Реализация защищенной сети
Мне необходимо реализовать следующую задачу. Нужно построить локальную сеть TCP/IP. Но чтобы данные в сети были шифрованными. Например в компьютер ставится хитрая сетевуха (с шифрованием траффика). От неё витая пара или оптика в специальный или обычный свитч свитч. На каком оборудовании это возможно реализовать. Напишите пожалуйста ссылки. ... |
| 21.02.2008, 15:27:43 |
в гугле нашел, не знаю, насколько хороша http://abc.ru/c/z1.pl?deeline..12011187=1 Сетевой адаптер 3Com Etherlink 990TX-97 Etherlink 10/ 100 PCI NIC 168Bit Encryption with 3XP processor, 3DES ... |
| 21.02.2008, 15:50:06 |
Спасибо. Суть я понял. Есть три вопроса. 1. Если в свитч подключить две сетевухи 3DES разных производителей, то они будут работать? 2. Если Ethernet выходит из контроллера, то тогда нужно что-то типа отдельного модуля шифрования. В его вход втыкается выход с контроллера, а на выход идет шифрованный 3DES раффик. Здесь остается вопрос о совместимости. 3. Какую защищенную витую пару (оптоволокно) нужно использовать. Я понимаю, что можно и обычную, но существуют наверное какие-то специальные. Производимые для этих целей. Заранее благодарен. ... |
| 22.02.2008, 06:58:39 |
1. Если алгоритм один и тот же - вай нот? Конфигуришь и побежали. 2. Это шифрующие шлюзы - такие существуют. 3. Единственная защита для физической среды передачи данных (проводов) - это защита от случайных электрических помех или физического разрушения. Остальное - миф. Будущего нет. И завтра не будет. © ... |
| 22.02.2008, 13:15:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1532093]: |
63ms |
32ms |
| others: | 204ms |
| total: | 331ms |
