RAID-1 на Adaptec 2120S. Помогите кто может, кто может помогите...
Привет Всем! Вчера отлетели оба винта от RAID-1. Раид на Adaptec 2120S, SCSI. Базу восстановил из архива ... |
| 19.02.2008, 10:56:41 |
Но на раиде осталиль настроечные файлы, скрипты, и пр. Не смертельно, но обидно :( Тоесть теперь у меня логический Массив(Раид-1) без винтов, и два отдельных винта, не подключенных ни к какому массиву. Причем винты живые, контроллер номально их видит и тестирует. Такое впечатление что винты отвалилить от массива почти одновременно. Попробывал создать новый массив, но при попытке добавть туда винты - говорит нет места на винте. Подскажите как подключить хотя бы 1 винт, чтобы скачать данные? ... |
| 19.02.2008, 11:04:20 |
NetObserverПодскажите как подключить хотя бы 1 винт, чтобы скачать данные?С большой вероятностью одиночный винт из RAID1 можно подключить без RAID-контроллера, например, к простому SCSI-контроллеру. Можно попробовать и на существующем контроллере, только не надо пытаться сделать из него массив. Т.е. подключать просто как одиночный винт. ... |
| 19.02.2008, 11:18:32 |
miksoft[С большой вероятностью одиночный винт из RAID1 можно подключить без RAID-контроллера, например, к простому SCSI-контроллеру. Можно попробовать и на существующем контроллере, только не надо пытаться сделать из него массив. Т.е. подключать просто как одиночный винт. Сейчас попробую... ... |
| 19.02.2008, 11:45:49 |
Попытался добавить один из винтов как одиночный, такая же проблема - пишет нет места на винте :( ... |
| 19.02.2008, 12:06:14 |
NetObserverПопытался добавить один из винтов как одиночный, такая же проблема - пишет нет места на винте :(при чем тут место? вы туда писать собираетесь? ... |
| 19.02.2008, 12:53:42 |
miksoft NetObserverПопытался добавить один из винтов как одиночный, такая же проблема - пишет нет места на винте :(при чем тут место? вы туда писать собираетесь? Загрузился с adaptec-ековского CD. Запустил менеджер контроллера. Видит 2 физических диска, причем говорит, что весь обьем каждого винта занят под RAID-1. Еще видит логический массив RAID-1 в состоянии сбоя. К массиву не подключено ни одного физического винта, если я правильно понял. По Вашему совету пытался создать логический массив из одного физического диска(Single Volume). При выборе физического диска кричит - нет места на физическом диске. Тоесть предлагает мне очистить винт и только потом создать SingleVolume. Тож самое происходило и при попытке создать новый логический массив RAID-1 и добавить в него эти винты. ... |
| 19.02.2008, 15:58:02 |
NetObserverПо Вашему совету пытался создать логический массив из одного физического диска(Single Volume). При выборе физического диска кричит - нет места на физическом диске. Тоесть предлагает мне очистить винт и только потом создать SingleVolume. Тож самое происходило и при попытке создать новый логический массив RAID-1 и добавить в него эти винты.А вы уверены, что у этого контролера одиночный винт подключается именно как SingleVolume? Кстати, как RAID-1 (т.е. как будто другой винт умер совсем) тоже не подключается? ... |
| 19.02.2008, 16:03:30 |
miksoftА вы уверены, что у этого контролера одиночный винт подключается именно как SingleVolume? А ничего другого создать не предлагает,SingleVolume или RAID-0\1\5\10... miksoft Кстати, как RAID-1 (т.е. как будто другой винт умер совсем) тоже не подключается? Я и говорю, при попытке подцепить любой из физических винтов к создаваемому логическому массиву(SingleVolume или RAID-1), дает сообщение, что на физ.диске нет места. Можно конечно очистить один диск, подключить его как SingleVolume, затем выключить машину и физически поменять шлейф между дисками. Тоесть под SingleVolume окажится диск с даными из старого RAID-1. Но я почемуто уверен, что этот финт не прокатит. Уж больно "умный" контроллер. ... |
| 19.02.2008, 16:26:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1532097]: |
161ms |
34ms |
| others: | 189ms |
| total: | 421ms |
