Есть ли разница в скорости чтения\записи если данные в винте записаны ближе к концу блина?
Собственно тема. Будет ли быстрее чтение\запись если данные расположить на конце диска, а не в начале, например? По идее там угловая скорость выше. ... |
| 21.08.2008, 11:23:41 |
ЧайникПолный пишет: > Будет ли быстрее чтение\запись если данные расположить на конце диска, а > не в начале, например? Всё именно наоборот. На внешних дорожках скорость выше. > По идее там угловая скорость выше. У тебя с головой всё в порядке? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 21.08.2008, 12:19:20 |
разве угловая не одинаковая!? _________________________________ Лучше гор могут быть только горы. ... |
| 21.08.2008, 12:33:15 |
Dim2000 Всё именно наоборот. На внешних дорожках скорость выше. Это и имел ввиду. Dim2000 У тебя с головой всё в порядке? Отвечай те по сути. Если може те конечно. ... |
| 21.08.2008, 13:42:47 |
newby2разве угловая не одинаковая!? Ну я небольшую неточность допустил. Имелась ввиду линейная скорость. А угловая (рад в сек) одинаковая. ... |
| 21.08.2008, 13:44:39 |
Плотность записи данных на диск от внешней границы в внутренней одинаковая? Или она разная, чем ближе к внешней границе, тем плотность меньше? ... |
| 21.08.2008, 13:46:06 |
ЧайникПолный пишет: >> Всё именно наоборот. На внешних дорожках скорость выше. > Это и имел ввиду. Что, "в конце" и "в начале" - это одно и то же ;)? > Отвечай*те* по сути. Если може*те* конечно. Это не тебе решать. > Ну я небольшую неточность допустил. Это не "небольшая неточность", а незнание основ. > Плотность записи данных на диск от внешней границы в внутренней одинаковая? > Или она разная, чем ближе к внешней границе, тем плотность меньше? Разная, но с этим борются. RTFM ZBR. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 21.08.2008, 14:14:33 |
Dim2000 Разная, но с этим борются. На сколько разная? И как с этим "борются"? ... |
| 21.08.2008, 14:22:50 |
Dim2000 Сдулся? :) ... |
| 21.08.2008, 14:52:05 |
ЧайникПолный пишет: > На сколько разная? Зависит от модели винта и пр., в полтора-два раза вполне реально. > И как с этим "борются"? Ты прочитал умную статью про ZBR ;)? http://en.wikipedia.org/wiki/ZBR Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 21.08.2008, 15:00:15 |
ЧайникПолный пишет: > Сдулся? :) А это ещё что??? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 21.08.2008, 15:00:35 |
Dim2000 ЧайникПолный пишет: > Сдулся? :) А это ещё что??? Прошу прощения :) ... |
| 21.08.2008, 15:04:22 |
ЧайникПолный пишет: > На сколько разная? Кстати, если уж тебя так интересует конкретика, почему ты до сих пор не скачал HDTach ;)? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 21.08.2008, 15:17:05 |
Рекомендую тебе хотя-бы раз запустить утилиту HDTune и посмотреть графики скорости чтения секторов. Практически для всех жёстких дисков они имеют форму кривой, из которой очевидно что на внешних дорожках скорость выше. Хотя на некоторых моделях HDD бывают пики в середине но это редкие исключения ИМХО. ... |
| 24.08.2008, 13:49:10 |
maytonХотя на некоторых моделях HDD бывают пики в середине но это редкие исключения ИМХО.что свидетельствует о "ремапинге" дефектных блоков заводом изготовителем. Случай не гарантийный, но при возможности меняю.. ... |
| 24.08.2008, 21:38:20 |
Di_LIne maytonХотя на некоторых моделях HDD бывают пики в середине но это редкие исключения ИМХО.что свидетельствует о "ремапинге" дефектных блоков заводом изготовителем. Случай не гарантийный, но при возможности меняю..Вовсе не обязательно, если, конечно, скачки не резкие. Потому как физические и логическая структура дисков не совпадают, и как уж там производитель отразит одно на другое -- его личное дело. Помнится, одно время было много дисков с "горбатым" графиком. ... |
| 24.08.2008, 23:07:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1531892]: |
23ms |
43ms |
| others: | 200ms |
| total: | 300ms |
