Посоветуйте оптимальную конфигурацию сервера для работы с SQL
Добрый вечер, утро, день! Задача такая: работать с 1С Предприятие8 (в SQL серверном варианте); в настоящий момент активных пользователей 15, возможен рост до 25; возможно, понадобится подключить филиал в терминальном режиме к Б.Д. данного сервера; ресурс работы сервера 3-5лет; бюджет около 100 000 рублей. Посоветуйте, пожалуйста: 1. оптимальную конфигурацию сервера, 2. какую ОС выбрать MS Windows 2003 или 2008, Standard или Enterprise; 3. какой SQL Server выбрать SQL Server 2000 SP4 или SQL Server 2005? Что такое архитектура IA-64, x86-64, x86, какая из них нужна??? P.S. В системных требованиях 1С:Предприятия 8 приведено: Архитектура IA-64 (MS Server 2000 (64-bit) Itanium-based; MS SQL Server 2005 (64-bit) Itanium-based) Архитектура x86-64 (MS SQL Server 2005 (64-bit) x86-based) Архитектура x86 (MS SQL Server SQL Server 2000 SP4; SQL Server 2005) ... |
| 24.09.2008, 17:09:39 |
много неизвестных. что за сервер вы хотите купить -выделенный под MSSQL ? -под ядро 1с? -под терминальный сервер -под три в одном? в 100 тыс руб входит только железка или железо + ос + mssql + терм. лиц + софт 1с??? 1с достаточно ресурсоемкая платформа, логично предположить что из вашего расчета следует что 100тыс это будет железка под выделенный mssql особенно конечно не размахнешься на итаниум нехватит Архитектура x86-64 (MS SQL Server 2005 (64-bit) x86-based) под то же железо что и x86 (если старье не брать конечно) соответственно если собирать не в стоечном варианте: два четырехядерных проца память по максимуму материнки остальное на рэйд контроллер с дисками ... |
| 24.09.2008, 17:38:52 |
"много неизвестных. что за сервер вы хотите купить -выделенный под MSSQL ? -под ядро 1с? -под терминальный сервер -под три в одном?" Планируем один сервер для ядра 1с и MSSQL - точно; в дальнейшем, возможно добавление задач терминального сервера, а может и нет. Да в 100 тыс. руб. входит только железка; Собирать сервер в стойку не будем; Сейчас пользователей активных 15, в период эксплуатации 3-5лет возможен прирост до 30. Хотелось бы конкретные: 1. модели материнской платы; 2. модели и количество: процессоров; жестких дисков, оперативной памяти; 3. какой рэйд контроллер с дисками? 4. какую ОС выбрать MS Windows 2003 или 2008, Standard или Enterprise? ... |
| 25.09.2008, 09:24:14 |
поскольку результатов нагрузочных тестов на вашу конфигурацию учетной системы нет - свои рекомендации строю отталкиваясь от бюджета: за платформу можно взять: HP Proliant ML350T05 на оставшиеся 2куе добить пямять до 32 гиг 6 дисков сас по мере эксплуатации в случае если будет нехватать ресурсов cpu можно будет докупить второй проц ос если 2003 то Enterprise ибо у стандарта лимит используемой памяти касательно 2008 ничего сказать не могу ... |
| 25.09.2008, 10:50:37 |
если есть желание собирать самому вот интересный вариант: платформа Supermicro SuperServer 7045W-NTR+B http://www.ilmax.ru/catalog/?pid=74155&sid=444&event=drawProductInfo http://www.ilmax.ru/autocatalog/server_systems_supermicro/74155_2235_draft.jpg поставить туда: 2*Intel Xeon E5420 16*2gb DDR800 6*hdd: в зависимости от требований к допустимому времени простоя в результате сбоя можно обойтись встроенным sata рэйдом (что будет намного дешевле и менее производительно) либо докупить sas рэйд и соответственно использовать sas диски. из плюсов этого решения - более новый чипсет, с поддержкой ram DDR800 ... |
| 25.09.2008, 11:34:03 |
MsDatabaseru, спасибо за варианты, пожалуйста, уточните ещё следующее: 1. модель материнской платы (в предложенных вариантах я увидела только "набор микросхем ..." и т.п.)? 2. что такое "sas рэйд" и как "использовать sas диски"? 3. 2*Intel Xeon E5420 это 2 процессора; 16*2gb DDR800 это 16 модулей памяти (какой фирмы?); 6*hdd это 6 дисков (объём и фирма)? ... |
| 25.09.2008, 13:37:22 |
MsDatabaseruесли есть желание собирать самому вот интересный вариант: И все енто за ради паршивых 30 усеров?... Ишь, им теперь мерсы не в масть, феррари подавай!... Штоб на дачу "удобрение! возить возить. ... |
| 25.09.2008, 13:50:36 |
Di_LIne MsDatabaseruесли есть желание собирать самому вот интересный вариант: И все енто за ради паршивых 30 усеров?... Ишь, им теперь мерсы не в масть, феррари подавай!... Штоб на дачу "удобрение! возить возить. 1с весьма громоздкая учетная система, в данном случае сервер подбирался под "полностью израсходовать бюджет" оптимально для связки MSSQL+1С ... |
| 25.09.2008, 14:53:22 |
Давайте вернёмся к теме, вопросы ещё остались: 1. модель материнской платы (в предложенных вариантах я увидела только "набор микросхем ..." и т.п.)? 2. что такое "sas рэйд" и как "использовать sas диски"? 3. 2*Intel Xeon E5420 это 2 процессора; 16*2gb DDR800 это 16 модулей памяти (какой фирмы?); 6*hdd это 6 дисков (объём и фирма)? ... |
| 25.09.2008, 14:57:44 |
Hello, Alishka! You wrote on Thu, 25 Sep 08 11:57:44 GMT: A> 2. что такое "sas рэйд" и как "использовать sas диски"? бухгалтерам и ТЛП противопоказано выбирать конфигурацию сервера. сгинь! -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 25.09.2008, 15:05:04 |
AlishkaMsDatabaseru, спасибо за варианты, пожалуйста, уточните ещё следующее: 1. модель материнской платы (в предложенных вариантах я увидела только "набор микросхем ..." и т.п.)? 2. что такое "sas рэйд" и как "использовать sas диски"? 3. 2*Intel Xeon E5420 это 2 процессора; 16*2gb DDR800 это 16 модулей памяти (какой фирмы?); 6*hdd это 6 дисков (объём и фирма)? 1 в предложенных вариантах нет моделей материнской платы - там предлагается платформа эти материнские платы как правило отдельно от корпусов не продаются. Вообще купить серверную материнку отдельно от корпуса достаточно проблемно, в том числе и потому что они зачастую специфичны по формфактору и питанию. Серверная материка визуально отличается от материнки для рабочей станции тем что у нее как правило увеличенное количество слотов под память - ибо модулей памяти больше 2 гиг пока нет, у некоторых серверных материнок два и более гнезд процессора и хороший аппаратный рэйд контроллер. 2 сейчас в обиходе 4 стандарта интерфеса которые используются для подключения накопителей IDE SATA SCSI SAS Наиболее подходящими для сервера являются SCSI и SAS ибо контроллеры этих интерфесов создают меньшую нагрузку для CPU при выполнении тех же операций но с контроллерами типов IDE и SATA, кроме того диски SCSI и SAS выпускаются с 15000 оборотами шпинделя (их собственно и предполагается ставить), что в разы снижает скорость доступа в режиме рандомного чтения. Объем массива это вводная от разработчика ИС помноженная на 3-5 2*Intel Xeon E5420 это два четырехядерных процессора, актуальных по цене/качеству в настоящий момент память 16 двухгигабайтных модулей, любого производителя, но совместимыми с материнкой по типу, таймингу, буфферингу и парити чек- в описании на материнку всегда подробно описано что подходит а что нет ... |
| 25.09.2008, 15:16:06 |
MsDatabaseruв данном случае сервер подбирался под "полностью израсходовать бюджет" оптимально для связки MSSQL+1С Ну и где пункт "откат", ась?... ... |
| 25.09.2008, 15:46:51 |
какие могут быть откаты с 4куе? только рисковать репутацией ... |
| 25.09.2008, 15:52:01 |
MsDatabaseruкакие могут быть откаты с 4куе? только рисковать репутацией А-а... Пришли 20-25% наличными, а? ... |
| 25.09.2008, 15:55:22 |
Di_LIne MsDatabaseruкакие могут быть откаты с 4куе? только рисковать репутацией А-а... Пришли 20-25% наличными, а? Я обычно отвечаю так: чужого добра мне не надо, но и своего я неотдам! ... |
| 25.09.2008, 16:17:59 |
MsDatabaseruЯ обычно отвечаю так: чужого добра мне не надо, но и своего я неотдам! Мой Старшина учил так: - Не забывай свое, особливо если оно ничье.... ... |
| 25.09.2008, 16:46:16 |
MsDatabaseru AlishkaMsDatabaseru, спасибо за варианты, пожалуйста, уточните ещё следующее: 1. модель материнской платы (в предложенных вариантах я увидела только "набор микросхем ..." и т.п.)? 2. что такое "sas рэйд" и как "использовать sas диски"? 3. 2*Intel Xeon E5420 это 2 процессора; 16*2gb DDR800 это 16 модулей памяти (какой фирмы?); 6*hdd это 6 дисков (объём и фирма)? 1 в предложенных вариантах нет моделей материнской платы - там предлагается платформа эти материнские платы как правило отдельно от корпусов не продаются. Вообще купить серверную материнку отдельно от корпуса достаточно проблемно, в том числе и потому что они зачастую специфичны по формфактору и питанию. Серверная материка визуально отличается от материнки для рабочей станции тем что у нее как правило увеличенное количество слотов под память - ибо модулей памяти больше 2 гиг пока нет, у некоторых серверных материнок два и более гнезд процессора и хороший аппаратный рэйд контроллер. 2 сейчас в обиходе 4 стандарта интерфеса которые используются для подключения накопителей IDE SATA SCSI SAS Наиболее подходящими для сервера являются SCSI и SAS ибо контроллеры этих интерфесов создают меньшую нагрузку для CPU при выполнении тех же операций но с контроллерами типов IDE и SATA, кроме того диски SCSI и SAS выпускаются с 15000 оборотами шпинделя (их собственно и предполагается ставить), что в разы снижает скорость доступа в режиме рандомного чтения. Объем массива это вводная от разработчика ИС помноженная на 3-5 2*Intel Xeon E5420 это два четырехядерных процессора, актуальных по цене/качеству в настоящий момент память 16 двухгигабайтных модулей, любого производителя, но совместимыми с материнкой по типу, таймингу, буфферингу и парити чек- в описании на материнку всегда подробно описано что подходит а что нет MsDatabaseru, спасибо за развернутые ответы, ещё помучаю: 1)где найти информацию по контроллерам SAS, выбор его зависит от марки SAS или нет? 2) есть ли ссылки на статистику по возвратам того или иного железа? ... |
| 25.09.2008, 17:33:34 |
для шустрой дисковой подсистемы устойчивой от сбоев нужно брать Raid контроллер с батарейкой для питания кэша (иначе включение кэширования записи весьма рисковано). В характеристиках рейда должна быть поддержка того уровня рэйд который вы планируете собрать для хранения данных. для различного уровня рэйд могут понадобиться различное количество hdd, количество дисков может быть ограничено количеством посадочных мест в корпусе. в системах где время возможного простоя оценивается как "высокое" дополнительно в рэйд может быть установлен резервный винчестер "хот спаре" который будет автоматически задействован контроллером в случае выхода из строя одного из основных. Эта функция может поддерживаться конкретным контроллером а может и нет. если посадочных мест 6 то можно либо собрать raid50 из 6 дисков, либо raid10 из 4 + один на хотспаре, оставшееся место может быть использовано под дополнительный накопитель (например поставить диск sata большой емкости под бэкапы, дистрибутивы итд) кроме того контроллер должен обеспечивать количество интерфейсных окончаний достаточных для используемого количества накопителей раньше в фаворитах производителей контроллеров был adaptec, но похоже его времена прошли, я слышал много жалоб на качество, некоторое время назад хвалили бренд lsi а вот статистики по возвратам нет ... |
| 25.09.2008, 18:08:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1531844]: |
35ms |
70ms |
| others: | 196ms |
| total: | 345ms |
