Неродное разрешение на GeForce 2 GTS
Есть монитор, Samsung 940 NW, отношение сторон 16:9. Его родное разрешение составляет 1440:900. Есть видеокарта, GeForce 2 GTS. Для нее установлен ее родной драйвер, который шел с ней в комплекте. Операционная система Xp SP2 В списке доступных режимов для видеокарты нет режима 1440:900. Есть ли способ установить такое разрешение экрана? ... |
| 22.10.2007, 23:43:59 |
Излазил весь реестр, менял много параметров - результат нулевой. Подскажите плиз, может, кто-нить знает? ... |
| 23.10.2007, 00:12:06 |
1.А сам монитор наинсталлирован или система его взяла как плуг-ин-плей. А то карта то может и не знает что такой монитор там есть. К мониторам то ведь тоже ЦД диски дают где режимы прописываются в дрова. 2. А может что и карта этото режим просто не поддерживает. ... |
| 23.10.2007, 02:05:26 |
Драйвер монитора родной, инсталлировал с диска. Видеокарта может не поддерживать? А как это проверить? И нет ли способа "убедить" ее? ... |
| 23.10.2007, 12:05:34 |
UP ... |
| 23.10.2007, 14:53:14 |
Знакомая беда... На компьютер тестя подобную видяху запихнули, только ещё более старую... Придётся менять, наверное ... |
| 23.10.2007, 15:38:34 |
вверх. плиз :) ... |
| 23.10.2007, 16:22:51 |
мысли вслух: вообщето доступные разрешения определяет не железо а драйвер ... |
| 23.10.2007, 17:32:23 |
Совершенно точно помню, что у GeForce 2 можно было изменить разрешение на любое, в пределах максимума(2048х1536). В реестре просто правите разрешения и все. Хотя на самом деле не все. Прописанные значения естественно не должны превышать возможности монитора и видеокарты. Возможности даже столь старой карты превышают возможности Samsung 940 NW. Можете изменить любое из прописаных уже значений на свое. Для каждой глубины цвета надо прописывать отдельно. Лучше не изменять то разрешение под которым работаете в данное время. Прописать нужно как минимум родное разрешение 1440*900 и 60Гц. Если нужны меньшие разрешения их тоже надо будет прописать. ... |
| 24.10.2007, 11:02:26 |
Sergey TokarevИзлазил весь реестр, менял много параметров - результат нулевой. Подскажите плиз, может, кто-нить знает? Карт NVIDIA сейчас нет поэтому ветку указать не могу. Попробуй поиск в реестре значений параметров 1024 или 1280. Обязательно наткнешься. Если не поймешь как и что изменять выложи ветку реестра с разрешениями изображения. ... |
| 24.10.2007, 11:09:14 |
Программа RivaTuner поможет... И вообще, лучше ответ на данный вопрос тут поискать... Очень полезный сайт. ... |
| 24.10.2007, 11:29:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1532228]: |
180ms |
60ms |
| others: | 190ms |
| total: | 475ms |
