Проблема с запуском компьютера
Поменял в компе мать и процессор. Мать P4P800-VM, проц не посмотрел, но источник всего этого бушного барахла утверждает, что это P4 толи на 2, толи на 2.2гц. Источник опять же бъет пяткой, что всё это очень исправно работало. Подключаю всё по скаченному мануалу - не работает. Методом "палец в небо" удалось выяснить, что при отключении штекера 1 комп проявляет признаки жизни. А именно: начинают крутятся кулера на проце и видяхе, горят диодики на винчестере. Как только вставляешь штекер 1, то кулер процессора только дернется при включении и всё :( В чем проблема? БП? ... |
| 24.06.2008, 10:32:50 |
или БП или ПРОЦ (для полного выяснения необходимо второй проц или второй БП) ... |
| 24.06.2008, 11:41:56 |
sdfgsdfgsdfили БП или ПРОЦ (для полного выяснения необходимо второй проц или второй БП) А пищать не будет в этом случае? Сейчас не разу не пискнуло еще.. ... |
| 24.06.2008, 12:11:06 |
Если дёрнется и стоит то КЗ в подключении, поэтому поступаем так. От МБ отрубаем абслоютно все нагрузки вымимаем из кейса ложим на стол или картон чтоб КЗ нигде не было. Оставляем лиш проц, памяти и кулер. Подрубаем блок питания и на контакте ВКЛ делаем кратковременное КЗ чтоб настартовал. Ежели не знаете где это подрубите к контактам PowerSwitch разьёмчик и нажмите кнопку на кейсе. Ежели кулер раскрутится-проц и помяти живы, ежели лиш дёрнется и стоит передёрнем памяти местами или поменяем. При повторении ошибки меняем проц. Кстати рауьём 1 на картинке поддержвается не всеми процами и ежели проц воткнули старый то дополнительная подпитка не пашет. Так что берём лупу и читаем инфо на процессоре. Кстати у источника к таким доскам есть ещё доп малый разьёмчик к главному смотря как кабели от источника выведены. Так вот у интеловских досок бывают иногда и переходники основного питания вы случайно не нарвали главный разьём питания силой т.к. он там плохо втыкался . Может как раз переходника то и нету вот и втыканули так как не надо делать. ... |
| 24.06.2008, 13:03:11 |
weberКстати у источника к таким доскам есть ещё доп малый разьёмчик к главному смотря как кабели от источника выведены. Так а 1 - это не он? weberТак вот у интеловских досок бывают иногда и переходники основного питания вы случайно не нарвали главный разьём питания силой т.к. он там плохо втыкался . Может как раз переходника то и нету вот и втыканули так как не надо делать. Нее, в 5 разъем очень плавно и легко штекер вошел. Переходник явно никакой не нужен.. ... |
| 24.06.2008, 13:21:19 |
Забыл фото.. ... |
| 24.06.2008, 13:23:12 |
И в этом 5ом разьёме все контакты заняты или нет ... |
| 24.06.2008, 13:25:38 |
weber Кстати разьём 1 на картинке поддержвается не всеми процами и ежели проц воткнули старый то дополнительная подпитка не пашет. Проц отдали вместе с мамай. Я его даже не снимал. Правда был подключен 1 штекер или нет - сейчас не представляется возможным проверить. ... |
| 24.06.2008, 13:26:33 |
weberИ в этом 5ом разьёме все контакты заняты или нет Да. Полностью подходит по размерам. ... |
| 24.06.2008, 13:27:06 |
Выкиньте памяти вообще, оставте лиш проц с кулером и подрубите лиш питание критится кулер или нет. ... |
| 24.06.2008, 13:27:30 |
weberВыкиньте памяти вообще, оставте лиш проц с кулером и подрубите лиш питание критится кулер или нет. Спасибо за советы. Обязательно попробую.. ... |
| 24.06.2008, 13:29:53 |
Ресетните БИОС выкинуть батарейку и сделать КЗ перемычкой на дефаулт настройки потом батарейку воткнуть обратно ... |
| 24.06.2008, 13:30:32 |
Может перетактован проц ... |
| 24.06.2008, 13:30:54 |
weberРесетните БИОС выкинуть батарейку и сделать КЗ перемычкой на дефаулт настройки потом батарейку воткнуть обратно Вытащить батарейку - переставить джампер - включить комп. Так, да? ... |
| 24.06.2008, 13:38:07 |
Да так, потом джампер на место вставить батарейку и снова включить ... |
| 24.06.2008, 13:44:54 |
2fatherboard . Все очень просто. 1) Вытаскиваем из матери все кроме протца + куллер. (ВСЕ! Оперу, жесткие, видео, жесткие, сидюки) 2) Кладем мать на стол, на книгу, подключаем питание, и включаем. Можно не подключать комп к компу кнопочки power, reset, hdd и тд, просто возьмешь мануал по матери, посмотришь где там штырьки power и замыкаешь их ножом или вилкой(отверткой) на секунду. 3) слушаешь что за звуки, лезешь в расшифровку сигналов биуса и смотришь что к чему. ... |
| 24.06.2008, 14:46:07 |
Забыл3) слушаешь что за звуки, лезешь в расшифровку сигналов биуса и смотришь что к чему. интернетРасшифровка звуковых сигналов AWARD BIOS AWARD BIOS Тип звукового сигнала Значение 1 короткий Система загружается нормально 2 коротких Ошибка установок CMOS 1 длинный - 1 короткий Ошибка DRAM 1 длинный - 2 коротких Ошибка видеокарты или подключения монитора 1 длинный - 3 коротких Ошибка клавиатуры 1 длинный - 9 коротких Ошибка ПЗУ Длинный повторяющийся Неправильно установлена DRAM Короткий повторяющийся Проблемы с источником питания AMI BIOS Скачать полный список (в формате PDF, English). Тип звукового сигнала Значение 1 короткий Ошибка DRAM Flash 2 коротких Ошибка DRAM ECC проверки 3 коротких Ошибка распознавания DRAM 5 коротких Ошибка процессора 6 коротких Ошибка клавиатуры 8 коротких Ошибка видеопамяти 9 коротких Ошибка ПЗУ 1 длинный - 3 коротких Повреждение DRAM 1 длинный - 8 коротких Ошибка видеокарты или подключения монитора AWARD или AMI. Как определить? ... |
| 24.06.2008, 14:51:32 |
яAWARD или AMI. Как определить? American Megatrends, Inc. - вот такую надпись нашел. Значит AMI? ... |
| 24.06.2008, 14:56:43 |
смотри , что напечатно на микросхемке 10 (на твоей картинке) ... |
| 24.06.2008, 14:57:20 |
Konst_Oneсмотри , что напечатно на микросхемке 10 (на твоей картинке) Ну там какая-то странная, ничего не говорящая информация.. ... |
| 24.06.2008, 15:04:49 |
Тут не нужно думать и гадать. Просто пробиваешь название своей матери через маркет яндекс и смотришь. http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91020&modelid=764723&clid=502 BIOS - AMI c возможностью аварийного восстановления ... |
| 24.06.2008, 15:07:46 |
ЗабылТут не нужно думать и гадать. Просто пробиваешь название своей матери через маркет яндекс и смотришь. http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91020&modelid=764723&clid=502 BIOS - AMI c возможностью аварийного восстановления Спасибо. ... |
| 24.06.2008, 15:14:26 |
А чо вы слушаете сигналы ежели у него вообще не стартует. Какие сигналы и откуда , из космоса что ль. Вот когда стартанёт тогда надо решать далее. А то ответа нету после ресета БИОСа в дефолт стартанул кулер на проце или нет или у него КЗ сидит и далее. ... |
| 24.06.2008, 15:18:36 |
weberА чо вы слушаете сигналы ежели у него вообще не стартует. Какие сигналы и откуда , из космоса что ль. Вот когда стартанёт тогда надо решать далее. А то ответа нету после ресета БИОСа в дефолт стартанул кулер на проце или нет или у него КЗ сидит и далее. Да я пока не слушаю. На работе я, комп дома. Просто вчера поковырял и понял, что сам не сделаю. Вот опыт собираю. Буду последовательно делать: выявление КЗ - ресет биоса - постепенное подключение всего - слушание спикера. ... |
| 24.06.2008, 15:23:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1531966]: |
81ms |
44ms |
| others: | 219ms |
| total: | 385ms |
