Кулер стал сильно жужать первые минуты работы.
Кулер, кот. стоит сам по себе стал первые минуты после загрузки как-то сильно жужать, потом потихоньку перестает. Раньше такое было пару раз, решалось перезагрузкой компьютера. Теперь перезагрузка не помогает. Я конечно понимаю, что метод перезагрузки идиотский в данном случае. Поэтому подскажите причины. Я так предпологаю из-за холодов.. в команте посл. время стало очень прохладно из-за сильного понижения т. воздуха на улице. Может быть надо предпринять какие-то меры? ... |
| 14.01.2008, 22:24:51 |
Думаю, стоит смазать подшипник. ... |
| 14.01.2008, 23:14:43 |
Кулер где стоит? Может тебя датчик температуры сломался или устройство перегревается... -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 15.01.2008, 11:16:41 |
Сзади в самом верху, отдельный кулер какой-то... ... |
| 15.01.2008, 13:45:00 |
пора выбрасывать китайское дерьмо значит ... |
| 15.01.2008, 14:14:22 |
MZHДумаю, стоит смазать подшипник. +1 ... |
| 15.01.2008, 14:31:17 |
| 15.01.2008, 17:22:24 |
Аналогичная ситуация была, кулер на видяхе сильно дырчал, я взял маленький шприц с машинным маслом и аккуратно впрыснул под пропеллер, правда он только через день тихо начал работать и впоследствии уже не дырчал. COBECTb™ защищена законом ؟؟؟ © ... |
| 15.01.2008, 22:05:47 |
..:COBECTb:..Аналогичная ситуация была, кулер на видяхе сильно дырчал, я взял маленький шприц с машинным маслом и аккуратно впрыснул под пропеллер , правда он только через день тихо начал работать и впоследствии уже не дырчал. - Отклеиваем круглую наклейку на обратной стороне кулера. - Жалательно капнуть туда спиртом или растворителем, и прокрутить-продуть его. - Капаем Машинного масла. - Наклеиваем наклейку обратно, или просто скотчем - чтобы избежать попадания пыли. - Куллер больше гудеть не должен. ... |
| 16.01.2008, 08:40:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1532138]: |
178ms |
31ms |
| others: | 194ms |
| total: | 432ms |
