Кулер проца
Прошу прощения за тупой вопрос. В какую сторону должен крутиться вентилятор на кулере проца? На радиатор или от радиатора. Просто заметил сегодня, что радиатор забит пылью и, соответственно, вентилятор крутится на него, т.е. всю пыль загоняет. А мне думалось всегда, что вентилятор должен отводить тепло и крутиться от радиатора. По конфиге - кулер с процом интеловый боксовый, мать асус. Воткнуть провод другой стороной ессно невозможно или надо быть идиотом. Итак, все норм или нет? ... |
| 15.10.2007, 00:09:31 |
Кулер проца
Охлаждение идёт не от направления а от скорости и обьёма проходящего воздуха. Так что какая фиг разница куды ... |
| 15.10.2007, 00:26:22 |
Кулер проца
Так если вентилятор сам забивает радиатор пылью, то и воздух скоро перестанет проходить вообще. Так все-таки, как должно быть? Или может кому не лень посмотреть как у самих. ... |
| 15.10.2007, 01:11:33 |
Кулер проца
Обьясняю популярно для невежд, я к болгарам уезжаю... Дело в том что так или иначе при прохождении потока воздуха в компе пыль с електростатическими частицами оседает на кулере и памяти. Направление вращения вентилятора охлаждения не играет никакой роли на уменьшение множества оседаемой пыли. Направление вращения зависит от подключения мотора вентилятора т.к. он работает как все движки постоянного тока где ток идёт от+ к -. Поменяв поляризацию вы лиш измените прохождение потока воздуха но не уменьшите множество пыли проходящего через рёбра радиатора. Поэтому при тех поддержке компа рекомендуется или замена вентиляторов или же их чистка методом щёточка и баллончик сжатого воздуха, или же малым компрессором продуть. Как писал в топике выше уровень охлаждения зависит от теплоотдачи рёбер радиатора т.е. их площади поверхности целой и скорости т.е. количества потока циркулирующего воздуха или охлаждающего вещества. (К примеру водяное охлаждение). Так что уважаемый чем писать и два часа ожидать ответа в какую сторону крутится, берите кисточку, щёточку и пылесос и вперёд за работу. результат работы можете не выкладывать в форум. Думаю обьяснил всё или ещё может чо забыл. П.С. Кстати у меня на 3 компах дует в сторону радиатора ежели и это вас не успокоило. А выходящая пыль из радиатора осаждается на одну из планок памяти которая стоит близко поэтому чищу и памяти т.к. могут при определённой степени влажности воздуха произвести КЗ из-за осаждаемой на них электростатической пыли. ... |
| 15.10.2007, 03:01:23 |
Кулер проца
полярность на моторе куллера менять нельзя. от этого направление вращения он не поменяет а попросту сгорит. ибо в кулерах давно не ставят моторыс коллектором а используются интегральные схемы для управления вращением. изменив полярность вы сожгете ИС. единственный вариант перевернуть мотор если это конструктивно возможно ... |
| 15.10.2007, 10:32:09 |
Кулер проца
Спасибо, вы меня успокоили. ... |
| 15.10.2007, 11:15:14 |
Кулер проца
MsDatabaseruполярность на моторе куллера менять нельзя. от этого направление вращения он не поменяет а попросту сгорит. ибо в кулерах давно не ставят моторыс коллектором а используются интегральные схемы для управления вращением. изменив полярность вы сожгете ИС. единственный вариант перевернуть мотор если это конструктивно возможно уточню - стоят безколлекторные моторы с датчиком хола :) а пыль - дык эта - пылесосить иногда технику изнутри надоть ... |
| 15.10.2007, 16:29:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1532248]: |
182ms |
28ms |
| others: | 219ms |
| total: | 462ms |
