Проблемы с памятью
Работал компьютер с одним модулем памяти на 1 Gbt. Вчера купил ещё три модуля. Если вставить все 4 модуля, то Windows вообще не грузиться, говорит что поврежден какой-то системный файл и проcит восстановить его, если три модуля, то после нескольких минут работы выкидывает "синий экран смерти", на двух модулях работает стабильно. В чём могут быть проблемы? Может в BIOS надо настройки изменить? ОС - Win XP SP2 Материнская плата - ASUS P5B Deluxe Память - DIMM 1024Mb PC2-6400(800Mhz) Patriot [PSD21G8002](все 4 модуля) ... |
| 17.01.2008, 15:17:05 |
Проблемы с памятью
Компьютер не гнатый? Мат. плата позволяет ставить такие модули? ... |
| 17.01.2008, 15:30:18 |
Проблемы с памятью
miksoftКомпьютер не гнатый? Мат. плата позволяет ставить такие модули? Нет, не гнаный! Позволяет вроде(давно проверял, забыл), Он почти год на одной такой планке отработал нормально ... |
| 17.01.2008, 15:38:43 |
Проблемы с памятью
C сайта производителя материнской платы Memory Код: plaintext 1. 2. ... |
| 17.01.2008, 15:42:39 |
Проблемы с памятью
FullKettleПозволяет вроде(давно проверял, забыл), Он почти год на одной такой планке отработал нормальноНадо посмотреть в мануалу по плате. Еще, возможно, поможет обновить BIOS. ... |
| 17.01.2008, 15:43:12 |
Проблемы с памятью
miksoft FullKettleПозволяет вроде(давно проверял, забыл), Он почти год на одной такой планке отработал нормальноНадо посмотреть в мануалу по плате. Еще, возможно, поможет обновить BIOS. Когда первую покапал - мануал смотрел, вроде был модуль такой в списке или похожий. ... |
| 17.01.2008, 15:50:40 |
Проблемы с памятью
С asus.com Код: plaintext А вот на рабочем компьютере стоит та же самая материнская плата, та же ОС и столько же модулей памяти - не глючит ... |
| 17.01.2008, 16:00:19 |
Проблемы с памятью
еще некоторым помогал ключик /3GB в boot.ini правда он не для этого, но уверяют, что помог. ... |
| 17.01.2008, 16:02:53 |
Проблемы с памятью
miksoftеще некоторым помогал ключик /3GB в boot.ini правда он не для этого, но уверяют, что помог. На рабочем компе даже такого файла у меня нет ... |
| 17.01.2008, 16:04:47 |
Проблемы с памятью
На рабочем компьютере тоже недавно была проблема. Грузился только БИОС и выкидывал "Ошибка оверклокинга", хотя никто никогда не гнал его. Проблема потом отпала сама собой. Ни с того ни с сего. ... |
| 17.01.2008, 16:08:26 |
Проблемы с памятью
FullKettle miksoftеще некоторым помогал ключик /3GB в boot.ini правда он не для этого, но уверяют, что помог. На рабочем компе даже такого файла у меня нетДолжен быть в корне диска C: Возможно, он скрытый/системный. ... |
| 17.01.2008, 16:36:24 |
Проблемы с памятью
miksoft FullKettle miksoftеще некоторым помогал ключик /3GB в boot.ini правда он не для этого, но уверяют, что помог. На рабочем компе даже такого файла у меня нетДолжен быть в корне диска C: Возможно, он скрытый/системный. Точно, есть. Я просто тогда поиском воспользовался. Но он без ключа и нормально работает ... |
| 17.01.2008, 16:44:04 |
Проблемы с памятью
FullKettleТочно, есть. Я просто тогда поиском воспользовался. Но он без ключа и нормально работаетпри 3 или 4 Гб памяти? ... |
| 17.01.2008, 16:50:21 |
Проблемы с памятью
FullKettle, что выдает bsod? текст приведите. ... |
| 17.01.2008, 18:12:40 |
Проблемы с памятью
miksoft FullKettleТочно, есть. Я просто тогда поиском воспользовался. Но он без ключа и нормально работаетпри 3 или 4 Гб памяти? При 4-х ... |
| 17.01.2008, 18:21:00 |
Проблемы с памятью
FullKettle miksoft FullKettleТочно, есть. Я просто тогда поиском воспользовался. Но он без ключа и нормально работаетпри 3 или 4 Гб памяти? При 4-ххм, вы же писали, что при 4 Гб Windows вообще не грузится? ... |
| 17.01.2008, 18:33:23 |
Проблемы с памятью
miksoft FullKettle miksoft FullKettleТочно, есть. Я просто тогда поиском воспользовался. Но он без ключа и нормально работаетпри 3 или 4 Гб памяти? При 4-ххм, вы же писали, что при 4 Гб Windows вообще не грузится? Не грузится на домашнем компьютере. А грузится на рабочем с аналогичной мат.платой, но память другого производителя ... |
| 17.01.2008, 19:14:03 |
Проблемы с памятью
в настройках BIOS загрубить настройки памяти пробовали? ... |
| 17.01.2008, 19:41:44 |
Проблемы с памятью
miksoftв настройках BIOS загрубить настройки памяти пробовали? К биосу не лез! Что значит загрубить? ... |
| 17.01.2008, 19:53:47 |
Проблемы с памятью
FullKettle miksoftв настройках BIOS загрубить настройки памяти пробовали? К биосу не лез! Что значит загрубить?Например, выставить максимальные тайминги и задержки. Надо смотреть, какие настройки BOIS предлагает. Хотя, если там уже стоит Авто, то вряд ли этот метод поможет... ... |
| 17.01.2008, 20:03:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1532134]: |
206ms |
39ms |
| others: | 202ms |
| total: | 483ms |
