Проблема с DVDROM
Ситуация следующая: есть комп(селерон 1,6, 1 винт на 120 Гб, 256 Мб оперативы, модем внутренний, звуковуха, флопак, CDROM Nec(очень старенький) и DVDROM Sony(марку забыл, но только читает DVD)), недавно поставил новый БП (FSP 300W),потому, что старый уже дохлый совсем был. Проблема в следующем: иногда при включении компа после простоя больше часа просто не определяется DVDROM Sony. Не определяется в биосе, причем когда это происходит такое впечатление, что на него просто не подается питание, потому что не моргает лампочка. Если пару раз его прямо при загрузке выключить\включить, то нормально все становится и потом при перезагрузках тоже все хорошо. В общем не работает только при первых пару включений после простоев. У кого какие мысли по этому поводу? ... |
| 15.10.2007, 08:54:24 |
Проблема с DVDROM
1.Передёрнуть контакты разьёма. (мож не контакт) 2. Запретить вырубать устройство при уходе компа в спячку (Или вырубить вообще спящий режим) 3. Поставить другую механику т.к. раз Целер1,6 то компу как минимум около 5 лет ... |
| 15.10.2007, 10:51:00 |
Проблема с DVDROM
weber1.Передёрнуть контакты разьёма. (мож не контакт) 2. Запретить вырубать устройство при уходе компа в спячку (Или вырубить вообще спящий режим) 3. Поставить другую механику т.к. раз Целер1,6 то компу как минимум около 5 лет 1 - пробовал уже, не помогает 2 - не вижу смысла, потому что не определяется именно при включении компа(к тоже вырублено уже давно) 3 - действительно все старое, но апгрейд пока что не возможен на данном компе. Но приводу года 3 максимум, потому что был куплен отдельно. Самое мне не понятное то, что после 2х перезагрузок все нормально работает... ... |
| 15.10.2007, 11:19:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1532249]: |
183ms |
25ms |
| others: | 186ms |
| total: | 423ms |
