стучит винт
всем привет ) купил новый винт, при включении он стучит, когда пост проходит стук прекращается... винт работает, определеяется нормально, кто знает что такое? ps при перезагрузке не стучит, тока при выкл/вкл ... |
| 19.09.2008, 08:29:32 |
стучит винт
стук может быть только один - в момент выключения. этот стук происходит при парковке головок. если стучит в процессе работы - значит не может считать какие то данные и рестартует. я бы такой винч снес обратно где взял ибо маздай ... |
| 19.09.2008, 08:58:52 |
стучит винт
MsDatabaseruстук может быть только один - в момент выключения. этот стук происходит при парковке головок. сигейты барракуды старые иногда стучали и когда башка пыталась с парковки сойти (при включении). у меня пару раз так и смогла "выйти на позицию". удар сбоку - и всё в порядке :) ... |
| 19.09.2008, 09:15:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1531853]: |
34ms |
31ms |
| others: | 189ms |
| total: | 292ms |
