Выбор планки оперативки.
Имеется старый комп, на котором 128 мб оперативки. Я хочу его немного апгрейдить, а то 128 не хватает не под что. Решил купить еще одну планочку на 128 или 256 мб. Но я слышал, что из-за несовместимости планок (а может быть и сочетания материнка-оператива) бывает значительная потеря производительности, поэтому встает вопрос, какую покупать? То есть, что нужно сазать продавцу, чтобы все встало нормально. Материнка: Системная плата Chaintech 6OIA3T Тип шины Intel GTL+ Разъемы ОЗУ 2 DIMM Оперативка: DIMM2: TM16TT64JPN-8 Если какие-то еще параметры надо, то напишу. ... |
| 12.07.2008, 20:20:12 |
авторчто нужно сазать продавцу, чтобы все встало нормально. опытному продавцу достаточно назвать тип мамки . И он предложит ту память которая работать будет. ... |
| 14.07.2008, 10:21:54 |
apxutektop wrote: > Но я слышал, что из-за несовместимости планок (а может быть и сочетания > материнка-оператива) бывает значительная потеря производительности Полная чушь. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 14.07.2008, 10:25:32 |
Насчет сильного падения производительности, действительно, вранье. Но по моему опыту - шансов угадать модуль памяти не много. У меня в машине на 500 Мгц Целероне (марку платы не помню) половина планок объемом 128 и 256 Мб не видится вообще, другая половина либо видится двое меньшего объема, либо глючит при работе компьютера. В итоге проапгрейдить со 128 до 256 Мб удалось, наверное, только на 15-ой попытке. Да и то - одним 256 Мб модулем. Второй точно такой же отдельно тоже работает, а вот оба вместе - никак. ... |
| 14.07.2008, 11:49:50 |
miksoft wrote: > Но по моему опыту - шансов угадать модуль памяти не много. > У меня в машине на 500 Мгц Целероне (марку платы не помню) половина > планок объемом 128 и 256 Мб не видится вообще, другая половина либо > видится двое меньшего объема, либо глючит при работе компьютера А не нужно гадать. Если машина на i440*X - нужно 128 М в виде 8-чипового модуля, 256 - в виде 2-стороннего 16-чипового. Проблема из разряда баянов, ибо такая память уже лет 5 назад была редкой. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 14.07.2008, 12:03:44 |
Dim2000А не нужно гадать. Если машина на i440*X - нужно 128 М в виде 8-чипового модуля, 256 - в виде 2-стороннего 16-чипового. Проблема из разряда баянов, ибо такая память уже лет 5 назад была редкой.А чтобы комп не зависал минут через 10-20 после старта - сколько чипов нужно? ... |
| 14.07.2008, 12:10:02 |
miksoft wrote: > А чтобы комп не зависал минут через 10-20 после старта - сколько чипов > нужно? Нужно качественную память. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 14.07.2008, 13:39:22 |
Dim2000 miksoft wrote: > А чтобы комп не зависал минут через 10-20 после старта - сколько чипов > нужно? Нужно качественную память.Но в других-то компьютерах до того она работала годами... И после моих экспериментов работала... ... |
| 14.07.2008, 13:49:26 |
Что биться и угадывать? Смотрите отчет Everest'а - северный мост. Какие тайминги держит - такую и память нужно (в смысле, с такими таймингами). Вот у нас раз был прикол даже не SDRAM - с DIMM DDR. Клин был примерно таким же. Вылечилось ручной установкой одного из таймингов в БИОС (ибо планку было в лом менять). ... |
| 24.07.2008, 03:12:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1531924]: |
26ms |
| others: | 216ms |
| total: | 291ms |
