Проблема с блоком питания...возможно
Комп стал вести себя следующим образом: при запуске несколько раз пищит, индикаторы на системном блоке горят, но на дисплее ничего не отображается (ни загрузки, ни каких сообщений). Монитор рабочий! Я думаю, что это блок питания (хотя не уверен на 100%). Правда его (блок питания ) недавно меняли! Какие есть мнения!? Заранее всем благодарен!! ... |
| 19.05.2008, 14:35:03 |
наиболее вероятно видеокарта или память в зависимости от того как пищит можно уточнить более точно. можно так снять видеокарту и включить если писк не изменился значит вероятно что видео виновато если изменился то снять память если писк изменился скорее всего виновата память ... |
| 19.05.2008, 14:45:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1532000]: |
349ms |
40ms |
| others: | 201ms |
| total: | 629ms |
