Конфигурация - перезагрузка
Конфигурация: Asus P5E3 Premium Q9550 Kingston 2x2x1 KHX14400D3K2 Asus Radeon HD 4850 Seagate 2x500Гб Кулер ThermalTake BygTyphoon Блок ThermalTake (W0103) 600W Vista x64 Проблема: перезагрузка системы на 3-д графике. сначала вылетал Q4, ну и хрен с ним, тесты стабильности Sandra, Everest - OK но сегодня прогнал PC-mark, и сразу после включения 3-д (кубики падают быстро-быстро), ребут, по нулям. в корпусе три кулера, два на выдув от проца, третий нужен для охлаждения HDD во второй корзине, но она по пуста, так что толку от него zero. температуры: процессор - 35-45 в пике не более 52, материнка 46-48, в пике 48, жесткие 33-35, не выше. разгона пока нет. иногда еле слышно не то трески, не то жжужание кулера. пытался понять от видео или бп так и не понял. 4 8 15 16 23 42 ... |
| 16.10.2008, 18:29:11 |
Наведение порчи на кампутеры по телефону: - 600 руб/шт Снятие порчи с кампутеров по телефону: - 3600 руб/шт ... |
| 16.10.2008, 19:03:51 |
открыл крушку, смотрел ни смотрел ничего умного там нет. стал разные тесты по одиночнке прогонять, раздел graphics проходит нормально (2-д графика, окошки). под конец запустил physics and 3d (или вроде того). ОДИН РАЗ ОН ПРОШЕЛ, но сразу же на второй перегрузился. при использовании графики треск идет от видеокарты (Asus HD 4850) 4 8 15 16 23 42 ... |
| 16.10.2008, 19:05:30 |
Di_LIne, лучше б дельного чего сказал. тест кубиков один раз прошел. но только один раз... думаю. либо видеокарта, либо БП, либо материнка. вот хер его знает ... |
| 16.10.2008, 19:06:42 |
переставь драйвер и директикс попробуй алтернативный драйвер от омеги отключи разгон видео в драйвере ... |
| 16.10.2008, 19:34:38 |
АлексейКпереставь драйвер и директикс попробуй алтернативный драйвер от омеги отключи разгон видео в драйвере пока что обновил драйвер - ноль эффекта, пытаюсь обновить directx. систему пока не гнал. может быть проблемма, например, в vista 64. если требуется ,скажем, xp (для pcmark именна эта система написана) ... |
| 16.10.2008, 20:37:01 |
в некоторых видеодрайверах разгон стоит сразу при установке по умолчанию ... |
| 16.10.2008, 23:12:22 |
Aklin J, Я бы посмотрел в сторону питания. Возможно БП неисправен. У меня такое было раза два, вылечилось заменой БП ... |
| 17.10.2008, 06:37:31 |
на видео стоит: GPU 625MHz (как заявлено), температура от 48, один раз было 70 MEM 1000MHz (заявлено 2000) температура неизвестна. как можно проверить, что тупит блок питания в моих конкретных условиях ? второго блока на такую мощность нет. теоретически отключить второй жесткий диск и dvd, но это не сильно большой прирост по сравнению с видеокартой (там где то 80-90 ватт) 4 8 15 16 23 42 ... |
| 17.10.2008, 08:39:03 |
Aklin, продам полкило вареной кофейной чущи. Самовывоз. ... |
| 17.10.2008, 09:24:56 |
Di_LIne, снятие почти небось дешевле ... |
| 17.10.2008, 09:30:08 |
прожорливые по питалову видеокарты обычно имеют дополнительный разъем питания он точно подключен? ... |
| 17.10.2008, 10:21:33 |
MsDatabaseruпрожорливые по питалову видеокарты обычно имеют дополнительный разъем питания он точно подключен? один провод (pci-e написано) подключен. пробовал отключать один жесткий, но: где-то час стоял корпус открытый, потом загрузился и тест прошел. следов второй раз отказался. либо перегревается видеокарта, но не похоже, quake 4 загружался и даже какое-то время играл, но что более вероятно, блок питания. либо он не выдерживает нагрузки (что странно, ведь рекомендуемая мощность на crossfire то 600W, не говоря об одной карте), либо просто бракованный. ... |
| 17.10.2008, 10:45:44 |
ФОТ! 4 8 15 16 23 42 ... |
| 17.10.2008, 11:16:41 |
в смысле. снизил частоты на видеокарте до 540 (минимум) и 1708(минимум), (при норме 625/2000) прошел нормально провел тест, даже три прошел. поднял до 625/1708 упал 4 8 15 16 23 42 ... |
| 17.10.2008, 11:17:36 |
вообще для конфигурации с одной картой должно хватать и 450вт посабжу я бы видеокарту поменял ... |
| 17.10.2008, 11:30:11 |
MsDatabaseruвообще для конфигурации с одной картой должно хватать и 450вт посабжу я бы видеокарту поменял в том то и фигня, ладно поеду менять. менять на что? на такую же (гарантийка типа) или вообще другого фасона? ... |
| 17.10.2008, 11:35:08 |
я нелюблю амд и ati и любовь эта проверена десятилетиями. поэтому врядли буду адекватен я довольствуюсь нвидеа 9600 и дешево и хватает ... |
| 17.10.2008, 12:35:43 |
MsDatabaseruя нелюблю амд и ati 5x86 + S3 = наше все! ... |
| 17.10.2008, 13:36:56 |
Благодерен, кто откликнулся, идем дальше. video memory stress test (VMT) на первых пару процентов ДАЕТ ОШИБКИ. питание по эвересту стабильно 12+-0.1 (крайняк +-0.2) МЕНЯТЬ НА ЧТО ? asus (хочу именно асус) на nvidia 9800 такая же плата, подозреваю что и память такая же. посмотрю EN9800GT TOP/HTDP, надо смотреть тесты и интересны ваши мнения 4 8 15 16 23 42 ... |
| 18.10.2008, 19:13:59 |
где то нашел, что партия 4850 вообще бракованная. вот думаю 4 8 15 16 23 42 ... |
| 18.10.2008, 19:14:38 |
обновил биос, directx 3d mark vantage первый тест один раз прошел, второй стал загружаться и вылет первый на половине вылет первый тест даже не загрузился, вылет температура согласно gpu-z доходит до 72 градусов и никак не выше (четыре показателя, максимальное - 72)(получается, что дело не в ней) пытаюсь разобраться с video memory stress test, прога ругается, говорит комп у тебя левый, я вообще не должна здесь работать и постоянные ошибки памяти. разгон - пофигу по моему, что малые частоты (500*750), что номинал (625*1004), что авторазгон CCC (780*1049), вообще одинаковый результат. читаю форумы, много гарантиек на 4850 (разные производители). вот теперь думаю. согласно everest питание 12+- 0.1, согласно asus pc probe 12-12.04. возможно баги в памяти (разбираюсь с VMT). по ходу труба (гарантийка) ЕСЛИ МЕНЯТЬ ТО НА ЧТО? ценовой диапазон 5-7к, материнка держит только CF, так что nVidia смысла пока не вижу. опять же хотелось ASUS... 4 8 15 16 23 42 ... |
| 19.10.2008, 17:18:30 |
Прежде чем менять, имхо, неплохо бы удостовериться, что дело в видяхе (или еще в чем-то). Если есть возможность найти, попросить на время (на полчаса!) плату, память, поставить у себя, проверить. Или, хотя бы, взять свое имущество и проверить у кого-то. ... |
| 19.10.2008, 21:09:57 |
Di_LIneMsDatabaseruя нелюблю амд и ati 5x86 + S3 = наше все! +1, только у меня первая любофь: 486 + trident ... |
| 19.10.2008, 21:40:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1531794]: |
35ms |
85ms |
| others: | 194ms |
| total: | 360ms |
