BSOD
После решения этой проблемы переставил винду. Всё замечательно работало, понаставил кучу программ. Примерно неделю комп работал по 3-4 часа в день. Давеча случилось горе. После 5 минут ползанья в инете экран стал просто черным. При этом диоды питания и винта горели, кулера шумели, диод монитора тоже горел в рабочем режиме. Только экран ничего не показывал. Помог только ресет. Винда пошла заново грузиться, прошел тест винта. После появления формы авторизации для входа в винду - опять повтор черного экрана. Опять ресет. Пробую загрузить последнюю рабочую конфигурацию - самопроизвольная перезагрузка на тесте винта. Пробую загрузить безопасный режим - перезагрузка почти сразу после выбора режима. Выключил комп на пару часов (хотя в БИОСе посмотрел температуру - 32 у проца..). Включил: любой режим загрузки = BSOD. Что могло случится? Вирусы могут такое сотворить (а может антивирус??? ставил нод32..)? Программы ставил совершенно обычные (опера, фотошоп, квип, асдс, винамп). ЗЫ На другой машине этот диск с виндой работает уже 3 года без проблем. ... |
| 08.07.2008, 10:28:03 |
BSOD
Модераторы, перенесите, пожалуйста, в Windows. Думаю там топику место. ... |
| 08.07.2008, 10:47:12 |
BSOD
не место. это у тебя на 90% - аппаратное что-то ... |
| 08.07.2008, 10:52:39 |
BSOD
кстате код ошибки мог бы привести ... |
| 08.07.2008, 10:53:18 |
BSOD
eNoseне место. это у тебя на 90% - аппаратное что-то А почему такая увереность? Код ошибки не списал, к сожелению. :( Сначала BSOD писал про возможные проблемы с антивирусом. Я его снес, не помогло. А вот что потом писал - не помню :( ... |
| 08.07.2008, 10:57:35 |
BSOD
Посмотрел ошибку, выдаваемую BSOD. Нашел вот такой мануал: супермануалНазвание КодMUTEX_LEVEL_NUMBER_VIOLATION 0x0000000DNO_USER_MODE_CONTEXT 0x0000000ESPIN_LOCK_ALREADY_OWNED 0x0000000FSPIN_LOCK_NOT_OWNED 0x00000010THREAD_NOT_MUTEX_OWNER 0x00000011TRAP_CAUSE_UNKNOWN 0x00000012EMPTY_THREAD_REAPER_LIST 0x00000013CREATE_DELETE_LOCK_NOT_LOCKED 0x00000014LAST_CHANCE_CALLED_FROM_KMODE 0x00000015CID_HANDLE_CREATION 0x00000016CID_HANDLE_DELETION 0x00000017REFERENCE_BY_POINTER 0x00000018 BAD_POOL_HEADER 0x00000019 MEMORY_MANAGEMENT 0x0000001APFN_SHARE_COUNT 0x0000001BPFN_REFERENCE_COUNT 0x0000001CNO_SPIN_LOCK_AVAILABLE 0x0000001DKMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED 0x0000001EПопытайтесь установить взаимоисключения используя NTOS\EX\EXLEVELS.H файл заголовков. Вы должны найти точки взаимодействия и определить, какие из них пытаются получить доступ к этому уровню в неверной последовательности. Параметры: 1. настоящая нить уровня взаимодействия 2. уровень взаимодействия пытающийся получить доступКак по этому тексту я могу починить винду? Кем для этого нужно быть (гуру винды, хакером, Создателем)??? Но не об этом сейчас. Надоело мне все это и решил я поставить всё заново. Отформатировал С: и начал ставить винду на чистый диск. Не ставится. В процессе копирования файлов винды на диск зависает намертво. Только ресет. Пробовал раз 5 - всегда на разном месте, но суть одна. У меня одно предположение - винчестер дохлый. Есть еще мысли? ... |
| 09.07.2008, 10:41:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1531946]: |
184ms |
57ms |
| others: | 193ms |
| total: | 479ms |
