ASUS DRW-2014S1T не отдает диски
Куплен новый сабжевый девайс (SATA, firmware 1.01) около месяца назад, было замечено следующее неадекватное поведение после нескольких часов нормальной работы: при нажатии на кнопку выброса лотка загорается диод, горит секунд пять потом гаснет, лоток остается на месте. В течении этого времени провод пытается что-то сделать своей механикой, это сопровождается характерным звуком напоминающим звук захлопывающегося лотка, только в разы тише, его практически не слышно. После выключения компьютера и отключения питающего кабеля от системного блока, а так же сброса заряда кондеров привод по прежнему пребывает в "коме". В BIOS привод определяется, ОС, загружаясь, долго пытается установить связь с девайсом, но по всей видимости у нее это не получается и привод хоть и видится в менеджере устройств, но диск даже не раскручивает, Nero видит привод, но считает, что диска нет и просит его вставить. Это было практически на второй день после покупки, вылечилось вытаскиванием питающего шлейфа из привода при оставленном шлейфе для передачи данных на полчаса. После этого привод заработал как надо и работал нормально где-то около месяца, вчера после прожига второй болванки, нажал кнопку лотка, диод загорелся и больше не гас, после обесточивания системного блока и повторного включения в сеть девайс постоянно светит диодом, так же слышен звук описанный выше, при попытке выдвинуть лоток (звук не постоянный, а единичный). Вчера мне так и не удалось вернуть девайс к жизни путем отключения питающего шлейфа, скорее всего из-за малого промежутка времени. Если сегодня вечером не оживет, то скорее всего отвезу по гарантии, но хотелось бы разобраться в чем дело, т.к. в течение месяца девайс зарекомендовал себя достаточно надежным устройством не вызывающим проблем. Если есть у кого-нибудь полезные советы, welcome! спасибо -------------------------------------------------------------- o(O_O)o ... |
| 03.10.2008, 09:52:00 |
провод = привод -------------------------------------------------------------- o(O_O)o ... |
| 03.10.2008, 09:53:15 |
Hello, Cerebrum! You wrote on Fri, 03 Oct 08 06:52:00 GMT: Cerebrum C> при нажатии на кнопку выброса лотка загорается диод, горит секунд пять потом гаснет, лоток остается на месте. на гарантии? - в ремонт! гарантии нет? - на свалку! Асус последнее время начал фуфло толкать. у меня DRW-1608P лоток не задвигает, сцуко, пока не пнёшь. прикупил Пионер DVR-216D, пока нареканий нет. -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 03.10.2008, 12:34:14 |
Мимопроходящий Cerebrum C> при нажатии на кнопку выброса лотка загорается диод, горит секунд пять потом гаснет, лоток остается на месте. на гарантии? - в ремонт! гарантии нет? - на свалку! а может сначала его попробовать попугать? ну там паяльником, кипятильником или утюгом... ... |
| 03.10.2008, 15:20:13 |
Hello, Бояннизд02! You wrote on Fri, 03 Oct 08 12:20:13 GMT: Бояннизд02 Мимопроходящийна гарантии? - в ремонт! гарантии нет? - на свалку! Б> а может сначала его попробовать попугать? Б> ну там паяльником, кипятильником или утюгом...даже если не поможет, то хоть моральное удовлетворение останется... -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 03.10.2008, 15:29:32 |
Пришел домой, включил комп - та же картина. Снова полез в корпус и только сейчас увидел, что в переходнике питания а ля molex->sata у молекса слегка вылез желтый провод, поправил, включил комп, привод ожил... -------------------------------------------------------------- o(O_O)o ... |
| 03.10.2008, 17:29:27 |
CerebrumСнова полез в корпус... ох уж эти ручонки шаловливые... ... |
| 03.10.2008, 21:38:29 |
к слову. когда-то когда двд-рв это было дико дорого. у меня перестал работать лоток совсем и что-то с моторчиком, через раз стартовал. я поступил более жестоко.. вырвал все что связано с лотком снял крышку с нее отколупал круглую фигульку с магнитом которая диски держит. и чего-то там подпаял чтобы привод не чувствовал отсуствие механизма выдвижения лотка. процесс использования прост и эффектен для простого обывателя. кладется диск на шпендиль сверху ставится прижималочка. толкается пальцем и давится кнопка(для удобства выведеная в виде большой красной чтобы было удобно давить кулаком.) такой привод зомби еще год исправно работал после своей официальной смерти. из минусов шум и то что стоит сверху системника. не накидаешь на него всякого барахла. ... |
| 06.10.2008, 04:42:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1531828]: |
34ms |
28ms |
| others: | 220ms |
| total: | 320ms |
