Вентилятор для блока питания
День добрый. Решил поменять вентилятор на блоке питания, старенький 250W. В магазине не нашел. Можно ли применить куллер для корпуса, т.е. 12-ти вольтовый подключить к 5-ти вольтовому выходу б/п. Мне бы как раз это бы подошло еще и в плане снижения скорости вентилятора. Спасибо. ... |
| 23.01.2008, 10:47:37 |
simply wrote: > Решил поменять вентилятор на блоке питания, старенький 250W. В магазине > не нашел. Сними с дохлого БП. > Можно ли применить куллер для корпуса, т.е. 12-ти вольтовый > подключить к 5-ти вольтовому выходу б/п. В БП вентиляторы 12-вольтовые ;). Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 23.01.2008, 10:50:16 |
Здесь вроде написано 5в: Модель: Вентилятор для блока питания 80x80x25mm (узкий разъем 2 pin)FANPS Назначение: Для блока питания Коннектор: 2-pin для плат расширения Кол-во оборотов/мин: 1200 Регулятор оборотов в комплекте: Нет Уровень шума дБ: 19 дБ(А) Поддерживаемые сокеты: - Питание: 5 В Размеры: 8х8х2,5 см Дополнительная информация: Для дополнительного охлаждения БП. Есть старенький, хочу тихий, Замановский :) Так мажно или нет??? ... |
| 23.01.2008, 10:58:47 |
simply wrote: > Здесь вроде написано 5в: Это из твоего БП? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 23.01.2008, 11:03:26 |
Если честно то не мерял. Если померяю и будет 5в то как поступить?? ... |
| 23.01.2008, 11:05:26 |
simply wrote: > Если честно то не мерял. Что ты мерить собрался? Вытащи из БП дохлый вентилятор и посмотри, на сколько он вольт. Обычно они на 12. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 23.01.2008, 11:07:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1532128]: |
213ms |
42ms |
| others: | 227ms |
| total: | 535ms |
