Проблема с аудиодровами на ноуте
Проблема такова: есть ноут ASUS X51R, работает под XP SP2. На нем криво сидят дрова "Аудиоустройство на шине High Definition Audio". С сайта asustek качаю фирмовые дрова под ХР на этот ноут и пытаюсь поставить. Установка прерывается сообщением: "Сбой установки драйвера Realtek HD Audio". При попытке переустановить драйвер из диспетчера устройств ничего не происходит, т.е. вообще ничего, никаких движений!!! При попытке удалить устройство из системы выдается сообщение: "Не удалось удалить стройство. Возможно, это устройство необходимо для выполнения загрузки компьютера". Помогите умным советом как посадить дрова? ... |
| 13.11.2007, 20:48:16 |
попробовать удалить дрова из безопасного режима ... |
| 14.11.2007, 08:47:53 |
Это я попробовал в первую очередь. Результат аналогичный ... |
| 14.11.2007, 17:17:03 |
в биосе есть возможность отрубить звук? ... |
| 14.11.2007, 17:18:45 |
Смотрел биос, ничего типа "онбоард аудио" не нашел. Был пункт типа "играть при ПОСТе", отключил, не помогло. ... |
| 14.11.2007, 17:58:35 |
Здаётся мне там дрова к модему глючат у вас а не к аудио, чипсет то вроде один. Переставте модем или в БИОС попробуйте глянуть не запрещён ли он. ... |
| 14.11.2007, 19:04:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1532209]: |
194ms |
43ms |
| others: | 230ms |
| total: | 502ms |
