Соединить БП и мать
Здравствуйте! Есть мать, на ней ATX разъем под питание 20-ти пиновый, и есть блок питания с разьемом под мать 24 пина. Есть ли возможность их както соеденить? ... |
| 09.06.2008, 09:18:10 |
Соединить БП и мать
обычно прикладывают переходник к БП -------------------------------------------------------------- [не претендую на уникальность] ... |
| 09.06.2008, 10:27:05 |
Соединить БП и мать
Нет переходника не было. Смотрел на форумах в нете - там говорят что можно типо и так втыкать, 4-ре лишних пина свисать должны. Но посмотрел на моем ATX24 одна ножка пустая, а в ATX20 - на эту ножку провод идеть ... |
| 09.06.2008, 10:47:02 |
Соединить БП и мать
Насколько и чем чревата попытка просто воткнуть ATX24 в ATX20? ... |
| 09.06.2008, 10:49:09 |
Соединить БП и мать
clihltНасколько и чем чревата попытка просто воткнуть ATX24 в ATX20?запахнед жареным... =) ... |
| 09.06.2008, 10:52:21 |
Соединить БП и мать
автор запахнед жареным... =) Угу пасибо. Будем искать переходник. ... |
| 09.06.2008, 11:34:30 |
Соединить БП и мать
Гм... я чото в распиновках не заметил разницы )) Значит мона пихать и просто так? ... |
| 09.06.2008, 13:26:35 |
Соединить БП и мать
clihltГм... я чото в распиновках не заметил разницы )) Значит мона пихать и просто так?Читай, шо на картинке написано. Распиновка и там и там ATX 20, а вот на второй картинке описаны отличия от 20-го. Н-да, нада было одну картынку постить. ... |
| 09.06.2008, 18:44:57 |
Соединить БП и мать
А все понял 4-я ножка -5 вместо +5V, и 20-я ножка -5v. Кстате на моем ATX24 20-я ножка попросту отсутствует, как типо Reserverd. ... |
| 10.06.2008, 09:45:32 |
Соединить БП и мать
Kull Damned clihltГм... я чото в распиновках не заметил разницы )) Значит мона пихать и просто так?Читай, шо на картинке написано. Распиновка и там и там ATX 20, а вот на второй картинке описаны отличия от 20-го. Н-да, нада было одну картынку постить. Ндааааа нехорошо обманывать сие не соответствует светлому образу модератора. ... |
| 11.06.2008, 01:14:26 |
Соединить БП и мать
Гм... лично собрал около 10-ка компов с 20-и пиновыми матерями (спец матери правда) - в которые отлично втыкались 24-х пиновые БП. А вообще - многие БП выпускаются с "расщиплёнными" этими 4-мя пинами. Это доп питание, вот тока для чего именно - я хз, но есть сильное подозрение что проц. ЗЫ - и не надо мне говорить что для проца есть ещё один 4-х пиновый коннектор. знаю. ... |
| 24.07.2008, 16:18:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1531930]: |
45ms |
27ms |
| others: | 192ms |
| total: | 297ms |
