eNose MsDatabaseruкабель "витая пара" бывает разных категорий для 100 мегабит это категории 5 5е 6 кроме того бывают различные виды экранирования (эффективно только для прокладки в условиях высоких эл шумов) соответственно расстояния будут разные для каждого из видов кабеля для описанных автором расстояний лучше взять два толстых коаксиала Коаксиал уже лежит и от него мы и хотим избавится. Грозы понимаешь ли :-(( Видно придется все-таки за оптику браться ... |
| 01.10.2007, 10:18:48 |
КвасДопилКоаксиал уже лежит и от него мы и хотим избавится. Грозы понимаешь ли :-(( оптика тоже не лишена недостатков ... |
| 01.10.2007, 10:26:38 |
eNose оптика тоже не лишена недостатков А здесь можно поподробнее? Обо что придется стукнуться? ... |
| 01.10.2007, 10:30:37 |
КвасДопил eNose оптика тоже не лишена недостатков А здесь можно поподробнее? Обо что придется стукнуться? если оптику по воздуху вести, то придётся раскошелиться на хорошие системы натяжения. да и оптоволокно в нормальной оболочке и со стальным тросом - не такое уж и дешевое. и не забудьте про официальные договоренности с некоторыми службами - что бы не обрезали ваш кабель при ремонте (например) электросетей. или что б краном не зацепили (это вам в гаи - вешать габарит на дорогу) ... |
| 01.10.2007, 10:34:43 |
Спасибо , нам это не страшно. eNose если оптику по воздуху вести, то придётся раскошелиться на хорошие системы натяжения. Провесим по стене , натягивать особо не надо. eNose да и оптоволокно в нормальной оболочке и со стальным тросом - не такое уж и дешевое. MKF ОКПМ-10-02-0,22-4-(9,0) Кабель волоконно-оптический одномодовый 10/125, 4 волокна, внешний, с металлическим тросом 500 метров примерно 20 тыщщ (щаз уже меньше стал) , конвертеры дороже обойдутся. eNose и не забудьте про официальные договоренности с некоторыми службами - что бы не обрезали ваш кабель при ремонте (например) электросетей. или что б краном не зацепили (это вам в гаи - вешать габарит на дорогу) А территория наша, и никого не пашет. Мне интересно какие технические проблемы могут возникнуть, кто чего подскажет. ... |
| 01.10.2007, 11:31:22 |
по идее (вопреки бытующему мнению) в качестве репитера подойдет любой свитч (предпочитаю 3сом). запихнуть можно в герметичный бокс посредине маршрута, запитать через паралельно проведенную линию 220. ... |
| 01.10.2007, 11:44:01 |
MsDatabaseruпо идее (вопреки бытующему мнению) в качестве репитера подойдет любой свитч (предпочитаю 3сом). запихнуть можно в герметичный бокс посредине маршрута, запитать через паралельно проведенную линию 220.Если уж так изгаляться, то можно запитать и через свободную пару в кабеле. Ессно, не 220, а уже пониженным напряжением после блока питания. ... |
| 01.10.2007, 20:38:12 |
изгалялись так и сделали, из экономии (чтобы не тянуть еще провод ибо сначала сделали но не заработало) но это не технологично. трансформатор + диодный мост + конденсатор остались в начале , два провода плюс два минус микросхема стабилизатор с конденсатором по выходу на другом конце , в коробке, рядом со свитчем. сделали именно так чтобы падение напряжения на длине провода не влияло на питание свича и пустили постоянный ток вместо переменного для исключения наводок на сигнальные провода ... |
| 01.10.2007, 23:15:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1532270]: |
439ms |
68ms |
| others: | 191ms |
| total: | 739ms |
