Дрова сетевого HPColorLaserJet2600n валят SPOOLSV.EXE на компах
Вчера привезли HPColorLaserJet2600n. Подключил к его компу по USB, поставил дрова все работает без замечаний. Отключил USB, снес дрова. Подключил принтер к LAN, настроил сеть. Пингуется, к WEB интерфейсу можно подключится без проблем, все там показывается и можно изменять, печатать тестовые странички. Ставлю дрова на комп с оригин CD-диска, принтер в сети находиться, дрова ставяться, перезагружаемся. Все нормально. Кидаем страничку на печать, думает сек 10-15 и Windows выдает ошибку: Spooler SubSystem App - обнаружена ошибка. Приложение будет закрыто. После этого принтер печати не работает. Только перезагрузка. Но в диспетчере печати HPColorLaserJet2600n, висит документ с сообщением "Идет печать", соответственно повторяется предыдущий событие "думает сек 10-15 и Windows выдает ошибку: Spooler SubSystem App -........." и так пока за эти 10-15сек не успеешь отменить печать этого документа. Вопрос: ЧД и КВ? (что делать и кто виноват?) З.Ы. Windows XPSP2 Proffesional. На www.hp.com лазил, скачал дрова, но как ни странно там только для варианта USB подключения. Дрова с их сайта ставишь они ждут только подключения принтера по USB. Ставил на три разных компа, менял скорость LAN на принтере, без изменений. ... |
| 06.03.2008, 09:10:49 |
Напиши в службу поддержки ХП, чего сюда скакать то? Там больше помогут. Будущего нет. И завтра не будет. © ... |
| 06.03.2008, 11:39:42 |
Вылечил, может кому поможет. (Принтер сам подключен к сети) Ставлю родные дрова с CD-диска, принтер в сети находиться, дрова ставяться. (Это уже было см.1 пост). Смотрим свойства принтера->порты: Порт=HPColorLaserJet2600n, Описание=Standart TCP/IP Port, Принтер=HP Color LaserJet 2600n. Настройки порта: протокол RAW, Номер порта=9100, статус SNMP=public Индекс=1. Не работает. Создаем новый Standart TCP/IP Port, с теми же свойствами, только имя приходится поменять. И работает. НЕПОНЯТНО!!! ... |
| 06.03.2008, 12:40:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1532069]: |
191ms |
33ms |
| others: | 224ms |
| total: | 488ms |
