Сканер отпечатков пальцев на ноуте
Вот, выбираю ноут. Понравилась модель12" Roverbok pro200 c функцией защиты включения по отпечатку пальца. Живу в общаге, поэтому очень заинтеречовала эта функция. Актуальна ли она? И что она собой представляет: типа пароля на биосе? Вытащил батарейку, вставил и пароль сбросился, тут такая же система? ... |
| 06.02.2008, 15:43:38 |
защита по отпечатку -- это типа выпендреж (имхо) и еще один узел который отказать может. и палец надо будет идеально чистым содержать (смайл) ... |
| 06.02.2008, 16:07:07 |
у ibm-а эта функция для входа в вындоуз... это не защита ... |
| 06.02.2008, 16:50:39 |
Пароль в некоторых случаях надежнее. Будущего нет. И завтра не будет. © ... |
| 06.02.2008, 17:12:42 |
всякая дополнительная функция -- стоит доп. денег ... |
| 06.02.2008, 17:59:53 |
Kull DamnedПароль в некоторых случаях надежнее. пароль добывается утюгом. отпечатьк пальца - топором :) единственный плюс от сканера - не надо набирать "qwerty" при входе в систему ... |
| 06.02.2008, 19:15:34 |
а вот если это сканер винда определяет как стандартное криптосредство - то полезная штука для шифрования чего-то там. хотя всё относительно. ... |
| 06.02.2008, 19:16:28 |
eNoseа вот если это сканер винда определяет как стандартное криптосредство - то полезная штука для шифрования чего-то там. хотя всё относительно. Шифровать пальцом или на пАльцах?.......... ... |
| 06.02.2008, 21:09:00 |
Di_LIneШифровать пальцом или на пАльцах?.......... это зависит от шифруемых данных ... |
| 06.02.2008, 21:10:27 |
Di_LIne eNoseа вот если это сканер винда определяет как стандартное криптосредство - то полезная штука для шифрования чего-то там. хотя всё относительно. Шифровать пальцом или на пАльцах?..........господи, а если пальцы обжечь случайно? и целую неделю иметь доступа к важнейшей базе?! ... |
| 06.02.2008, 21:17:11 |
Assasinгосподи, а если пальцы обжечь случайно? и целую неделю иметь доступа к важнейшей базе?! необязательно палец сканировать, можно что-нить подрагоценней ... |
| 06.02.2008, 21:36:38 |
Рыжий Котнеобязательно палец сканировать, можно что-нить подрагоценней Компьюфилия, однако, батенька... ... |
| 07.02.2008, 00:14:54 |
ВыбирающийВот, выбираю ноут. Понравилась модель12" Roverbok pro200 c функцией защиты включения по отпечатку пальца. Живу в общаге, поэтому очень заинтеречовала эта функция. Актуальна ли она? И что она собой представляет: типа пароля на биосе? Вытащил батарейку, вставил и пароль сбросился, тут такая же система? вроде у сони идет аппаратная защиты жесткого исходя из отпечатка. в остальном это чисто накрутка, система (драйвер) генерит для программы пароль, а при сканирвоании пальца он вставлятся. ессно на отпечаток нельзя повесить биос или вроде того. только проги из системы ... |
| 10.02.2008, 20:06:03 |
Aklin ессно на отпечаток нельзя повесить биос или вроде того. только проги из системы Асер тревелмейт если не изменяет память позволят как на биос так и на вход в винуд поставить отпечаток (можно несколько, на случай обжога пальцев) ... |
| 06.03.2008, 14:53:45 |
Он аппаратно копейки стоит, поэтому сейчас будет везде. Вообще это не от вопросов с утюгом, а от потери/кражи ноутов с ценными данными, чего в мире происходит тысячами. Комбинация такого сканера или хорошего пароля + модуля TPM + шифрования Vista BitLocker достаточно, чтобы шифр не вскрыл никто в ваше отсутствие, даже достав диск из ноута. ... |
| 06.03.2008, 15:29:37 |
Кстати, есть свежая инфа по уязвимости шифровалок дисков. Доказано, что имея доступ к включенному компу, можно заморозить его RAM жидким газом, переставить планку памяти в ноут со спецверсией Linux, слить дамп, взять оттуда пароль и расшифровать диск. Так что не теряйте ноуты даже с BitLocker во включенном виде :) ... |
| 06.03.2008, 15:33:04 |
А6дуллаКстати, есть свежая инфа по уязвимости шифровалок дисков. Доказано, что имея доступ к включенному компу, можно заморозить его RAM жидким газом, переставить планку памяти в ноут со спецверсией Linux, слить дамп, взять оттуда пароль и расшифровать диск. Так что не теряйте ноуты даже с BitLocker во включенном виде :) у ЦРУ наверно итак расшифровальщик есть ;) не уж-то думаете что в какой-то стране нет требования от гос.органов по дешифровке любых зашифрованных данных. ... |
| 07.03.2008, 09:58:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1532068]: |
175ms |
58ms |
| others: | 197ms |
| total: | 474ms |
