Материнка гавкнулась :)
У меня комп дома поломался :( При нажатии на кнопку Power на системнике чего-то загружается, все лампочки горят, но экран монитора темный и никаких буковок вообще не пишет. Проверял монитор на другом компьютере и свою видеокарту - они исправны. У меня подозрение на то, что материнская плата неисправна, возможно нет контакта видеокарты с портом PCI Express. Гарантия на мать по сроку уже должна была закончиться, вроде у друга валяется мамка подобная которая должна подойти. Возможно ли провести какую нибудь диагностику матери в домашних условиях? Как проверить контакты видеокарты с матерью? Поделитесь пожалуйста опытом кто был в такой ситуации. ... |
| 07.10.2008, 09:17:33 |
Для начала осмотреть внешне, особенно конденсаторы. Потом сбросить БИОС. Потом повыдергивать все шлейфы и карточки из слотов, снять память - будет ли реакция в виде POST-error beeps. Потом проверить другим, гарантированно рабочим блоком питания. А вот уж после этого демонтировать и ставить другую. ... |
| 07.10.2008, 10:05:48 |
AndreTMДля начала осмотреть внешне, особенно конденсаторы. Это сделаю. AndreTM Потом сбросить БИОС. Батарейку минут на 10 из мамки вытащу. AndreTM Потом повыдергивать все шлейфы и карточки из слотов, снять память - будет ли реакция в виде POST-error beeps. Это я так понимаю системник пищать должен? Проверю. AndreTM Потом проверить другим, гарантированно рабочим блоком питания. По возможности попробую найти подходящий блок питания. AndreTMА вот уж после этого демонтировать и ставить другую. Это чтоб другая мать не сгорела? ... |
| 07.10.2008, 11:17:17 |
авторБатарейку минут на 10 из мамки вытащу. непоможет и на старых мамках понескольку часов держало а на новых вообще энергонезависимая память только часы собьются. джампер ищи, замкни, включи питалово, затем снимай ... |
| 07.10.2008, 20:52:19 |
АлексейКджампер ищи, замкни, включи питалово, затем снимай лучше сначала доку и картинку матери найди в Инете у производителя... ... |
| 07.10.2008, 21:00:22 |
Ситуация оказалась из разряда побегай с бубном вокруг компа! Снял телетюнер - комп включился. Установил снова телетюнер - комп все равно включился. Х.з. что это было, комп после суток простоя включился. По внешним признакам похоже на то что контакты видяхи с мамкой отошли. А может и где паразитные емкостя цепь перемкнули. ... |
| 08.10.2008, 12:42:57 |
АлексейК авторБатарейку минут на 10 из мамки вытащу. непоможет и на старых мамках понескольку часов держало а на новых вообще энергонезависимая память только часы собьются. джампер ищи, замкни, включи питалово, затем снимай Выходит что батарейка на мамке на современных компах используется только для таймера реального времени? ... |
| 08.10.2008, 12:45:18 |
Di_LIne АлексейКджампер ищи, замкни, включи питалово, затем снимай лучше сначала доку и картинку матери найди в Инете у производителя... У меня инструкция к мамке есть в бумажном виде от фирмы производителя так сказать. Согласен что прежде чем джамперы дергать лучше в инструкцию глянуть а то малоли. P.S. На комп еще 3 месяца гарантии осталось, так что решил сам не лазить, но завел его в последний момент. ... |
| 08.10.2008, 12:51:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1531825]: |
40ms |
41ms |
| others: | 221ms |
| total: | 340ms |
