Перегревается процессор core 2 duo помогите
Проблема такая, иногда бывает 1 раз в день или раз в два дня, процессор(Core 2 duo Pentium 3.2 GHz), перегревается срабатыват защита и комп соответственно вырубается. памяти стоит 512, видео geforce 7600 GS, БП на 420, 1-ide винт и CDюк. Резкое негревание протсходит непонятно по какой причине, кулер на проц работает в автоматическом режиме. Может у кого то была такая проблема? или подскажите решение. ... |
| 13.04.2007, 16:47:13 |
Так Core2Duo или все же Pentium? ih8_1c! ... |
| 13.04.2007, 16:54:03 |
Откуда уверенность, что это именно проц? что в настройках биоса касательно температуры? ... |
| 13.04.2007, 16:54:40 |
В смысле, что за 3,2GHz? E6800 он 2,93GHz, у вас Pentium D 3.2Ghz? ih8_1c! ... |
| 13.04.2007, 16:57:54 |
Может перегрев с плохим контактом кулера? ih8_1c! ... |
| 13.04.2007, 16:59:33 |
Да уж, на счет камня не мешало бы уточнить с чем именно мы имеем дело. Навскидку первая гипотеза: предположим плохое охлаждение(плохой контакт кулера с крышкой проца) т.е. он и обычном режиме достаточно горячий. Далее представим атоматоческий запуск какого-либо ресурсоемкого процесса. Он грузит проц - перегрев - отключение. Для проверки гипотезы, прогреть проц с помощью S&M например. Magnus ... |
| 13.04.2007, 17:04:58 |
System internal =============== Processor Type : Intel Pentium 4 HT (Prescott), Revision R0 Original: Freq : 3200 MHz Original: System Freq : 200 MHz Original: FSB : 800 MHz Original: Multiplier : 16x Current: Freq : 3216 MHz Current: System Freq : 201 MHz Current: FSB : 804 MHz Current: Multiplier : 16x CPUID command : Manufacturer: GenuineIntel, Type: 0, Family: 15, Model: 4, Stepping: 10, Brand ID: 0 L1 cache : Data: 16 KB, Trace: 12 K µOPs L2 cache : Unified: 2048 KB L3 cache : no ... |
| 13.04.2007, 17:31:36 |
AssasinМожет перегрев с плохим контактом кулера? ih8_1c! Проверял уже кулер снимал, термопаста на месте все крепления тоже ... |
| 13.04.2007, 17:33:08 |
| 13.04.2007, 17:33:29 |
System internal =============== System Mainboard : Gigabyte Technology Co., Ltd. 945PL-S3 PCI devices : 17 total, 4 Multifunction device(s), 4 PCI-to-PCI device(s), 0 PCI-to-CardBus device(s) BIOS type : Award Modular BIOS v6.00PG BIOS-ID : 08/04/2006-I945-6A79TS03C-00 Operating system Name : Windows XP Professional, Suite: Single User Version : 5.1 Service Pack : 2.0 Build : 2600 Physical Memory Total : 512 MB (524288 KB) Used : 348 MB (356452 KB) Free : 164 MB (167836 KB) Virtual Memory Total : 1246 MB (1276664 KB) Used : 529 MB (542060 KB) Free : 717 MB (734604 KB) Program databases MAINBRD.DAT : yes, Version: 30, Date: 30.08.2005, Size: 173132 Bytes PCI.DAT : yes, Version: 37, Date: 30.08.2005, Size: 893989 Bytes End of report. ============== ... |
| 13.04.2007, 17:35:21 |
miksoftОткуда уверенность, что это именно проц? что в настройках биоса касательно температуры? В биосе контроль на автомате стоит. А уверенность такая потому что он меня с открытой крышкой на столе стоял и после выключения радиатор был на ощупь очень горячии и пока он не остыл комп не включался. вот. ... |
| 13.04.2007, 17:38:24 |
Magnus23Ну так где ж он Core2Duo, Prescott же. Ты жарить проц пробовал? Magnus вот как раз жарю его на 75% ... |
| 13.04.2007, 17:46:18 |
AssasinВ смысле, что за 3,2GHz? E6800 он 2,93GHz, у вас Pentium D 3.2Ghz? ih8_1c! Intel Pentium 4 HT (Prescott), Revision R0 ... |
| 13.04.2007, 17:51:35 |
кулер стоковый? ih8_1c! ... |
| 13.04.2007, 17:58:22 |
75% тест на загруженность проешел, сайчас поставил на 100%, судя по графику температура не сильно изменилась, так и не понятно почему он так себя ведет. Запустил кучу приложений плюс еще игру и тоже все вывозит нормально. ... |
| 13.04.2007, 17:58:31 |
olegww1температура не сильно измениласьа сколько в градусах? ... |
| 13.04.2007, 18:00:01 |
максимум 50 было, но проверка еще идет. Модератор: постарайтесь избегать ненужных цитирований ... |
| 13.04.2007, 18:04:43 |
А в биосе должен стоять таргет - в смысле температура при которой отключать. Сколько? Кстати 50 для прескота нормально. Magnus ... |
| 13.04.2007, 18:10:59 |
Magnus23А в биосе должен стоять таргет - в смысле температура при которой отключать. Сколько? Кстати 50 для прескота нормально. Magnus Тест прошел нормально температура максимальня была 52.5 С в биосе стоит CPU warning temp disabled CPU fan fail warning disabled System fan fail warning disabled CPU smart fan control enabled CPU smart fan mode auto может это все таки брак? :) ... |
| 13.04.2007, 18:48:59 |
Там должно быть нечто вроде температуры шатдауна... Ничего такого нету? Есть такое дело еще. Были тут некоторые матери для прескотов которые совершенно неверно показывали температуру, чего-то там с датчиками было. Не помню точно какие матери. У тебя случайно термодатчика по рукой нету? Померять реальную темпу... В том смысле что 50 градусо на ощупь это не так уж и горяче... а ты говоришь кулер жутко горячий был.. Magnus ... |
| 13.04.2007, 19:10:32 |
Magnus23Там должно быть нечто вроде температуры шатдауна... Ничего такого нету? Есть такое дело еще. Были тут некоторые матери для прескотов которые совершенно неверно показывали температуру, чего-то там с датчиками было. Не помню точно какие матери. У тебя случайно термодатчика по рукой нету? Померять реальную темпу... В том смысле что 50 градусо на ощупь это не так уж и горяче... а ты говоришь кулер жутко горячий был.. Magnus про shotdown вроде ничего Термодатчика тож блин нету. 50 градусов это при тесте компа было, я его щупал он впринципе такой температуры где то и был. Я про тот случай говорил что именно когда он выключился от перегрева до радиатора хрен дотронешся горячий блин был. и соответственно пока не остыл не включался комп. Не пойму в чем еще причина может быть. ... |
| 13.04.2007, 20:17:22 |
Привет, olegww1! Ты пишешь: olegww1o> Не пойму в чем еще причина может быть.в блоке питания -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 13.04.2007, 20:20:22 |
Мимопроходящийв блоке питания Однако интересная идея. Равно как и в цепи питания проца. Найди какую-нить софтинку которая умеет записывать историю всех параметров системы. Типа той что с асусовскими мамками идет в комплекте. Т.е. чтоб была история температуры, а главное напруги на камне... ... |
| 13.04.2007, 20:35:28 |
Про скорость хвостовёртеля тож забывать нельзя. Вдруг он на одних и тех же оборотах крутится? ... |
| 13.04.2007, 20:35:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1531815]: |
51ms |
56ms |
| others: | 215ms |
| total: | 356ms |
