Зачем нужен процессор?
Насколько критичен процессор для простых рабочих задач. У меня компьютер с Intel Duo 1,66 ггц, 1024 RAM. Думаю, что нужно нарастить, память или процессор. Основные тормоза начинаются при работе с виртуальными машинами и одновременно с прочими службами и приложениями. Видимо, для таких задач основное значение имеет память? И ещё один глупый вопрос, двухъядерный процессор с 1,66 Ггц равен одному с одноядерным с 3 Ггц? ... |
| 19.02.2008, 18:10:06 |
Ghjasd wrote: > двухъядерный процессор с 1,66 Ггц равен одному с одноядерным с 3 Ггц? И как ты их сравниваешь, по потребляемой мощности ;)? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 19.02.2008, 18:16:55 |
Dim2000 Ghjasd wrote: > двухъядерный процессор с 1,66 Ггц равен одному с одноядерным с 3 Ггц? И как ты их сравниваешь, по потребляемой мощности ;)? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4Ну не знаю, а что это второе ядро дает вообще? Только процессы распараллеливает? ... |
| 19.02.2008, 18:19:26 |
[quot Ghjasd]Насколько критичен процессор для простых рабочих задач. У меня компьютер с Intel Duo 1,66 ггц, 1024 RAM. Думаю, что нужно нарастить, память или процессор. quot] Была подобная проблема. Решение устоновка 2Гбайта памяти ... |
| 21.02.2008, 11:58:35 |
однозначно - память. ЦП практически на повседневную работу не влияет. ставь еще гиг и все будет пучком. ... |
| 25.02.2008, 23:29:48 |
Для виртуальных машин я думаю твоего проца достаточно .. помоему он поддерживает виртуализацию ? Т.е позволяет виртуальной машине напрямую обращатся к процу :) А так конечно память память память ! .. Удачи ! ... |
| 28.02.2008, 15:23:17 |
для выявления узких мест используют счетчики производительности ... |
| 28.02.2008, 15:44:01 |
GhjasdИ ещё один глупый вопрос, двухъядерный процессор с 1,66 Ггц равен одному с одноядерным с 3 Ггц? У двухъядерных Core Duo и одноядерных камней из старой линейки разная архитектура. Ядро Conroe более производительно. Например Core 2 Duo E6300 (1.8 ГГц) по всем тестам обходит Pentium 661 (3.6 ГГц). ... |
| 10.03.2008, 10:24:16 |
Dragonblood GhjasdИ ещё один глупый вопрос, двухъядерный процессор с 1,66 Ггц равен одному с одноядерным с 3 Ггц? У двухъядерных Core Duo и одноядерных камней из старой линейки разная архитектура. Ядро Conroe более производительно. Например Core 2 Duo E6300 (1.8 ГГц) по всем тестам обходит Pentium 661 (3.6 ГГц). размер кэша учтен? сколько было кэша в первом и втором случае? ... |
| 11.03.2008, 09:29:09 |
кеша и там и там по два метра ... |
| 11.03.2008, 10:38:00 |
различия ip 661 E6300Ассоциируемая платформа\торговая марка Intel® Pentium® 4 Intel® Core™2 Duo Внутренняя тактовая частота 3600 1860 (1860*2=3720)Код BX80552661 BX80557E6300 Количество ядер 1 2 Множитель 18 7 Наименование ядра Cedar Mill Conroe Объем кэш памяти 1 уровня 16 KB 2 х 64 KB Объем кэш памяти 2 уровня 2048 KB 2 х 1024 KB Частота FSB (в эквиваленте DDR2) 200 (800) 266 (1066) значительные различия в производительности вероятны в случае если мамка и установленная память работают на частоте 266 (1066). сейчас такая память стоит весьма дорого. соответственно оптимально брать 800 и все примущества коредуо снисходят на нет авторНапример Core 2 Duo E6300 (1.8 ГГц) по всем тестам обходит Pentium 661 (3.6 ГГц). программы (втч и тесты) не оптимизированные под два ядра будут работать медленнее на двуядерном или при включенном HT ... |
| 12.03.2008, 11:51:37 |
MsDatabaseruпрограммы (втч и тесты) не оптимизированные под два ядра будут работать медленнее на двуядерном или при включенном HT А как влияет 32 vs 64 разряда? ... |
| 12.03.2008, 21:42:30 |
MsDatabaseruпрограммы (втч и тесты) не оптимизированные под два ядра будут работать медленнее на двуядерном или при включенном HT программу можно принудительно повесить на 1 проц (физический или гипертрейдинговый). тогда разницы не будет. ... |
| 13.03.2008, 08:24:41 |
SandalTree MsDatabaseruпрограммы (втч и тесты) не оптимизированные под два ядра будут работать медленнее на двуядерном или при включенном HT А как влияет 32 vs 64 разряда? скомпиленное под 64-бит на 32-битной системе не запустится. а наоборот - всегда пожалуйста. ... |
| 13.03.2008, 08:26:16 |
eNose программу можно принудительно повесить на 1 проц (физический или гипертрейдинговый). тогда разницы не будет. - А остальные три чиго делать будут в этот момент? ... |
| 13.03.2008, 09:00:33 |
eNose SandalTree MsDatabaseruпрограммы (втч и тесты) не оптимизированные под два ядра будут работать медленнее на двуядерном или при включенном HT А как влияет 32 vs 64 разряда? скомпиленное под 64-бит на 32-битной системе не запустится. а наоборот - всегда пожалуйста.Это-то понятно, но практика показывает что например Office-2000 работает на одном 32-м камне быстрее чем под Core Due 64. Забавно. ... |
| 13.03.2008, 18:39:13 |
SandalTreeЭто-то понятно, но практика показывает что например Office-2000 работает на одном 32-м камне быстрее чем под Core Due 64. Забавно. обсуждалось, офис как и винда содержит в себе все релизы всех предыдущих версий. любая функция офиса лезет в функцию первого (самого первого) офиса, потом черех всякие бэкдоры пытается выровнять стабильность. поэтому 2007 офис только эмулирует офис, поэтому он весит 2 гб, поэтому виста требует догуя ресурсов и 20гб. раз старые версии офиса работали только под 32 битки, то и новые туда же. п.с. микрософт уже давно ничего нового не делает, из того, что у нее покупают. только хэбоксы. даже винмобайл и ту просрали. 2003 на 416мгц процах бегала, а 2006 уже тормозит ... |
| 13.03.2008, 20:35:58 |
SandalTree MsDatabaseruпрограммы (втч и тесты) не оптимизированные под два ядра будут работать медленнее на двуядерном или при включенном HT А как влияет 32 vs 64 разряда? насколько я понимаю суть различий то при использовании 64 битной ос при использовании скомпиленной под 64 разряда программе может быть выигрыш если эта программа использует больше 4 гиг оперативы за счет прямой адресации супротив страничной организации доступа ... |
| 13.03.2008, 22:13:28 |
SandalTreeЭто-то понятно, но практика показывает что например Office-2000 работает на одном 32-м камне быстрее чем под Core Due 64. Забавно. офис 2000 не умел работать на многопроцессорных системах. вернее он конечно запускается и даже работает, но внутри напрочь отсутствует рапарралеливание задач по разным процам. в результате винда тупо кидает нагрузку на тот проц, который более свободен. причем кидает исполняемые процессы, а не только вновь запускаемые. отсюда и тормоза. ... |
| 14.03.2008, 08:19:28 |
За то на остальный можно весело рубиться в Контру.... ... |
| 14.03.2008, 09:53:00 |
Di_LIneЗа то на остальный можно весело рубиться в Контру.... по-этому на всех нормальных серверах бд под эту самую бэдэ выставляют использование процессора №1 (что б система не скучала), а на остальных крутяцца разные игровые сервера :) ... |
| 14.03.2008, 09:56:37 |
eNoseпо-этому на всех нормальных серверах бд под эту самую бэдэ выставляют использование процессора №1 (что б система не скучала), а на остальных крутяцца разные игровые сервера :) Не понял... БД не плохо крутится и на Radeon HD 2600 XT or GeForse 8500 GT. Все остальное - Контре... ... |
| 14.03.2008, 10:03:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1532062]: |
28ms |
45ms |
| others: | 185ms |
| total: | 287ms |
