Audigy 4 и 4 Gb RAM
система WinServer 2008 sp1 En ent x86 (обновлена по самые не балуйся), дрова подо все последние, мать прошита последней прошивкой с оффициального сайта. после замены памяти (2x2 Gb Corsair Dominator) в системе стал наблюдать следующий глюк с сабжевой аудиокартой, щелкаешь двойным кликом на файле, открывается winamp и пытается проиграть файл, не важно какого формата (wav, ape или mp3), звук либо воспроизводит только один из каналов, либо вообще нет звука, хотя плеер показывает, что играет, либо раздается треск на фоне музыки, либо присутствует своеобразный эффект, как будто из композиции выдрали пару инструментов (придавили определенные частоты). Если во время проигрывания переоткрыть этот же файл, то ситуация может измениться на любую из вышеперечисленных, после нескольких переоткрываний удается заставить воспроизводить звук нормально, и как правило, дальше все идет нормально. Крайне редко можно наблюдать BSOD различных вариации IRQ_NOT_LESS_OR_EQUAL или PAGEFILE_IN_NONPAGED_AREA. Та же беда со звуком происходит при просмотре фильмов, я уж думаю не поставить ли x64 систему либо совсем вернуться на xp. Исходя из наблюдений все показывает на драйвер, но он последний из доступных, кстати, в одной из сборок уже была устранена проблема на машинах с 4 Gb RAM и более если верить history разработки. Поменял материнку, переустанавливал систему, чистил комп + пересобирал (на предмет всяких КЗ) проблема осталась... Есть какие-нибудь соображения на этот счет? PS Какую полупрофессиональную звуковуху посоветуете, чтобы была нормальная поддержка со стороны производителя, включая *nix'овые системы, стоит ли брать Juli@? спасибо -------------------------------------------------------------- o(O_O)o ... |
| 18.09.2008, 16:33:08 |
Audigy 4 и 4 Gb RAM
Hello, Cerebrum! You wrote on Thu, 18 Sep 08 13:33:08 GMT: Cerebrum C> система WinServer 2008 sp1 En ent x86 C> открывается winamp и пытается проиграть файлзаипись сервер... Cerebrum C> PS Какую полупрофессиональную звуковуху посоветуете, C> чтобы была нормальная поддержка со стороны производителя, включая *nix'овые системыTurtle Beach - With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 18.09.2008, 16:38:32 |
Audigy 4 и 4 Gb RAM
я и не говорил что сервер, ось серверная - да. А мультимедийных серверов не бывает? -------------------------------------------------------------- o(O_O)o ... |
| 18.09.2008, 16:47:06 |
Audigy 4 и 4 Gb RAM
Hello, Cerebrum! You wrote on Thu, 18 Sep 08 13:47:06 GMT: C> я и не говорил что сервер, ось серверная - да. угу, в игрушки гамацца -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 18.09.2008, 16:50:35 |
Audigy 4 и 4 Gb RAM
Мимопроходящий угу, в игрушки гамацца Не-е, МП, эт ему рано. У него даж в режиме грамафона не катит. ... |
| 18.09.2008, 17:00:04 |
Audigy 4 и 4 Gb RAM
професионалаы - Lynx Aurora и аналогиного класса, есть еще круче вещи, для чего надо (пост не читал) ... |
| 18.09.2008, 17:28:58 |
Audigy 4 и 4 Gb RAM
последнего уровня естественно все выносные(рэковые) ... |
| 18.09.2008, 17:31:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1531854]: |
37ms |
| others: | 180ms |
| total: | 266ms |
